mumus
Localitate: Brasov / Sacele
18 Aug 2014, 20:38
Nu l-am primit.
Seat toledo nh 1.2 Tsi
splash
19 Aug 2014, 16:25
nu tie, lui cosmin, scuze de neintelegere
SeatCordoba 1.4 16v 75cp
viewtopic.php?f=68&t=15138
sayer
Localitate: Ingolstadt/Târgoviște
Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
27 Noi 2014, 16:24
Salut
As avea si eu o dorinta mai degraba o cerinta sa îi spunem asa , as dori ca la masina mea un Exeo din 2010 la activarea senzorilor de parcare (am senzori fata spate) sa imi apara pe navi cum apare la audi cred ca se cheama graphic display , am incercat eu sa activez optiunea in long coding am reusit dar sa vezi e la fel ca inainte nu merge decat sonor, optiunea este activata iar la adaptation este 1 standard mai trebuie facut si altceva ... pls.
Sunt prea sarac ca să imi cumpar lucruri ieftine ...
27 Noi 2014, 17:09
Trebuie inlocuita unitate de control a senzorilor cu una care suporta OPS.
sayer
28 Noi 2014, 09:10
Am inteles, multumesc .
Ps. Am umblat eu in 10 park /steering la long coding am bifat graphics display iar dupa in adaptation imi apare graphics display 1 standard si mai pot pune 2 nu mai stiu ce pune si 3 automatic si tot nu face nimic deci nu face comanda . Dar tu ai fost foarte explicit multumesc , ma las pagubas .
sayer
29 Noi 2014, 06:30
Ca sa vezi unitatea de control suporta afisare grafica dar RNS-E nu suporta caci care o terminatie cu 192 si din ce am citit prin spania numai la cele cu facelift se poate face care au terminatia 193 , poate altcineva va incerca si am considerat ca este buna informatia. Un salut.
ibiza6l
Localitate: Suceava Romania/ Roma Italia
26 Dec 2014, 04:27
Salutare,
As vrea sa activez al 3 lea buton de pe telecomanda pt deschiderea portbagajului la un Leon 1m, e posibil? Stie cineva ce trebuie facut?
Masina nu avea Flip Key, ci cheie cu 2 butoane. I-am pus eu, asa ceva.
Multumesc anticipat.
Leon 1M 1.9 TDI 150cp + TURBO CUSTOM + Soft Custom, Momentan ??? Ponei
Florin&David
JAF
27 Dec 2014, 22:47
salut Cosmin,
Doresc sa activez comenzile de pe volan la un Leon 1P din 2008, Referance dar cu pilot automat din fabrica.
Spun asta ca am vazut ca exista 3 tipuri de steering column control module. Mai mult ca sigur sun calificat pentru varianta midline care dupa cum spui chiar tu suporta cruise control si computer de bord, dar nu suporta insa volan multifunctional (cu comenzi).
Doresc sa achizitionez toate cele necesare pentru activarea acestora, data fiind configuratia de mai sus a masinii.
Multumesc frumos. :drive
FIAT 500 - 1.4/100 CP, CT 74 REA
CUPRA R - 2.0/300+ CP, CT 50 DAB
29 Dec 2014, 09:45
Da-mi un autoscan pe mail sau PM si o sa iti pot sa un raspuns clar.
As sugera CH.
krayzie.kry
20 Mar 2015, 21:19
Buna ziua,
Sunt nou pe aici asa ca va rog sa ma scuzati daca nu am avut timp sa citesc toate regulile.
Am devenit posesor al unui Seat Toledo 5P, 2.0 iar la o diagnoza cu programul VCDS am erorile de mai jos.
O problema pe care am observat-o este pierderea puterii in treapta a 4-a daca schimb prea lung cam la 3000 si ceva de ture in a 5-a. Daca schimb pana in 3000 de ture totul este ok. Acest efect nu il am daca schimb lung in vitezele inferioare 1 2 3 4.
Pe langa un bec ars si o eroare la radio care le voi rezolva as dori sa stiu de la cineva avizat ce anume trebuie verificat si reparat. De asemenea daca exista o persoana in apropiere de Piatra Neamt care m-ar putea ajuta cu niste modificari, pe langa rezolvarea acestor erori, cum ar fi posibilitatea de a se ridica geamurile din telecomanda, si ce anume se mai poate face astfel incat modulul de comfort sa fie mai bun.
Va multumesc si bine v-am gasit. :)
Friday,20,March,2015,20:58:20:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: VSSZZZ5PZ5R057111 Mileage: 178160km/110703miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FH HW: 028 101 190 9
Component: R4 2,0L EDC G010SG 6185
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2810766
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6ED9D061798C249
7 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 20.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101011
Torque: 160.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3101 - 000 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101011
Torque: 160.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 000 - Short to GND
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101011
Temperature: 81.0°C
Duty Cycle: 9.6 %
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1659 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 13.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00101000
Mass Air / Rev.: 295.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 595.0 mg/str
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 240.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 0.9°C
Bin. Bits: 00110000
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 138.0 Nm
Speed: 72.0 km/h
Load: 33.3 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1509.6 mbar
Absolute Pres.: 1948.2 mbar
Readiness: 1 3 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023282
VCID: 3A712C317544B89
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 C
Component: ClimatronicPQ35 005 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001400107
Coding: 81888F2700041000001E00000000000000007F0B5C
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: S3 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD01FJB$
Coding: 0021299
VCID: 2C5D1A698F10169
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Part No: 5P0 920 822 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Coding: 0002101
Shop #: WSC 88666 120 67756
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104A18011E
Coding: 3D3F0F40071202
VCID: 2953E37D80E2031
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1056
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356B3F0D5C5A571
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80C000BC090005054C4F090000
VCID: 7BFFE9353AFE411
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
VCID: 36693801415C5C9
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0029
Coding: 0020400
VCID: E6C92841D17C6C9
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 06 Einparkhilfe 0101
VCID: F5EB7F0D9CDA971
1 Fault Found:
00437 - Right Rear Inner Parking Aid Sensor (G335)
006 - Short to Plus
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5B176DB40A1F1
al bundy
21 Mar 2015, 07:20
presiune pre mare in turbo, verifica vacuumul si capsula de comanda. MAi ai o sig arsa de la clapeta de shut off si de la modulul de bventilatoare, schimba clapeta si siguranta sa nu se mai arda iarasi.
krayzie.kry
21 Mar 2015, 16:57
Mulțumesc mult pentru precizări.
Dacă este cineva din Piatra Neamț care ar putea sa mă ajute cu aceste erori ?
cristimnt
Localitate: Carei/Cluj
26 Mar 2015, 17:07
Salut. Din pacate mi-o aparut eroarea asta in diagnoza VCDS si am gasit ceva referiri la portbagaj dar nu gasesc nicio chestie care nu merge cum trebuie. Stiti cumva ce poate fi? Mersi anticipat !
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0046
Revision: BC011001
Coding: 46180A3E803308C0428800809500810442519DA8427D81605C8040000040
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 3B7133DF01A5
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C
Component: Wischer 09021 22 0611
Coding: 00DB90
Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 02542E
1 Fault Found:
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 253
Mileage: 74794 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.02
Time: 12:14:37
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.95 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
al bundy
26 Mar 2015, 21:00
Verifica firele de alimentare.
cristimnt
26 Mar 2015, 22:04
imi poti spune te rog unde? ms!
