Cordoba Vario
23 Feb 2013, 13:43
Cosmin scrie:
Buna seara!
Din pacate nu te pot ajuta. Din pacate nu ma pricep (prea mult) la partea mecanica, doar la partea electrica / electronica.
Probabil e o problema cu un element / elemente ale articulatiilor puntii / suspensiei.
ok...ms oricum.cel putin ai mai venit si tu cu o idee :)
Razvan V.
Localitate: Ludus/Mures
23 Feb 2013, 18:03
Am si eu Cordoba Vario si intr-o zi de toamna, pe un drum m-ai rau a inceput sa se auda un troncanit metalic. Am mers la service si au dat jos roata, s-au uitat, s-au gandit ce ar putea sa fie si din greseala unu pune mana sus, deasupra arcului in "tavita" aia. Acolo era o bucata de metal, probabil a fost prinsa in noroi si la o spalare mai atenta s-a desprins. Verifica si asta, sa nu cheltui bani degeaba.
Scuze ca m-am bagat pe topic, Cosmin :cheers
Cordoba Vario
24 Feb 2013, 13:32
Razvan V. scrie:
ok ms.o sa incerc si asta.poate o fi cum zici tu.marti o sa merg din nou la service,ca atunci m.au programat.azi de exemplu nu se mai auzea,dupa vreo 10 min. incepuse sa se auda din nou,numai ca se auzea mai incet.
ovidiuvl
Localitate: Rm. Valcea
03 Mar 2013, 15:24
Salut!
Vreau sa imi pun tempomat si nu stiu daca accepta calculatorul.Cum pot afla asta? Masina mea e Leon 2010-2011 1.6diesel reference. Imi mai trebuie ceva cabluri sau doar maneta?
Multumesc! O zi buna!
04 Mar 2013, 09:04
Daca ai computer de bord, electronica de coloana de directie suporta si cruise control.
Daca vrei sa verifici part number-ul electronicii de directie (adresa 16) o poti face fie cu VCDS, fie la dealer, fie demontezi si verifici vizual ce scrie pe ea.
Ai nevoie doar de maneta de semnalizare cu butoane pt. cruise control si electronica de coloana de directie (in caz ca a ta nu e compatibila).
TIBI
04 Mar 2013, 10:03
Salut Cosmin.
As vrea sa-mi dau jos motorasul ventilatie habitaclu ca sa-l curat si gresez. Pacane de ma scoate din sarite.
Ma poti ajuta cu locatia lui cat si ce am de desfacut?Se aude din zona pasagerului dreapta,dar nu stiu daca trebuie dat jos torpedoul sau pot avea acces pe sub torpedo.
huse piele schimbator
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
04 Mar 2013, 12:23
TIBI, ai aici http://clubseat.eu/viewtopic.php?f=1&t=1875&st=0&sk=t&sd=a&hilit=electroventilator&start=1710 niste poze facute de mine de cand mi-am pus luminile ambientale la picioare cu tot cu explicatii.
Sper sa iti fie de folos.
Silviu
ovidiuvl
05 Mar 2013, 17:00
Cosmin scrie:
Multumesc mult!
cobra
06 Mar 2013, 12:23
Salut cosmin
Reiau un mic proiect mai vechi
Leon 1p 2007/8
Nu am volan multifunctional, Computer de bord... nu stiu care e maxidot, al meu nu arata consumul, doar km si temperatura
Ce imi trebuie ca sa pun tempomat? Ai tu aceste piese? eu sunt din bucuresti, mai faci drumuri prin tara? Cam cat ar costa distractia?
si inca o intrebare: Esp se poate pune?
multumesc
samson
06 Mar 2013, 12:32
TIBI scrie:
Salut Cosmin.
Vezi si aici TIBI http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=79&t=10026&st=0&sk=t&sd=a&start=30
TIBI
06 Mar 2013, 13:13
Multumesc.
In cautare nu mi-a gasit.
08 Mar 2013, 10:26
Cateva aspecte referitoare la DRL pe becul de faza lunga suplimentara la faurile bixenon OEM pre-facelift, poate mai intereseaza si pe altcineva posibilitatea activarii DRL pe becul halogen (folosit in mod normal pt. faza lunga) la farurile bixenon OEM.
In urma unor discutii cu un coleg de pe alt forum se pare ca baietii din Spania au facut cateva descoperiri in domeniu :)
Astfel, se pare ca raspunzator pt. setarea DRL pe faza lunga auxiliara e byte 21 din centrala electrica (informatiile de ma jos referitor la byte 21 sunt luate dintr-un label file de centrala electrica de Audi A3 8P, insa situatia e similara si pt. centralele electrice de pe VW / Seat / Skoda)
LC, 21.0 ~ 2.01, Halogen Front Light
LC, 21.0 ~ 2.02, Xenon Front Light with Halogen High Beam
LC, 21.0 ~ 2.03, Bi-Xenon Front Light High Beam with additional
LC, 21.0 ~ 2.04, Bi-Xenon Front Light High Beam without additional
LC, 21.0 ~ 2.05, Bi-Xenon Front Light with separate Daytime Running Lights (DRL)
LC, 21.0 ~ 2.06, Bi-Xenon Front Light with LED Daytime Running Lights (DRL)
LC, 21.0 ~ 2.07, Front LED Light
Adaugarea valorii 5 la codingul byte 21 face ca becul halogen (faza lunga auxiliara) sa fie folosit ca DRL. Se poate seta si intensitatea.
La masina mea (cu centrala electrica highline 30 bytes), functioneaza, insa e o "mica mare" problema: am un DTC "short to gorund" pt. becurile de faza lunga auxiliara (veazute de centrala acum ca si DRL bulbs) si martor de bec ars in bord. Dupa ce pornesc motorul si las frana de mana, DRL-ul functioneaza cateva secunde, apoi becurile se sting.
De asemenea, faza lunga functioneaza numai pe becurile xenon (se pierde faza lunga aditionala, becurile respective functionand ca DRL).
In urma discutiilor cu Al Bundy se pare ca problema ar fi din cauza becurilor H7 (cele pt. faza lunga auxiliara). Solutii ar fi doua:
- fie inlocuirea becurilor H7 cu unele cu acelasi soclu, insa cu led si adaugata o rezistenta
- fie inlocuirea becurilor H7 cu unele P21W SLL, insa aici se pune problema compatibilitatii intre sistemele de fixare diferite ale becurilor H7 si P21W
Daca mai e cineva cu bixenon din fabrica interesat sa experimenteze activarea DRL pe becul auxiliar de faza lunga, il rog sa posteze rezultatele aici. Conversia becului H7 de faza lunga suplimentara in bec DRL functioneaza doar pe masinile cu bixenon din fabrica.
Intre timp, in urma altor discutii, se pare ca label file-ul de Audi A3 8P e diferit si inainte de modificari hardware ar trebui incercate si celelalte variante de coding pe 21. Inca nu am avut timp sa incerc, poate in weekend.
popciprian87
17 Mar 2013, 13:45
Buna Cosmin,
Am un Seat Altea Stylance 2.0 TDI 140 HP DSG cod motor BKD din 2004
Dintre dotariile existente:
- Cruise Control
- Navigatie OEM RNS510 (urmeaza sa fie montata luna aceasta , trecand de la navigatia MFD2)
- Ceasuri de bord cu display normal , adica micut
- Oglinzi retractabile electric
As dori sa stiu daca se pot face urmatoarele modificari si daca ma poti ajua cu sfaturi despre ce componente ar mai trebui sa cumpar:
1. As dori sa schimb bordul cu unul cu maxidot
2. As dori sa stiu daca se poate modifica, ca la inchiderea din telecomanda sa se retracteze si oglinzile si sa se inchida geamurile
3. Exista posibilitatea de instalare Faruri Xenon OEM (momentan am spalator in faruri)
Eu locuiesc in Danemarca si in vara vin acasa in vizita si mi-ar placea mult sa stiu daca ma poti ajuta cu cateva modificari si instalari, as da o fuga pana la tine intr-o zi daca ai timp, dar as vrea sa stiu de ce anume am nevoie sa cumpar.
Multumesc anticipat
18 Mar 2013, 09:11
Salut! Si bine ai venit in Club Seat ! Poate iti faci timp sa ne prezinti si noua masina.
Pe scurt:
1. Da, se poate. Ai nevoie de ceasuri de bord maxidot si adaptare immo.
2. Rabatarea oglinzilor in varianta OEM se poate, insa cu schimbarea calculatorului din usa soferului. Ridicarea geamurilor la inchidere nu se poate face decat cu instalarea unei alarme AM.
3. Da, ai nevoie de faruri complete (cu balast, becuri d1s plus niste cablaje). Daca vrei si autolevelling, mai adauga senzori pt. punea fata / spate, cablaje si unitate de control.
Pot sa te ajut cu cea mai mare placere daca ai piesele. Lasa-mi o adresa de mail si povestim mai multe. Multumesc!
popciprian87
18 Mar 2013, 11:17
Multumesc mult de raspuns, o sa prezint masina in zilele ce urmeaza :D pana atunci mi-ar placea sa discutam un pic mai amanuntit pe mail. popciprian87@gmail.com
