the_hunter scrie:azi am avut o mica problema....rulam cam cu 100 km/h,pe gaz,moment in care mi s-a aprins in bord martorul check engine.nu am semnalat nici o schimbare in mers,motorul merge la fel,trage si pe gaz si pe benzina,porneste ok,deci nu si-a schimbat sub nici o forma mersul de pana acum.am mai citit pe forum problemele cu martorul acesta aprins si am vazut ca sunt fel si fel de cauze.maine cred ca o sa merg sa o pun pe tester sa vedem ce iese.
daca aveti idee ce ar fi,dat fiind ca nu si-a schimbat parametrii de functionare,va astept cu pareri.
multumesc.
Mylux scrie:Nu vreau sa te descurajezinsa daca a aparut la diagnoza sonda lambda cum ca ar fi probleme cu ea te poti astepta sa se duca pana la urma si sa fi nevoit sa o inlocuiesti,iti spun asta deoarece la fel am patit si eu cu ea.Apropo care sonda iti apare cu probleme,prima sau a doua?
