13 Mai 2013, 09:13
Tibi, toate legaturile ce le faci sa le faci printr-un conector detasabil.
In caz contrar, cand dai bara jos va ramane spanzurata in firele de la DRL-uri.
kmihai
Localitate: TIMISOARA
13 Mai 2013, 17:40
005658-Glowplug for cylinder 1 (Q10): open circuit
P161A - 000 - -
are idee cineva cum se tradue eroarea aceasta?
e fisa de la bujie sau bujia?cam la cat timp trebuie schimbate bujiile la un diesel?
mersi
tot timpul am "admirat" oamenii mici cu ego-uri mari...grav e cand vaca care s-a suit in copac uita de unde a plecat.
13 Mai 2013, 18:06
De obicei e bujia, mai rar fisa. Nu cred ca au limita de timp bujiile incandescente, unele se ard si la cateva luni, asa ca... Oricum sunt supravegheate si apar la diagnoza.
kmihai
13 Mai 2013, 18:15
pai ideea e ca imi apare din cand in cand...resetez eroarea si nu mai apare, dupa o vreme reapare
GabitZZu
Gypsy
Localitate: Giurgiu/ Basel
13 Mai 2013, 19:00
Salut Cosmin
Dupa un impact la 30-40 km/h cu un gardulet mic,mi-a aparut in bord martoru de centuri,si la servis mi-au spus ca ma costa 6 milioane sa le fac,se poate scoate cu Vag.com ?
Multumesc anticipat
13 Mai 2013, 22:17
Probabil ca nu le "cauta" mereu. Desfa si masoara bujia, macar te lamuresti. Poate e chiar la limita superioara a rezistentei, unde incepe raportarea erorii.
GabitZZu
Gypsy
14 Mai 2013, 05:11
Revin cu detalii,au spus ca nu se poate scoate cu Vag.com pentru ca s-a fisurat/spart capsula ,ceva de genu.
Multumesc :cheers
mendez
Localitate: Zalau, Salaj
14 Mai 2013, 13:16
kmihai schimba bujia, eu asa am facut si nu mai am eroarea. dar ca sa fii suta la suta sigur scoate -o afara, daca stii cum, si verific-o, sau verific-o pe masina ,daca nu face flama e moarta.
Seat Altea 2004 Rojo Emocion 1,9 TDI 77KW, 105CP , BKC
alexutu
14 Mai 2013, 16:29
salut.. pot sa montez aceste ceasuri pe un seat leon 1p 2007....?
14 Mai 2013, 17:28
Nu.
justliv
14 Mai 2013, 17:45
ma poate sfatui cineva cum as putea sa activez din VCDS functia follow me home? precizez ca am un seat leon din 2007 dar din ce am citit pe un topic, nu ar fi nimic de instalat ci trebuie doar activata functia cu ajutorul VCDS-ului.
14 Mai 2013, 19:23
Leaving Home - Adresa 17 - Long Coding - Activezi Byte 0, bit 5
Coming Home - Adresa 17 - Long Coding - Activezi Byte 0, bit 7
justliv
14 Mai 2013, 19:43
ms mult de tot cosmin. ce voiam sa mai intreb. e posibil sa setez sa se aprinda doar pozitiile, fara faza scurta?
14 Mai 2013, 20:32
Nu.
andrei_zam
14 Mai 2013, 20:39
Salut Cosmin,
Doresc sa schimb motorul la masina din semnatura. Problema mea este ca tot ceea ce gasesc de vanzare sh in Germania sunt motoare 1.8 tsi CDAA (montat si pe leon mk2 facelift, insa numai cu DSG). Nu ma deranjeaza ca este alt tip, mai ales ca am avut ceva probleme cu al meu si ma gandesc ca varianta CDAA este un BZB imbunatatit, dar as vrea sa stiu daca il pot monta atata timp cat eu am cutie manuala (stiu ca pe Skoda Octavia 2 se vinde si cu cv manuala) si daca este nevoie sa schimb si calculatorul motor sau se poate schimba softul meu actual cu cel pentru CDAA direct in calculatorul meu. Multumesc
Seat Leon 1.8 TSI BZB
