  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 21
zeusik
Nashul
Re: Black ARL
13 Mai 2015, 23:56
Arata bine cu noile jante :drive
str77
Re: Black ARL
19 Mai 2015, 20:27
Esp solved - fir rupt sub bateria , ceea ce a dus la incarcare 0% vazuta de catre calculator, care imi taie din consum.
La 10-15minute dupa ce porneam se aprindea. Am luat alta mufa si am schimbat firele :).
Nu era problema mare insa nu-mi mai sta mie pe creier :) :cheers
Multumesc de aprecieri.
Revin cu datele de la diagnoza, am stat vreo 2 ore cu un baiat din Brasov - daca aveti probleme il recomand cu toata caldura.
Am facut si 2 loguri din mers pe 3 si pe 4 ( 1800-4000) geometria este acceptabila - agata f putin la coborare, dar nimic grav, trebuie doar turatii.
Intercoolerul e curat - era diferenta de 10 grade intre atmosfera si ce iesea din el.
Just a Black ARL
Re: Black ARL
19 Mai 2015, 21:25
Deci a fost tangent cu ce ti-am spus eu. Nu era problema cu ESP -ul, dar era cu sarcina vazuta gresit de ECU, doar cauza era alta.
Re: Black ARL
20 Mai 2015, 17:16
Ti-ai comandat cupra lipp-ul,la ce pret mai ajunge la ora actuala aceasta piesa? :hi
Re: Black ARL
20 Mai 2015, 20:00
180 am dat eu azi pe el...ca pe cel vechi l-am lăsat intr-un fier.
Re: Black ARL
20 Mai 2015, 20:08
Si eu trebuie sa il schimb,de aia intrebam,eu am fost azi la reprezentanta si pretul cerut de ei a fost 165.17 lei.
Eram curios sa vad la ce pret ajunge si in alta zona,au scumpit destul de bine acesta bucata de plastic.
str77
Re: Black ARL
21 Mai 2015, 07:41
Da, a ajuns acasa si trebuie sa-mi fac timp sa il montez.
A fost 165 de lei din care s-a oferit reducere ca membru club seat de 10% asta inseamna 165-16 = 149 RON.
L-am luat direct de la DipMotors.
Am comandat si capacul de la prag care a venit cu cod de dreapta spate doar pe ambalaj. In interior era cod de dreapta fata.
:roll:
Just a Black ARL
str77
Re: Black ARL
28 Mai 2015, 09:53
Update aprox: 212,500 km :drive
Imagine Imagine
Just a Black ARL
Re: Black ARL
28 Mai 2015, 10:08
:hi :yah :hi
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Black ARL
28 Mai 2015, 10:14
Foarte bine arata, felicitari si pentru jante care o prind bine de tot!! :hi
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
puputavi
Localitate: Cluj
Re: Black ARL
28 Mai 2015, 15:43
Frumoase jante intradevar.
Arcurile respective se pot monta, am avut si eu probleme cu kitul de frane de cupra pe spate, tot asa lipseau arcurile respective.
Codul lor este:
1k0 615 295 left spring
1k0 615 296 right spring
LE: acuma vad ca ai rezolvat deja cu arcurile, bravo!
3.0 TDI Quattro S-tronic
str77
Re: Black ARL
29 Mai 2015, 13:25
Multumesc pentru aprecieri.
@Tavi - da am facut treaba cu pricina insa cred ca in viitorul apropiat o sa ma risc la un kit de reparatie etrieri. Garniturile de la pistonas nu sunt rupte insa discul de pe fata stanga se incalzeste foarte putin mai mult decat cel de pe dreapta.
Este diferenta intre kiturile astea de reparatie sau pot merge pe oricare ?
din ce am vazut pe net : Bosch(50lei) ~ Topran(30lei) ~ Frenkit(30lei) ~ Autofren Seinsa(30lei)
~ OE Skoda(65lei) ~ OE VW(102lei)
Acestea sunt pentru sisteme Ate si Lucas - cred ca eu am ATE si voi comanda versiunea fara pistonas.
Just a Black ARL
Re: Black ARL
29 Mai 2015, 17:53
Pana la urma arculetele alea sunt identice, dar coduri diferite? Sau cele de Sharan merg la masinile cu FWD si cele puse de Pupu merg la AWD?
str77
Re: Black ARL
02 Iun 2015, 07:38
Nu sunt identice - unul e pt stanga si unul pentru dreapta.
eu le-am comandat dupa codurile : 7M0 615 295
7M0 615 296
Si s-au potrivit. Nu stiu de ce codurile lui tavi au k0 insa cred ca sunt la fel.
Just a Black ARL
Re: Black ARL
02 Iun 2015, 10:55
Ma refeream daca sunt identice ca realizare practica, dar au coduri diferite - 7M0 (Sharan) vs. 1K0 - (G5). Normal ca e unul de stanga si unul de dreapta, era clar.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 21
