  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 99
Re: Toledo ciprian83
07 Mar 2012, 23:05
da, se pot pune ceasuri de G4. Ceva gasesti si aici: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... -immo3.pdf
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
07 Mar 2012, 23:11
Asta e o veste buna Roger. Tu zici ca daca gasesc ceasurile de bord de pe un golf 4 le pot monta direct sus fara nici un fel de modificare?
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
08 Mar 2012, 08:19
Vestea buna este ca da, se pot monta, iar vestea proasta este ca nu sunt doar plug&play. Ai nevoie de mult mai multe "jucarii". Eu unul sunt zero la acest capitol, mai ales la partea practica, asa ca va trebui sa apelezi la cei care se pricep, cum ar fi dany19940. :hi
ciprian83
Zorro
08 Mar 2012, 09:05
Inteleg,desi era mai simplu sa gasesc ceasurile de bord unui golf 4 si sa fac inlocuirea decat sa schimb eu acele leduri micute care defapt sunt lipite am inteles. Mai studiem aceasta tema si sper sa pot pune in aplicare ina dintre ele. :hi
ciprian83
Zorro
22 Mar 2012, 10:37
Si daca tot a venit caldura am trecut si eu la sandale de vara :)
22 Mar 2012, 12:05
frumoase jantele.....si dau super misto...daca le-as avea eu,cred ca le-as da un gri mai inchis,sa dea contrastul mai frumos.my oppinion....oricum,imi place cum arata.sa te poarte lin :cheers
ciprian83
Zorro
22 Mar 2012, 12:40
Si eu ma gandeam la un interior negru sa eamana doar spitele asa...era doar una din variante. Merci mult! :cheers
ciprian83
Zorro
02 Apr 2012, 19:33
Un sfat de la ce care au patit asa ceva: imi creste foarte greu temperatura la apa,adica ajunge doar dupa vreo 5 km la 90 de grade. Ce sa fie oare termostatul ??? mentionez ca odata ajuns la 90 de grade nu mai scade in mers cum am citit la altii ,la semafor sau la coborare sa scada temperatura. :(
02 Apr 2012, 19:47
la mine ajunge normal la 90,adica nici repede nici greu,depinde de cat e de frig afara.si odata ajunsa apa la 90,nu se mai misca acul de acolo,oricare ar fi conditiile de mers.
ciprian83
Zorro
02 Apr 2012, 19:53
Pai sa-ti dau un exemplu : azi-dimineata 5 grade afara,am pornit am lasat 2-3 minute sa mearga putin motorul si plecat,apa a ajuns la 90 de grade dupa vreo 5-7 km de mers la 90-110 km/h. Pai daca afara era -15 grade pana la servici inghetam in masina:)))) si asta mi se intampla de vreo saptamana.
02 Apr 2012, 20:00
cam greu s-a ridicat,ai dreptate.se poate sa fie si termostatul,care se lucreze greu,adica mai lent,cu toate ca eu stiam ca termostatul se blocheaza,adica se blocheaza ori pe deschis ori pe inchis si trebuie schimbat.ma gandesc ca un meserias isi da seama daca il desface si se uita la el,si de-o fi sa fie dus,unul nou nu e asa scump.
ciprian83
Zorro
02 Apr 2012, 20:05
Aici sunt si eu nelamurit,trebuia sa fie blocat ori pe inchis ori pe deschis,nu stiu si in cazul meu ce sa fie,am mai citit pe aici pe forum si cine a avut probleme cu termostatul crestea foarte greu apa si la semafor daca statea 2 minute scadea apa la 60-70 grade. Ei...la mine nu scade deloc ramane la 90 dar creste foarte greu. :(
02 Apr 2012, 20:11
Scoate-l si vezi ce-i cu el. O sa curga ceva antigel, dar il poti aduna cu ceva munca. Un vas adecvat pus unde trebuie il poate "aduna". Daca-i blocat pe deschis e vizibil. Sa nu fie uzat chiar suportul lui!
02 Apr 2012, 20:12
cum spuneam,la mine cand a ajuns la 90,acolo o bate dumnezeu,fie ca porneste termocupla sau nu,fie ca e stationata sau cobor vreo panta.si asta am observat-o cam la toate masinile din gama VAG.poate o fi devenit mai 'lenes' termostatul tau.du-o la un 'doctor' si-i va da de cap.
bafta. :hi :hi
ciprian83
Zorro
02 Apr 2012, 20:19
of....si numai ce am schimbat antigelul cand am schimbat distributia...daca stiam il schimbam dar mi-a facut figura dupa.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 99
