  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
razvan__rzv
Re: Aux-in Seat Leon 1m
27 Sep 2016, 17:43
Am reusit sa o fac intrun final. Porneste, ia cd-ul, insa nu ramane comutat pe magazie, implicit nu citeste cd-urile.
Ceva sfaturi?
Toledo 1M - AUS - 1,6 - 16V - 105CP - Bright Green
27 Sep 2016, 18:23
Ce si cum ai legat pana la urma?
razvan__rzv
27 Sep 2016, 18:30
Am bagat mufele conform schitelor facute de dvs. Am pus masa pe fierul ala care tine usa inchisa, am apasat lung pe load.... si s-a aprins magazia.... am bagat cd ... il trage/scoate, insa cam atat. Nu imi dau seama daca citeste cd sau nu... dar nu prea cred deoarece nu se simte nici un motoras sau vibratie.
Daca te joci cu masa casetofonului se aud acele bazaieli de care spuneam anterior.( doar cand atingi cu masa)
Dar nu ramane comutat pe magazie. :(
27 Sep 2016, 18:37
Dupa cum ti-am zis, cred ca ar trebui testata magazia pe un Golf 4 care are magazie similara. Posibil sa fie ceva dus in ea daca zici ca nu simti ca invarte discul si nici nu ramane comutat pe ea. De fapt nu ramane pe ea din cauza ca nu vede CD-ul sau chiar magazia nu e "simtita" de HU.
razvan__rzv
27 Sep 2016, 18:50
Nu am la cine sa probez magazia.
Nu cred ca sunt probleme cu magazia.
Sa incerc cu VCDS sa vad daca pot activa magazia sau ceva...
Alte recomandari?
Invarte cd... dar banuiesc ca magazia nu reda muzica daca nu simte ceva iesire de sunet.
27 Sep 2016, 19:24
Cu VCDS nu ai ce activa la ea, nici nu este vazuta in diagnoza. Si nici treaba cu "simtirea" unei iesiri de sunet nu are, nu exista asa ceva. Poti sa nu ai conectata nicio iesire audio si muzica sa fie citita de pe CD-uri. Importante sunt alimentarile, data-bus in si out si clock-ul. Iesirile audio si dimmerul nu au niciun amestec in citirea unui CD. Daca nu reusesti s-o faci sa mearga, asteapta pana in Decembrie cand vin in tara si mi-o poti trimite atunci sa vad ce-i cu ea. Asta daca poti sa astepti...logic!
razvan__rzv
27 Sep 2016, 19:34
Daca nu reusesc sa o fac pana atunci, sigur.
Momentan caut o caseta adaptoare... sa ascult si eu muzica ca toata lumea. :))
AlexRuLeS
Localitate: Ploiesti [PH]
05 Iun 2017, 13:50
Oare merge si la audi-ul meu? Am un concert 2 si magazia tot pe 8 pini este
AlexRuLeS
20 Iun 2017, 09:38
Nu functioneaza. In cateva zile ma apuc sa fac eu o interfata, pentru inceput jack 3.5mm cu posibilitatea sa poti schimba melodiile de pe telefon prin casetofon.(principiul care e la castile cu butoane)
AlexRuLeS
23 Iun 2017, 14:55
Prima proba, primul succes. Acum lansez si eu o intrebare. Ce curent, cand si la ce tensiune vine pe pinul respectiv? Vad ca este un + cu intrerupator. Cine actioneaza intrerupatorul si cand/cum? Vreau sa alimentez circuitul de undeva si sa fie cat mai plug&play
23 Iun 2017, 21:57
Cred ca este o iesire de tensiune prin contact 5 sau 12 V, poti masura. Posibil sa se activeze doar cand apesi butonul pentru magazie.
AlexRuLeS
24 Iun 2017, 08:41
Ar fi ideal
Robert262015
30 Aug 2017, 19:07
O intrebare am montat si eu un astfel de adaptor cu iesire aux si usb si am pus muzica pe un usb da nu pot schimba melodia in player...
Seat Leon 1m 2001 AZD 1.6 1.6v 105cp
Exorder1312
19 Iul 2018, 16:19
[*]salut. Scuze ca readuc la viata topicul, dar mai are cineva schema respectiva? Am luat mufa cu 3 pini + 2 pini separat, dar nu stiu unde exact sa ii bag.
Exorder1312
19 Iul 2018, 16:32
Edit: Am zis ca incerc maine sa il fac din nou si cand am bagat toate mufele inapoi, nu imi mai merg butoanele CD si CD6.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
