  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
GeorgeABX
Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
01 Dec 2023, 16:08
Va salut! Revin cu un update : aveți dreptate, odată ce am conectat lămpile la masă și la firul tras din calculator funcționează, le am setat din tester pe 100%, dar acum vin cu alta întrebare : exista codarea de lumini ambientale la aceste mașini? Mai ales a mea fiind 2006.
Adică să se aprindă pe intensitate mai mica cu pozițiile puse. Eu am căutat dar nu am găsit nicăieri, poate nu știu unde să mă uit pe modulul 09.
al bundy
03 Dec 2023, 17:04
nu
Dragos1337
09 Dec 2023, 04:02
Salutare grup, ma confrunt de ceva vreme cu problema asta si inca nu am gasit nici o rezolvare. Am un Leon FR din 2007 cu bi-xenon adaptiv de fabrica si am fost lovit de catre cineva si ambele faruri s-au spart, am inlocuit farurile cu unele la fel tot bi xenon adaptiv si am eroarea in bord AFS Inoperative si martorul de bec ars se aprinde si se stinge incotinuu. Va atasez pozele cu erorile pe care le are masina pe faruri din VCDS. O rezolvare daca se poate si multumesc anticipat. https://imgur.com/a/55Fj8PM
al bundy
09 Dec 2023, 07:18
Unde sunt calculatoarele de pe faruri ?
Dragos1337
09 Dec 2023, 18:05
al bundy scrie:
La ce te referi?
al bundy
09 Dec 2023, 18:33
Păi nu vezi în diagnoză ca nu răspund ?
Dragos1337
09 Dec 2023, 18:40
Sincer chiar nu m am uitat daca le are sau nu, eu doar i am zis unui prieten sa mi le puna si atat. Deci crezi ca farurile nu au calculatoarele pe ele si de acolo ar fi problema?
xtcr1st1
24 Feb 2025, 19:50
salutare,
am tot cautat informatii pe forum si chiar si pe net, dar sunt destul de putine si nu prea ajuta...
Am facut rost de un set de stopuri led pentru al meu Leon 1P FL, dar nu gasesc cum sa il codez:
- incercat cu VCDS - byte 18 din Central Electrics (parca) - este 0
- incercat OBDEleven - byte 18 din Central Electrics este o impartire pe biti - poti sa bifezi cate unul - dar nu au nici un fel de descriere
Din cate am vazut ar trebui VAS/ODIS - nu exista nici o alta varianta (in afara de VAS/ODIS sau rezistente)?
Stopurile merg ok, au fost plug&play - doar ca am eroare in bord pentru bec ars.
Ah, as mai avea o intrebare - pe haion in afara de L-uri, marsariere si ceata nu se mai aprinde nimic? de ex. sa se umple L-ul cum este pe frana cele pe exterior? :D
Multumesc!
xtcr1st1
17 Mar 2025, 09:00
Inca nu e gata, dar ne apropiem: am facut rost de un vas/odis si se pare ca eu am 9C in byte-ul 18.
asta se pupa cu ce am gasit pe net - ceva tabel cu valori posibile, dar nu reusesc sa gasesc acolo nimic de stopuri led pentru leon
sa inteleg ca trebuie sa pun ceva de la golf?
multumesc
xtcr1st1
24 Mar 2025, 15:19
Ok, se pare ca am reusit.
ODIS nu are long conding precum VCDS, dar are o functie de adaptare pentru stopuri (si altele) si a mers fara nici o bataie de cap.
Ceea ce imi pare mai interesant este cum s-au modificat valorile si anume ca 9C a fost inlocuit de 00 dar a fost modificat si byte-ul urmator:
numerotarea de la 0,1,2... 17 18 19
codurile dupa adaptare D5 00 08
codurile dupa adaptare D5 9C A8
In fine, aia e... acum sa vedem ce mai stie sa faca ODIS-ul.
Spor!
AndreiC91
Localitate: Târgoviște
13 Apr 2026, 20:37
Salut, mica problema dupa ce s.a intrerupt conexiunea dintre vcds si masina...am dat peste mufa, usb...nu stiu...si fix bit18 a facut o modificare aiurea si nu mai pot rescrie codul din log...va rog sa ma indrumati ce sa fac, unde sa ma duc , nu se mai deschide portbagajul, capacul de la alimentare, nu mai am faza lungă si multe altele. Daca aveti un log cu setarile din vcds, mai ales bitul 18 , va rog sa ma ajutati . Masina este un seat leon fr facelift 2012, 1.4 tsi caxa
15 Apr 2026, 13:23
Uite aici ceva info despre byte 18. Nu stiu cat de corecte sunt
DEC
HEX
1
01
BCM default ROM 1
2
02
VW360 Halogen VW360 RdW TFL_0 ROM 2 VW360 VW360 halogen RdW TFL_0 Rom 2
3
03
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0 ROM 3 VW360 VW360 halogen NAR TFL_0 ROM 3
4
04
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4 VW360 GTI halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4
5
05
VW351 Halogen VW351 RdW TFL_0 ROM 5 VW351 VW351 halogen RdW TFL_0 ROM 5
6
06
VW351 Halogen VW351 NAR TFL_0 ROM 6 VW351 VW351 halogen NAR TFL_0 ROM 6
7
07
VW351C Halogen VW351 CHN TFL_0 ROM 7 VW351C halogen VW351 CHN TFL_0 ROM 7
8
08
VW362 Halogen VW362 RdW TFL_0 ROM 8 VW362 VW362 halogen RdW TFL_0 ROM 8
9
09
VW362 Halogen VW362 NAR TFL_0 ROM 9 VW362 VW362 halogen NAR TFL_0 ROM 9
10
0A
VW364 LL Halogen VW364 RdW TFL_0 LL ROM 10 VW364 VW364 halogen LL LL ROW TFL_0 ROM 10
11
0B
VW364 RL Halogen VW364 RdW TFL_0 RL ROM 11 VW364 VW364 RL halogen RdW TFL_0 RL ROM 11
12
0C
VW367 Halogen VN337 RdW TFL_0 ROM 12 VW367 halogen VN337 RdW TFL_0 ROM 12
13
0D
VW368 Halogen VN337 RdW TFL_0_Ska ROM 13 VW368 halogen VN337 RdW TFL_0_Ska ROM 13
14
0E
VW369 Halogen VW369 RdW TFL_0 ROM 14 VW369 VW369 halogen RdW TFL_0 ROM 14
15
0F
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 NAR TFL_0 XE ROM 15 SE350 / SE352 XENON Xenon 2 / 7 NAR TFL_0 XE ROM 15
16
10
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 NAR TFL_0 XE ROM 16 SE351 / SE351 XENON Xenon 9 / 9 NAR TFL_0 XE ROM 16
17
11
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 NAR TFL_S ROM 17 SE350 / SE352 2 Halogen Halogen / 7 NAR TFL_S ROM 17
18
12
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 NAR TFL_S ROM 18 SE351 / SE351 9 Halogen Halogen / 9 NAR TFL_S ROM 18
19
13
VW428 Halogen VW428 RdW TFL_1 ROM 19 VW428 VW428 halogen RdW TFL_1 ROM 19
20
14
VW428 XENON VW428 RdW TFL_1 XE ROM 20 VW428 VW428 RdW TFL_1 XENON XE ROM 20
21
15
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0 +LED SBBR" ROM 21 VW360 GTI halogen "VW360 RdW TFL_0 + LED SBBR" ROM 21
22
16
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 RdW TFL_0 XE ROM 22 SE350 / SE352 XENON Xenon 2 / 7 ROW TFL_0 XE ROM 22
23
17
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 RdW TFL_0 XE ROM 23 SE351 / SE351 XENON Xenon 9 / 9 ROW TFL_0 XE ROM 23
24
18
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 RdW TFL_S ROM 24 SE350 / SE352 2 Halogen Halogen / 7 ROW TFL_S ROM 24
25
19
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 RdW TFL_S ROM 25 SE351 / SE351 9 Halogen Halogen / 9 ROW TFL_S ROM 25
26
1A
Halogen SK462 ohneTFL / TFL-ABL ROM 26 Halogen SK462 ohneTFL / TFL-ABL ROM 26
27
1B
SK461 Halogen SK461 ohne TFL / TFL-ABL ROM 27 SK461 SK461 halogen without TFL / DRL-ABL ROM 27
28
1C
SK461 Halogen SK461 RdW sep.TFL_1 ROM 28 SK461 SK461 halogen RdW sep.TFL_1 ROM 28
29
1D
SK461 XENON SK356 ASUV TFL_Sep ROM 29 SK461 SK356 XENON ASUV TFL_Sep ROM 29
30
1E
VW360 Halogen "VW351 NAR TFL_0 + SMR auf SL-hinten " ROM 30 VW360 halogen "VW351 NAR TFL_0 + SMR on SL-back" ROM 30
31
1F
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0+LED SBBR" ROM 31 VW360 halogen "VW360 NAR TFL_0 + LED SBBR" ROM 31
32
20
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0_LED ROM 32 VW360 VW360 halogen NAR TFL_0_LED ROM 32
33
21
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 33 VW360 halogen "VW360 NAR TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 33
34
22
VW360 Halogen "VW360 RdW/Japan+LED_SBBR" ROM 34 VW360 halogen "VW360 ROW / Japan + LED_SBBR" ROM 34
35
23
AU350PA Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 35 AU350PA halogen "VW360 NAR TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 35
36
24
AU350PA Halogen VW362 RdW TFL_1 ROM 36 AU350PA halogen VW362 RdW TFL_1 ROM 36
37
25
AU350PA Halogen VW364 RdW TFL_0 LL_Ska ROM 37 AU350PA halogen VW364 RdW TFL_0 LL_Ska ROM 37
38
26
AU350PA XENON VW364 RdW TFL_0 RL_Ska ROM 38 AU350PA XENON VW364 RdW TFL_0 RL_Ska ROM 38
39
27
AU350PA XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 39 AU350PA XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 39
40
28
AU350PA XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 40 AU350PA XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 40
41
29
AU353PA Halogen VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 41 AU353PA halogen VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 41
42
2A
AU353PA Halogen "TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 42 AU353PA halogen "TFL rear, AB2 PA 5Doors ECE" ROM 42
43
2B
AU353PA XENON "LED TFL ohne Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 43 AU353PA XENON "LED TFL without Heck, PA AB2 5Doors ECE" ROM 43
44
2C
AU353PA XENON "LED TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 44 AU353PA XENON "LED TFL rear, AB2 PA 5Doors ECE" ROM 44
45
2D
AU356PA Halogen AU356PA RdW TFL_0 ROM 45 AU356PA halogen AU356PA RdW TFL_0 ROM 45
46
2E
AU356PA XENON AU356PA RdW TFL_0 XE ROM 46 XENON XE AU356PA AU356PA RdW TFL_0 ROM 46
47
2F
VW316 Halogen/XENON VW316 RdW TFL_0 ROM 47 VW316 Halogen / Xenon VW316 RdW TFL_0 ROM 47
48
30
VW316 XENON Halogen/XENON VW316 RdW TFL_S ROM 48 VW316 XENON Halogen / Xenon VW316 RdW TFL_S ROM 48
Prima cifra e format DEC, a doua e HEX iar apoi e explicatia. Sper sa te ajute
15 Apr 2026, 13:25
Sau, mai exista pe forumuri si varianta asta...
"I had byte 18 coded to 04 by mistake. What you need to do if that's your case, is recode byte 18 again.
Here is the procedure. Before doing anything make sure all your doors are unlocked and that they are closed properly.
-Go to byte 18 in central electronics 09 and recode it to 03.
-Do not hit enter, click either on byte 17 or 19 and byte 18 will stay to 03.
-Afterwards, close your long coding screen and click do it! New long coding will be accepted.
-Close all you Vag-Com screens, turn the ignition off and unplug the cable from the obd port.
-Get out of the car, lock your doors and wait at least 2 mins so that the bcm falls asleep.
-After that, unlock all your doors, turn ignition on plug the cable back and re-open Vag-Com.
-Go back to your long coding in central electronics at byte 18. Recode it to 00. Close you screen hit do it!
And long coding should be accepted.
-Again, close all your Vag-Com screens remove the cable, turn ignition off and test your lights.
Everything should be working properly."
Mult succes!
Daca nu merge cu VCDS, merge sigur cu ODIS via SVM.
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
