  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 43
Undertacher
Re: Leutza mea - 1.9 TDI , 74KW
09 Oct 2013, 10:30
Fiindca am prins ceva zile insorite am trecut la demontarea barii spate intocmai dupa indicatiile lui Roger,pentru a rezolva problema infiltratiilor de apa.
Asa cum banuiam apa se infiltra si intr-o parte si in cealalta prin clema in care intra surubul ce tine ghidajul barii ,clema care din cauza surubului prea tare strans nu intra exact in gaura si era trasa in afara suficient cat sa intre apa.
In afara de asta am mai gasit 2 portiuni de aprox 3 mm unde lipsea masticul,prima fiind situata pe partea soferului in coltul barii sub aripa langa surubul in cruce care prinde bara,iar a doua prin care ce e drept nu se putea infiltra eventual doar scurge in afara pe partea pasager in coltul indicat de sageata.
Din cauza celei de a doua portiuni ,adica gaura indicata de sageata de pe partea pasager m-a dus cu gandul ca poate sunt din fabrica lasate ca scurgeri pentru eventualele acumulari,condens ,insa pe partea sofer nu am gasit o asemenea gaurica.Din cauza asta am rugamintea ca atunci cand cineva ajunge in zona indicata de mine poate verifica daca sunt gauri acolo,sau poate cineva stie deja.
Eu am facut reparatiile necesare cu mastic si silicon si sper sa nu fi gresit prin faptul ca am astupat acea gaura din partea pasager.
Daca tot am desfacut bara am intarit si garniturile de la aerisirile laterale de la portbagaj(la una dintre ele in partea unde calca garnitura pe tabla era umed,deci se infiltra si pe acolo) si am curatat si armatura barii de rugina aplicat grund si vopsea.Poze inainte si dupa.
Am mai gasit si 2 gauri filetate in care la mine nu se mai prinde nimic.Din cate am studiat armatura mea este altfel probabil din cauza carligului si in cele 2 gauri se prinde armatura normala.Asa o fi?
Multumesc lui Roger pentru pretioasele indicatii.
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
09 Oct 2013, 10:44
Buna treaba ai facut,acum o sa ai pace cu umezeala din portbagaj :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
raulraymond
Localitate: Tg Mures
09 Oct 2013, 10:45
perfect, acum ca e data jos poti pune de FR, sau de CR :P
ciprian83
Zorro
09 Oct 2013, 10:47
Nu,nu...acele gauri sunt la toate modelele si nu stiu pentru ce sunt. Armatura fara carlig se prinde tot in acel loc.
09 Oct 2013, 10:59
Pe acolo se prinde la mine bara spate, am 2 suruburi de M10 parca. Se poate ca fusta sa fie la fel la ambele 1M - Leon si Toledo.
Undertacher
09 Oct 2013, 20:17
raulraymond scrie:
Cat as vrea !!!
Ciprian- sper sa ai dreptate
ciprian83
Zorro
09 Oct 2013, 20:38
Sigur am dreptate pentru ca si eu recent am montat un carlig pe toledo si e exact ca la leon
Am scos armatura care e prinsa cu 4 suruburi de lonjeroanele masinii si am bagat cea noua cu carlig .
09 Oct 2013, 22:14
ciprian83 scrie:
Confirm :hi
ciprian83
Zorro
09 Oct 2013, 22:56
:hi multumesc Boss !!!
Undertacher
10 Oct 2013, 08:53
Inca un lucru bun,dupa ce m-am lamurit si cu swich-ul de la portbagaj ca este functional ,ma gandeam ca fostul si-a bagat nasul pe aici si lipseste ceva.
Mai ramane sa comand swich-ul ala blestemat pentru usa sofer,pentru care trebuie sa demontezi toata usa si sa ma apuc de treaba,ca ma zgaraie pe timpan si la vedere de cate ori vad ca nu merge.
10 Oct 2013, 09:17
Si la mine s-a stricat switch-ul de la usa sofer, in 2010 parca si mi l-a facut kelu. Are cont si aici, doar ca e din Bucuresti. A costat vreo 80 Ron toata distractia.
10 Oct 2013, 09:33
Cu minime cunostinte se poate repara usor chiar de unul singur. :hi
10 Oct 2013, 09:51
Corect, timp sa ai :hi
Undertacher
12 Oct 2013, 17:21
Timp o sa-mi fac ,swich-ul l-am comandat ,imi este frica la demontarea panoului metalic de pe usa ,insa o sa ma documentez in prealabil.
12 Oct 2013, 21:29
Nu este greu deloc vei vedea,oricum gasesti multe DIY pe aceasta tema si care te vor ajuta,iar daca te impotmolesti undeva doar intreaba-ne si vei afla rezolvarea. :wink:
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 43
