Moderator: Moderatori CUPRA
cristi_mky scrie:electronic pedal control => nu mai ai un cablu otelit intre pedala si clapeta
cornelius scrie:cristi_mky scrie:electronic pedal control => nu mai ai un cablu otelit intre pedala si clapeta
Eronat Cristi, EPC inseamna ce a zis Trainelu, adica Electronic Power Control sistemul care gestioneaza partea electrica a masinii, oriunde e o "problema" electrica, iti aprinde martorul din bord.
cornelius scrie:De ce imi suna motorul a Diesel daca e pe Benzina(primele 5 minute dupa ce pornesc motoru doar apoi revine la sunet de bezinar)
De unde si cum s`ar putea regla ( daca se poate ) inaltimea masini ... (mi`e prea ridicata fata , parca si`ar lua zboru)
cornelius scrie:Da, martorul se aprinde in general, impreuna cu Check Engine de fiecare data cand e o problema.
Daca, nu iti porneste dimineata, daca ai incercat de mai multe ori sa pornesti si nu ai reusit, daca iti moare bateria, daca nu functioneaza un senzor, daca ai probleme cu electromotorul, in general cand curentul nu ajunge la o compenenta, inclusiv cu pedala de acceleratie.
