  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 43
Undertacher
Re: Leutza mea - 1.9 TDI , 74KW
23 Sep 2013, 15:32
In legatura cu discurile,m-am consultat cu mai multa lume si pana in primavara rezista.
Vibratiile in volan au reaparut.
Plus inca ceva noi probleme:
- de ceva timp observasem in partea stanga ( partea sofer) in portbagaj ,acolo unde majoritatea mai tinem cate un litru de ulei , ca se acumula cam 100 gr de apa dupa ploaie.Dupa ce o saptamana am stat cu furtunul de apa pe ea si am citit si rascitit fel si fel de probleme cu infiltratii de apa pe la diferite marci azi am descoperit problema si anume ca la vreo 10 cm in jos de stop se afla o clema in care se prinde ceva in spatele barii(nu stiu ce inca) si apa se scurgea pe la locul unde se imbina bara cu caroseria masinii trecea in spatele barii si patrundea prin gaura in care vine clema in acel colt.Problema e ca si rezolvata insa urmeaza sa urc masina pe elevator si sa vad ce este exact acolo.
Multumesc lui Roger si lui Marius pentru sfaturi.
- tot de ceva vreme lumina de la plafoniera nu mai reactioneaza la inchiderea/deschiderea usii soferului si a portbagajului,presupun ca este acel swich idiot.Rog daca cineva a facut operatia de schimbare a swich-ului din portiera respectiv portbagaj sa ma ajute cu ceva sfaturi,pentru siguranta
Sent by me.
23 Sep 2013, 16:00
discurile rezista pana la primavara, doar ca disconfortul vibratiilor ramane.
deci, pana la urma ai identificat problema acumularii apei in portbagaj. sa ne detaliezi si noua remedierea ei.
Undertacher
25 Sep 2013, 20:16
Pai este vorba de cele de pe spate,nu cred ca si ele pot da vibratie in volan la franare.
Cele de pe fata sunt ok ca si grosime,probabil ca sau ovalizat.
Sent by me.
25 Sep 2013, 20:56
eu la cele de pe fata faceam referire, cand spuneai ca mai rezista pana la primavara, ma gandeam ca la acestea te referi. daca se ovalizeaza ( asta e una din cauze) o sa dea vibratie intai in pedala, si mai apoi si in volan, ceea ce devinde deranjant, si desigur ineficient.
cele de pe spate se ovalizeaza, devin mai putin eficiente in caz de franare, dar nu dau vibratie in pedala de frana.
verifica-le cele de fata, poate au depunere de calamina intre ele. sau daca s-au ovalizat, si sunt destul de groase, poate merg rectificate, si te mai duc o perioada ( daca alegi aceasta varianta, indicat e sa schimbi si placutele, pt a fi uniforme pe disc)
25 Sep 2013, 21:06
Exista un dispozitiv de rectificare direct pe pozitie, fara sa demontezi discurile de pe masina. Se dau doar etrierele.
Undertacher
29 Sep 2013, 18:55
Cunoaste cineva exact ce trebuie facut pentru a da bara spate jos,nu am gasit un tutorial?Mie frica ca atunci cand o sa o pun inapoi nu se va mai aseza la fel de bine.
Cunoaste cineva modalitatea cum se indeparteaza panoul de tabla din portiera ,trebuie sa ajung la nenorocitul de swich,am inteles ca e problema cu ceva clema acolo?
29 Sep 2013, 22:52
Daca nu a fost lovita masina nu are de ce sa nu mai iasa cum a fost.
1. Desfaci cele trei plastice de la interior: 2 coltare (stanga/dreapta) si placa de pe mijloc, cea care are suportul pt triunghi reflectorizant
2. Dupa ce ai scos plasticele alea, ai de desfacut suruburi de 8 sau de 10, nu mai tin minte exact, cu o tubulara. Foloseste una cu cricket si brat prelungitor.
3. Cu un torx (de 25 sau 30, iti spun maine sigur) te apuci si desfaci toate suruburile de sub bara de la exterior si cele unde se imbina cu contra aripa de plastic. In coltul barii, sub aripa ai cate un surub mic, stea/cruce, sa nu uiti de el.
4. Tragi de bara, inspre spate ca sa iasa de pe ghidajele de sub aripi si gata.
5. Nu uita sa decuplezi/sa scoti mufele de la luminile pt numarul de inmatriculare.
Mai ia pe cine cu tine, sa-ti tina bara, mai ales la montaj.
Nu e nevoie sa desfaci bandourile de pe bara. Nu ai nimic acolo.
Posibil sa pierzi sau sa se rupa ceva braduleti de la plasticele din interior.
Cand scoti bara, la final, e posibil sa iasa tija metalica dintre bara si caroserie, care e prinsa cu niste cleme. Nu e panica, o pui la loc.
Bafta
Undertacher
29 Sep 2013, 23:44
Multam Roger,saptamana asta am treaba nu gluma ,trebuie sa rezolv cele 3 probleme :
- infiltratii apa
-sw portiera sofer
-sw haion
Vreme buna sa fie.
Sent by me.
Undertacher
01 Oct 2013, 11:50
Na belea ,mai fa treaba daca poti !!!!!!
01 Oct 2013, 11:59
W H A T :shock: :shock:
Deja ninja, karate, comando in Poiana??? :shock: :shock: :shock:
raulraymond
Localitate: Tg Mures
01 Oct 2013, 12:13
pfff, inseamna ca vine si in Mures
liviu12s
Localitate: Sfantu Gheorghe
01 Oct 2013, 14:30
Wow :shock: ....unde sunt anvelopele de iarna ? :yh asta da belea.... :lol:
Leon 1M Sport FR KIT 1.6 16V Bifuel
dragalin
01 Oct 2013, 14:32
ce bine ca nu am mai schimbat cauciucurile de iarna in vara asta :))) ,oricum o sa avem iarna puternica anul acesta ,se preconizeaza cum a fost in anii 50 , adica foarte maine 1 m 2 :))
01 Oct 2013, 14:48
Undertacher scrie:
vorba lui Bendeac: ba, ej' nebun :shock: :shock: (si mai zicea prefectul ca el nu are informatii cum ca ar fi zapada pe vreun drum din judet..pfff) ....si la noi e frig, chiar cu 0 grade azi-noapte, dar albitura nu am vazut-o....
si se pare ca nu numai masina a prins-o cu incaltari de vara, ci si pe tine :yh
tu esti cel mai nefericit, o treci devreme la gume de iarna si o descalti tarziu
Undertacher
01 Oct 2013, 22:24
liviu-anvelopele sunt la caldurica in pod
hunter- cel mai nefericit pe buna dreptate,sunt satul de vremea din Poiana,daca o tine tot asa imi iese pe nas pana in martie
Sa vedeti ce mi-a dardait fundul pana in Brasov,in afara de faptul ca a trebuit sa fac slalom printre masinile ramase blocate, in cateva viraje am fost mult prea aproape de parapet ,fara voia mea.
Multumesc lui D-zeu am trecut cu bine.
Sent by me.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 43
