Buna Cosmine!
Cu ceva timp in urma m-ai ajutat de am montat Tempomat pe o ibiza 6L.
Acum am cumparat farurile originale cu lupa si bec d1s! Ai idee de unde as face rost de 2 ballast-uri?
GabitZZu scrie:Salut Cosmin
Dupa un impact la 30-40 km/h cu un gardulet mic,mi-a aparut in bord martoru de centuri,si la servis mi-au spus ca ma costa 6 milioane sa le fac,se poate scoate cu Vag.com ?
Multumesc anticipat
Cosmin scrie:Leaving Home - Adresa 17 - Long Coding - Activezi Byte 0, bit 5
Coming Home - Adresa 17 - Long Coding - Activezi Byte 0, bit 7
Cosmin scrie:Chestiile astea sunt descrise amanuntit in manualul de utilizare.
Dar ca sa te scutesc de un efort intens, iaca despre ce e vorba:
Coming home: mentine farurile aprinse un anumit interval ce poate fi setat. Daca ai maxidot, se seteaza de acolo. Daca nu, se seteaza cu VCDS. Conditia e ca faruurile se fie aprinse.
Leaving home: aprinde farurile la deschiderea masinii (interval ce poate fi setat, fie din maxidot, fie ci VCDS). Farurile stau aprinse pana la pornirea motorului sau la trecere intervalului de timp pt. care au fost setate.
Daca ai senzor de lumina, farurile se aprind doar noaptea, indiferent pe ce pozitie e comutatorul de faruri. Daca nu ai senzor de lumina, farurile se aprind de fiecare data cand deschizi masina, indiferent daca e zi sau noapte.
ciobi scrie:Salutari,
As dori sa montez si eu pe un seat leon 1m oglinzi electrice si rabatabile. Momentan masina are oglinzi manuale. Cam ce mi-ar trebui in afara de oglinzile propriu zise? Am cautat ceva pe forum dar nu am gasit. Multumesc.
