07 Feb 2013, 09:57
La ce te referi mai exact?
vatraiulcole
Localitate: Poiesti
07 Feb 2013, 23:54
Sal , imi cer scuze de pe acum daca nu am stiut sa caut cu modul "cautare" dar am incercat, vreau sa stiu ce pot sa fac leonului din semnatura.
Nu are computer de bord , si ma gandeam daca se poate face ceva in sensul asta sa ii fac cel putin sa mearga sau sa pun un minidot ceea ce cred ca este mai complicat , ptr computer de bord ce ar trebuii cumparat sau facut si acelasi lucru pentru minidot daca recomanzi si daca se poate. Multumesc anticipat.
SEAT LEON 1.9 TDI 90 CP ALH
Cea mai mare parte din virtuti au inceputuri amare si urmari dulci:
cea mai mare parte din pacate, inceputuri dulci si urmari amare.
08 Feb 2013, 08:52
Pt. computer de bord ai nevoie de:
- ceasuri de bord care sa suporte afisarea parametrilor (consum etc).
- maneta stergatoare cu butoane pt. CB
- adaptare pe masina
Nu poti sa activezi CB in ceasurile de pe masina. Nu suporta functia asta.
vatraiulcole
Localitate: Poiesti
08 Feb 2013, 12:07
Cosmin scrie:
Am gasit ceasurile cu 150 lei si maneta daca este individuala cu 50 lei daca nu 100 lei adik daca este cu tot cu semnalizare. Eu zic ca este bine tinand cont ca la un baiat la Constanta cerea 450 lei. Daca iau astea ce mai treb sa fac , zic daca le iau ca o sa iau banii luni si imi este frica ca o sa le vanda respectivul. Dar sa punem situatia in care le iau , ce mai treb sa fac? Merci!
vatraiulcole
Localitate: Poiesti
08 Feb 2013, 12:19
vatraiulcole scrie:
Cosmin scrie:
Am uitat sa precizez ca sunt de anglia.
08 Feb 2013, 13:27
Nu are importanta, atata timp cat nu te deranjeaza gradatia duala a vitezometrului mph / kmh.
Daca ai piesele le pui pe masina si faci adaptarea imobilizatorului. Insa e necesar ca ambele ceasuri (atat cel de pe masina ta cat si cel care il cumperi) sa aiba acelasi tip de imobilizator (II sau III)
vatraiulcole
Localitate: Poiesti
08 Feb 2013, 17:03
Cosmin scrie:
Te rog frumos sa imi spui cum imi dau seama de tipul imobilizatorului meu.
08 Feb 2013, 17:09
Te uiti pe adresa 17. Daca ai doar ID immo (14 cifre), atunci e immo II. Daca pe langa ID-ul immo mai ai si un VIN (17 cifre), atunci e immo III.
Nu stiu exact ce tipuri s-au pus pe 1M
vatraiulcole
Localitate: Poiesti
08 Feb 2013, 17:25
Cosmin scrie:
Merci mult mane, este de un real folos aici , dar ma chinuie gandul ca nu putem sa bem o bere impreuna binenteles cinstea mea, dar o sa vina el si momentul ala. O zi buna .
TIBI
19 Feb 2013, 10:08
Salut Cosmin.
De curand am sesizat ceva ciudat la oglinzi. Se ''depliaza'' singure la ~5-10secunde dupa ce am pornit motorul(fara sa ating butonul,care e in pozitia pt pliat).Nu e mereu asa,doar la prima cheie sa zic asa.
Din ce stiu nu am modulul pt pliat oglinzile cum incui/descui masina.
Sa am probleme la calculator? :(
huse piele schimbator
samson
19 Feb 2013, 21:51
Buna Cosmin. Foarte faina si utila prezentarea de pe topicul nou deschis
Am si eu 2 intrebari
1. unde ai montat a doua lampa in portbagaj(o poza cu locatia exacta ar fi utila)
2. acelasi sistem de senzori cum este pe spate, se poate monta si pe fata? Probabil in acest caz ar functiona permanent atat timp cat masina nu este in marsarier
boditza
19 Feb 2013, 22:26
@samson trebuie sa te gandesti mai bine de ce au buton de on/off masinile cu senzori fata spate. Pe ninsoare iti bazaie creierii de la atate obstacole.
20 Feb 2013, 09:01
Tibi, nu e nimic stricat. Si ca sa folosesc o expresie des auzita prin service-uri, "asa face toate dom'le" :) Daca ai oglinzile rabatate si pornesti motorul, oglinzile se depliaza automat. Insa depinde de versiunea de calculator de usa.
Samson, am pus-o in partea opusa, pe stanga. O sa pun si poze in curand.
Referitor la senzori de parcare, descrierea de acolo e valabila doar pt.senzori spate, cu unitate de control ce nu suporta 8 senzori. Daca vrei sa pui senzori si in fata, iti sugerez un upgrade la o versiune mai noua. Cum a zis si Boditza, exista un buton de dezactivare la versiunile mai noi (la facelift, de exemplu). Insa asta implica ceva costuri suplimentare (buton on / off, insert consola centrala cu 3 randuri de butoane etc).
Cordoba Vario
22 Feb 2013, 18:41
buna seara...am un seat cordoba vario 1.9 sdi diesel.am o problema la masinuta, am fost la service, s.au "plimbat" baietii de acolo cu masina incercand sa.si dea seama ce e dar nimic.au ajuns la o concluzie, de care nici ei nu sunt siguri :( . in fine...atunci cand sunt in mers cu masina se aude un troncanit(ca si cum ai pune la roata de la bicicleta un capac,o tabla...ceva,si in mers se aude zgomotu ala-se aude cu aproximatie,cert e ca se aude),daca o tin putin accelerata,nu se mai aude,daca o turez mai tare si daca o las sa decelereze se aude. daca stau pe loc cu ea pornita si trag stanga/dreapta de volan nu se aude,la fel si daca o turez pe loc,nu se aude nimic.baietii de la service au zis ca probabil este capul de planetara.dar nu prea cred,ca am mai fost odata cu masina la ei si au tras un pic de roata,sau uitat ei pe sub masina sau ce.au facut ei acolo,si nu se mai auzea.duminica am fost la spalatorie de am splat.o si cand am plecat de acolo iar incepuse sa se auda troncaneala respectiva. va rog daca imi puteti raspunde si mie.va multumesc!
22 Feb 2013, 19:55
Buna seara!
Din pacate nu te pot ajuta. Din pacate nu ma pricep (prea mult) la partea mecanica, doar la partea electrica / electronica.
Probabil e o problema cu un element / elemente ale articulatiilor puntii / suspensiei.
