Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
24 Oct 2018, 10:17
1. E bine de verificat totusi. Am mai intalnit cazuri in care era rupte firele de CAN
2. Masuratorile sunt corecte. Butonul de ON/ OFF are o pozitie intermediara de Cancel, care permite ulterior functia Resume de pe butoanele laterale.
Daca nu functioneaza, probabil e vreun contact, cel mai probabil pe maneta. E de fabrica cruise controlul sau e pus ulterior?
tony_roti
Localitate: Suceava
24 Oct 2018, 12:20
1. Referitor la CAN dacă mi-ai putea spune unde anume sa verific.
2. La mine nu prea sta pe poziţia intermediară. Alunecă ori spre On ori spre Off. Greu prind poziţia. E de fabrică. E toledo 5P Reference cred. Am verificat şi în mers şi nu funcţionează. Nu ştiu ce să-i fac. Există vreo modalitate de a desface maneta fără scoaterea volanului şi implicit a airbag-ului?
3. Cum pot activa cu VCDS avariile la frânarea de urgenţă? Am centrala pe 23 biţi, 3C0 937 049 AE. Merge?
PS: M-a acaparat subiectul topicului. Am citit tot până la pagina 107. Felicitări pentru idee.
Seat Toledo 5P, 1.9TDI/105CP, 2007
24 Oct 2018, 14:30
:) Mulțumesc. Meritul nu e doar al meu, e al întregii comunitati Club SEAT.
Sunt pe telefon acum, o sa detaliez putin mai târziu.
tony_roti
Localitate: Suceava
26 Oct 2018, 09:44
1. Am intrat pana la urma cu VCDS in adresa 09: Cent. Elect., Coding-07, Long Coding Helper, la byte-ul 17, bitul 1, este deja activata optiunea "Emergency Brake Flash Light Active" dar nu stiu daca si functioneaza. Am incercat in parcare cu franare brusca pe la 30km/ora (mai mult nu pot sa urc pt. ca busesc vreo masina) si n-am reusit decat sa opresc motorul. Ce viteza trebuie sa ai atunci cand franezi brusc ca sa se activeze?
2. Si daca tot eram cu interfata pe acolo, am intrat si la adresa 46: Central Conv., Adaptation-10, Canalul 4, valoare 1 pentru activare blocare automata usi la 15km/ora si canalul 5 tot valoare 1 pentru deblocare automata usi cand scoti cheia din contact. Asta am verificat si functioneaza. Yep Yep Hurray.
Dar cred ca au mai fost spuse, sunt sigur ca au mai fost spuse aceste adaptari pe undeva prin paginile topicului.
3. Poate nu ma uiti si poti sa ma ajuti cumva cu cruise control, ce sa-i fac sa functioneze?
Multumesc si sa avem numai drumuri sigure.
ViorelComsa
29 Iun 2020, 16:58
Buna ziua ,
Dupa ce am dus leon 1,2 tsi 2011 la spalatorie nu au mai functionat senzorii de parcare .Pot fi anulati de undeva ,ce poate fi ?
adrian_opc
29 Iun 2020, 23:06
Verifica firele si mufele, poate ti.a intrat apă, poate ar fi bine sa verifici si in tabloul de sigurante, cea care raspunde de senzorii respectivi....daca este arsă o inlocuiesti,.daca ai apă sau firele sunt in scurt, se va arde iar, deci trebuie verificate si firele si mufele oricum
Aham...
ViorelComsa
30 Iun 2020, 15:30
Multumesc .Dar cand actionam schimbatorul in marsarier si muzica isi modifica volumul
, e posibil o siguranta ,
01 Iul 2020, 09:23
Fa o diagnoza inainte. E cel mai simplu.
Silviu2021
26 Mai 2021, 21:14
Salutare,
A reusit cineva sa activeze pe MFD ul din imagine informatii aditionale gen Gear Shift Efficiency si Cruise Control On ?
El pe test cu VCDS pare ca este capabil sa afiseze aceste informatii dar eu nu am reusit sa le activez.
Multumesc.
27 Mai 2021, 12:23
Nu e o chestiune de activare cu VCDS, e vorba de soft.
Silviu2021
27 Mai 2021, 12:33
Pai si soft ul se poate modifica pentru a afisa aceste informatii ? Din fabrica indica doar la Hidramate oare ?
27 Mai 2021, 14:16
Teoretic se poate face orice. Doar ca unele lucruri sunt prea costisitoare si necesita cunostinte avansate si softuri speciale.
Nu merita sa iti bati capul, mai ales pentru niste ceasuri cu ecran mic. E mai ieftin si simplu sa faci trecerea la ceasuri maxidot, cu ecran mare. Acolo (din cate stiu eu) ai si informatile despre viteza setata cand folosesti pilotul automat.
szintyjanos
Localitate: com. Giroc
01 Noi 2021, 20:10
Salutare, am cautat taspuns pentru intrebarea mea si am fost redirectionat aici.
Am aceste erori:
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16396
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C7D69322C6BAE695D-515A
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
respectiv:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Component: 0069 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: 70E58D0230A31A09B1-515A
1 Fault Found:
As dori sa stiu ce am de facut? Am vazut niste filmulete, insa nu pot intra in Basic settings sa fac ceva.
ma poate ajuta cineva?
Multumesc
dansorr76
23 Mar 2022, 13:45
Salut
dansorr76
23 Mar 2022, 13:45
Da unde pot achizitiona folie de ceasuri leon 1P ?
