xtcr1st1
Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
17 Iun 2016, 20:54
Păi dacă ai salvat pune totul la loc, cum era și ar trebui să meargă.... Nu?
Încearcă și o scanare și vezi dacă ai ceva erori.
sorinacio92
18 Iun 2016, 00:42
Am rezolvat. Am pus 9C pe byte 18 si totul pare sa functioneze.
Las si pdf-ul de unde am aflat poate ii mai trebuie cuiva.
http://www.pjruane.com/jm/Byte18.pdf
RD-Woo
18 Iun 2016, 18:12
sorinacio92 scrie:
Ce calculator si ce motorașe mi-ar trebui?
Cosmin scrie:
Revizia Q pt. calculator si motoras de oglinda 3D0 959 578 C
1T0 959 702 S (1buc) / 8E0 972 112 A (1buc) / 000 979 009 E (6buc)
Imagine x Imagine x Imagine x Imagine
20 Iun 2016, 01:03
sorinacio92 scrie:
Cred ca am făcut o prostie mai mare ca mine. Când ma jucam la ea am zis sa ii fac lumini gen USA si acum nu îmi mai merg luminile cum trebuie. Știe cineva ce valoare trebuie sa bag pe byte 18?
:) Nu scria acolo mare cu rosu "nu umbla la byte 18?" Ar fi trebuit, pentru ca valoarea hexa e ascunsa. Ma rog, e mascata.
Daca totul merge acum (inclusiv semnalizarile de pe aripi), nu mai umbla pe acolo.
sorinacio92
23 Iun 2016, 18:30
E pe principiul don't push the red button :)). Intrebarea e, daca stie cineva, cum pot sa ii fac lumini USA?
Vlad.
23 Iun 2016, 21:22
Ii spui masinii ca "se afla" in USA. Cauti in link-ul pe care ti l-am pus pe pagina anterioara, sunt sigur ca e acolo.
Pe Instrument Cluster, la Coding, daca nu ma lasa memoria. Cauta acolo.
24 Iun 2016, 18:58
Nu e pe instruments, e pe BCM. Adresa 09, nu 17.
Posteaza aici un autoscan (de la adresa 09) sa vad ce versiune de BCM ai.
sorinacio92
05 Iul 2016, 19:24
Imi cer scuze ca am raspuns asa tarziu.
Am postat tot autoscanul poate poti sa ma ajuti si cu rain closing ca am incercat toate variantele posibile, pur si simplu nu vrea sa mearga.
Tuesday,05,July,2016,20:03:41:53699
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 15.7.3.0
Data version: 20151216
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1PZCR033923   License Plate:
Mileage: 138470km-86041mi   Repair Order:
Chassis Type: 1P (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ1PZCR033923   Mileage: 138470km-86041miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 FJ    HW: 03L 906 018 FJ
   Component: R4 2,0L EDC   H25 7898
   Revision: 42H25---    Serial number:
   Coding: 00190012042400080000
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018FJ 003004
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018DP.rod
   VCID: 77F63B62CE1C878640-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 113B4012092500FD881402E6901C0042350800
   Shop #: WSC 04941 000 00000
   VCID: 7BFE2752FA34A3E624-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5P0 907 044 S    HW: 5P0 907 044 S
   Component: Climatronic   H18 0804
   Revision: 00001001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
   VCID: 408490BEDB52003E31-8014
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 087 AC    HW: 5K0 937 087 AC
   Component: BCM PQ35 H+   122 0174
   Revision: BF122001
   Coding: 46180A38E02104C042080080950089C442759C08627D8560008040000040
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 76E83666C116FE8E5B-8022
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 D
   Component: Wischer 17101  26  0611
   Coding: 00DB90
   Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A    HW: 1P0 955 559 A  Labels: 1P0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSEN  H04 0003
   Coding: 07542E
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5P0 919 475 B    HW: 5P0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H07 0005
   Revision: --------    Serial number: 89361128101486
   Coding: 100001
   VCID: 3A70E256B58E5AEE7F-806E
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__A0A VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PLTLH5C
   Coding: 0012353
   VCID: 4C9CB48E2F1AD45EDD-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS628592521
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS646882521
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TU0PEAKR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS68UJREAKJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20111017100481
   Coding: 108A140002
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 79F23D5AF80891F636-802C
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D    HW: 1P0 959 538 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAP  H02 0102
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1P0 920 853 D    HW: 1P0 920 853 D
   Component: KOMBI         H04 0607
   Coding: 111F01
   Shop #: WSC 131071 102 209715
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 3064C07E6BF290BEC1-8064
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 M    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1623
   Revision:   H42       Serial number: 191011F2000456
   Coding: 350202
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0607
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6AD012168DAE2A6ECF-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7661040331
   Coding: 010000
   VCID: 29522D1A4028E17606-807C
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C8 959 701     HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0507
   Revision: 12110009    Serial number: 0003463128
   Coding: 0010B0
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 6DDA190ABC403D56AA-8038
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 E    HW: 3C0 959 795 E
   Component: J388__TSG-HL  007 1501
   Serial number: 00000006103246
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 142    3201
   Revision: 00H20000
   VCID: 346CCC6E57EAAC9EA5-8060
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C8 959 702     HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0507
   Revision: 14110009    Serial number: 0003406103
   Coding: 0010B0
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 6ED81E06B146C64E93-803A
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 E    HW: 3C0 959 794 E
   Component: J389__TSG-HR  007 1501
   Serial number: 00000006119850
   Coding: 000090
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2556933
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 C  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000039
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 C  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000039
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5P0 035 186 B    HW: 5P0 035 186 B
   Component: Media2.0      H01 0075
   Revision: 00000001    Serial number: SEZ1Z3L4559335
   Coding: 01010400040000
   VCID: 2E58DE0679C6864ED3-807A
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 F    HW: 7P6 035 730 F
   Component: TELEFON       H09 2730
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007661030063
   Coding: 0200000000010110
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
   ROD: EV_UHVNA.rod
   VCID: 356AF16A9490B59692-8060
2 Faults Found:
13635840 - Supply voltage
          U1011 00 [000] - Voltage too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [000] - -
             Freeze Frame:
End-------------------------(Elapsed Time: 02:51)--------------------------
xtrezz
07 Dec 2016, 12:33
Salut colegi.
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 638 0070
Coding: 0002002
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 75EB8A211C24E2894CD-8020
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No: 1P0 920 804 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0424
Coding: 0002101
Shop #: WSC 07300 781 74803
VCID: 2B5F6C598AE0E479EA9-807E
imi puteti spune va rog daca eu pot sa imi pun BC si cruise control ? din cate am vazut calculatorul de coloana este Highline insa vreau sa ma asigur.
Momentan am doar comenzi pe volan,as vrea sa imi pun BC si cruise control
Imi ajung ceasurile cu BC + manetele aferente si codare VCDS ?
multumesc
Ex: Renault 21 GTD 1986 2.1 D BV-09-MRI
[size=150]My Leon 1p 1.9 BXE 2008/size]
07 Dec 2016, 14:25
Da, merge.
Pt cruise ai nevoie de maneta si activare / codare cu VCDS.
Pt. BC ai nevoie de ceaasuri de bord cu BC, adaptare immo si codare cu VCDS.
xtrezz
07 Dec 2016, 15:32
multumesc frumos pentru raspuns!
am mai sapat putin si am gasit asta
Just a Note for others
ANY controller with 638 0070 HW and SW will not allow cruise to be fitted
din cate vad acolo in log am labelul acesta..imi poate confirma cineva ? daca necesita schimbarea calculatorului voi renunta la cruise control pe moment si voi lua doar ceasuri si maneta pentru BC
07 Dec 2016, 17:09
Am mai pus CC pe BD si a mers, insa nu am fost atent la versiunea SW / HW. Poti monta maneta de cruise, daca tot desfaci pe acolo. Ulterior inlocuiesti doar electronica de coloana directie si faci adaptarile g85 (si ce mai e pe acolo) si codezi.
AlexInter
07 Dec 2016, 19:18
Cine din Bucuresti poate sa imi activeze functia cornering pe un Leon 1P din 2007? Contra cost, evident.
Seat Leon FR 1P TDI
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
08 Dec 2016, 08:46
Iti trebuie centrala de central electrics pe 30 de biti ca sa poata fi activata aceasta functie. Putem sa ne vedem sa vedem ce ai si, daca merge, sa activam.
lucix
Localitate: Constanta/Bucuresti
29 Apr 2017, 19:54
Posesorii de Leon 1P, cu bixenon, care doresc sa dezactiveze DRL in pozitia 0 a comutatorului, DRL ramanand activ doar in pozitia AUTO, trebuie sa codeze BCM astfel: Byte 15- Bit 6, Byte 17- Bit 4 si Byte 26- Bit 3.
Imagine.Imagine.Imagine
Seat Leon 1.4 TSI 2011
