  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 26
Re: Leoaica Alba - Cupra
29 Sep 2011, 17:33
Haha..9 jumate..Cat dulapu' meu..Si motorul meu e cu o juma' de litru mai mic si cu vreo 250 de cai mai putin..Mama ma-sii de treaba..e nedreapta viata asta :)
Ce lichid de frana ai pus?
GtSport
29 Sep 2011, 18:14
Inseamna ca esti cam blanar. :) Vin eu la Sb, cu a ta scot 5. :D
Am bagat tot Motul RBF660, celalalt cred ca mi l-a amestecat Gabi cu altceva cand a facut aerisirea ambreiajului si de aceea a fiert. :)
@LIFEPHORM Pe sway-ul fata e scris: HR 33258VA (F). Sper ca te ajuta:
29 Sep 2011, 19:59
Baga un litru de palinca pe instalatie..:) Nu o sa mai ai probleme.. :yh
Daca scoti consum de 5 cu cutia de pateu, eu imi smulg unghiile de la deshte..dupa ce in prealabil le-am pus pe sina de tren..:)
LIFEPHORM
30 Sep 2011, 11:47
Excelent! :)
GtSport
12 Oct 2011, 18:26
De cand nu am mai scris pe aici m-am confruntat cu probleme in schimbatul vitezelor la peste 6000 rpm. La inceput am presupus ca ambreiajul e nou si urmeaza a se roda, nu a fost insa asa. Apoi am descoperit ca nu decupleaza bine. Chiar si cu pedala apasata la podea dar in viteza, daca treceam de 6000 de rotatii, pleca in fata iar daca treceam de 7000, sarea inainte. Mi-am dat seama ca e o problema si am inceput cu inca o aerisire. Apoi presupunand ca in sistemul hidraulic tot este aer, am fost la prietenul meu Cristi Petre de la Colina care m-a ajutat cu o aerisire la aparatul de aerisit, fara succes. Am crezut ca sistemul hidraulic OEM este pre slab pentru a apasa placa de presiune noua (desi pendala o simteam la fel ca la prietenul meu cu Stage 3 Daily, tare la inceput, apoi se ducea la podea, ca si cand ar desface placa fara probleme) si am scos limitatorul de presiune din blocul de aerisire, fara succes. Apoi am citit ca exista o problema cu aerisirea sistemului hidraulic la VWAG, rulmentul de presiune trebuie montat plin cu lichid altfel fiind dupa aerisitor aerul din el nu va iesi niciodata si am incercat o tehnica descrisa pe vwvortex de a introduce lichid de frana in el cu ajutorul unei seringi cu un furtunas in prelungire, nu a mers.
Astazi am dat jos ambreiajul si surpriza, discul era stramb. Pentru ca placa se misca doar 2 mm cand este decuplata maxim, daca discul nu este perfect, se atinge de volantul si se pune in miscare. Asta se intampla si la turatii joase, dar la turatii mari volantul se misca foarte repede si frecarea e mai mare.
ImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagine
m trimis mailuri catre americanii de la South Bend cu aceste poze, am vorbit cu ei si la telefon despre ce e de facut in continuare. Concluzia e ca imi vor trimite un disc nou pe cheltuiala lor si mi-au spus sa rectific volantul pentru a scapa de partile decalite, dar nu mai mult de 0.5 mm (daca aveti sugesti si sfaturi despre aceasta operatiune, pls). Placa de presiune pare a fi ok (sper ca e asa).
Vor urma multe zile fara masina, dar au fost deja multe si frustrante. :(
bvr
12 Oct 2011, 22:10
daca ai nevoie de rectificare te pot ajuta eu. sa ma anunti.
13 Oct 2011, 08:15
Cum ma-sa de s-a nimerit chiar la tine discul stramb? Bine macar ca iti trimit altul..
Sper sa iti trimita unul bun de data asta..
Asteptare usoara :(
GtSport
13 Oct 2011, 09:00
Asta e, nu-mi explic nici eu cum a ajuns discul ala asa, dar nu mai conteaza.
Sper sa reusesc sa rectific volantul corect ca daca nu, m-am ars.
Ma ajuta foarte mult bvr caruia ii multumesc. :cheers
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
13 Oct 2011, 09:01
Super tare proiectul! Felicitari pentru masina si pasiune! :hi
Imagine Imagine
GtSport
13 Oct 2011, 09:14
Multumesc mult Zoli! :hi
GtSport
13 Oct 2011, 17:36
Astazi (13) a fost o zi mai buna pentru mine, am tracking number-ul discului nou de ambreiaj si am rectificat volantul. Mi l-au facut cei de la ribs.ro in 15-20 minute, timp in care au montat demontat bolturile pentru ghidarea placii de presiune. Au spus ca nu au luat nici macar 0.2 mm si urmele de supraincalzire au disparut:
Acum astept discul si sper sa fie cu noroc la a doua incercare. :)
Ii multumesc mult lui BVR pentru sfaturi, sper ca a iesit bine.
zeusik
Nashul
13 Oct 2011, 18:10
Sper sa fie bine de data asta.
bvr
13 Oct 2011, 23:13
Am vazut pozele cu ceea ce a iesit. este perfect. O sa mearga fara probleme. Singurul lucru care poate aparea, si asta o sa vezi numai dupa ce montezi, este daca ajung doar cele 2 zecimi (0,2). Eu cred dupa cum au disparut petele de frecare ca este suficient. Bafta mai departe
GtSport
14 Oct 2011, 07:42
Va multumesc pentru suport!
14 Oct 2011, 08:34
Ti-a dat oleaca de bataie de cap, da' iti spun sigur ca a doua oara e cu noroc ! :D (nu pot sa scriu aici comparatia pe care o am in minte, da' iti detaliez cand ne intalnim) :P
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 26
