dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
05 Iul 2012, 23:11
Din pacate nu stiu...s-ar putea sa sa stie Cosmin, reperele de mai sus tot de el sunt date. O mica mentiune legata de reperele de mai sus, daca vrei sa pui lampi si la locurile din spate o sa iti trebuiasca 4 bucati la unul din acele repere (nu mai stiu care) iar din celalalt nu o sa iti trebuiasca decat 1 si acela o sa il tai pe din doua si o sa folosesti doar un capat care intra in B7.
boditza
11 Iul 2012, 13:44
As putea sa cumpa un RCD 550 de pe un touareg 2012 care a facut upgrade la rns 850.. are cineva idee daca merge instalat la mine la fel de usor ca un rcd 510?? apare diferit sau nu merge la mufe?
12 Iul 2012, 07:49
Nu merge. Are alta forma, e mai mare si comunica prin alt protocol. E prea mare bataia de cap sa il faci functional.
boditza
12 Iul 2012, 10:17
mda.. era prea frumos :).. ms cosmin
ionut_slatina
Localitate: Slatina
17 Iul 2012, 20:00
Sal Cosmin,
Mai e valabila faza cu conversia climatic-climatonic ptr Leon 1P facelift 2011. Ce preturi mai sunt la piese si montaj. De asemenea m-ar interesa sa montez oglinzi pliabile electric. In ce consta operatiunea si daca ai idee cat consta distractia.
18 Iul 2012, 08:34
Da, e valabil. Piese nu am acum si nici nu le comand pana nu esti suta la suta hotarat. Piesele pt. conversie (airbox climatronic, senzori, panou comanda climatronic, panou consola centrala climatronic, cablaje, conectori) sunt cam 500-600 de euro, depinde.
Manopera pt. conversie climatic / climatronic e de 1200 de lei. operatiunea dureaza cam 8-10 ore si se face la service. Consta in: scos freonul din instalatie, scos lichidul de racire din instalatie, demontare volan, airbag, cd player, plansa de bord, torpedou, airbox climatic, montaj airbox climatronic, adaugare senzori, refacut cateva cablaje, reumplere cu freon, reumplere lichid de racire, codari, setari VCDS.
Pt. oglinzi pliabile electric ai nevoie de : carcasa oglinda cu mecanism rabatare, buton consola centrala cu functie de rabatare, trim consola centrala cu pictograma rabatare (optional, doar daca vrei sa ai si simbolul de rabatare iluminat), calculator usa sofer, recablare. Nu stiu cat sunt piesele, insa manopera pt. operatiune (la mine) e de 40 de lei / ora.
Multumesc!
kmihai
Localitate: TIMISOARA
23 Iul 2012, 10:16
am citit eu bine cateva pagini in urma este nevoie sa demontezi toata bara fata pt a schimba farurile la altea?
tot timpul am "admirat" oamenii mici cu ego-uri mari...grav e cand vaca care s-a suit in copac uita de unde a plecat.
nakano
23 Iul 2012, 13:37
[quote=De asemenea am mai adaugat si cateva poze ajutatoare pentru demontarea electroventilatorului care se afla in spatele torpedoului, in cazul in care vrea cineva sa si-l curete de frunze, praf, insecte moarte, etc.
ImagineImagineImagineImagineImagineImagine[/quote]
Este posibil ca zgomotul atasat sa provina de la electroventilator? Se aude NUMAI cu clima pornita de (in clip motorul este oprit) de undeva in spatele torpedoului in partea de jos.
Cand masina stationeaza, se aude doar pe treapta 2 cel mai frecvent, dupa 4 nu stiu ca e zgomotul de fond prea mare.
In mers nu se aude, decat pe perioada de incetinire si oprire.(cand opresti sa zicem la semafor)
http://dl.transfer.ro/transfer_ro-23jul ... a3e5ae.zip
(nu stiu alta metoda sa atasez un clip audio..)
A devenit stresant, poate aveti vre-un sfat.
Multumesc anticipat!
nakano
23 Iul 2012, 19:17
Deci intradevar, electroventilatorul e cauza zgomotului...din pacate nu stiu daca se poate face ceva sau daca vreau liniste totala trebuie inlocuit :(
Vin totusi cu o intrebare catre priceputi, cand l-am demontat, am "descoperit" langa gurile de aer, 2 cabluri legate cu o brida de plastic alb (prin masina am vazut doar bride negre pe cablaje) care au in capat o mufa neagra,respectiv o mufa mov mai ciudata (gen senzor,mufa tv..). De la ce sa fie si de ce stau suspendate? a fost ceva dezactivat de vechiul proprietar? - momentan le-am relocat pt. ca blocau una din gaurile de la clima.
Help ca sunt mai panicos :D
Si normal, multumesc frumos!
23 Iul 2012, 21:07
salut Cosmin.cat ar costa instalarea oglinzii cu functia antiorbire si senzorii de ploaie?
am vazut la un coleg de vanzare si am cerut un pret.
multumesc. :hi
24 Iul 2012, 08:37
Mihai, da, trebuie sa dai toata bara jos.
Nakano, e mufa de la antena exterioara telefon si de la cradle pt. telefon. Cablajul e standard la ambele sisteme (atat bluetooth cat si varianta cu suport). NU foloseste la nimic.
Marius, ia piesele si o rezolvam si cu montajul. Din pacate mai spre toamna, ca tocmai m-am mutat si am casa cu fundu'n sus. Nu costa mult montajul, suntem prieteni :)
24 Iul 2012, 09:00
multumesc Cosmin. :hi
kmihai
24 Iul 2012, 19:37
am gasit niste semnalizari pe led. sti cumva daca sesizeaza can bus-ul si la semnalizarile de pe aripi daca nu au rezistenta?
mersi anticipat :)
Skyler
08 Aug 2012, 21:15
Salut. Am facut si eu o scanare cu VCDS pe Seat-ul meu (Toledo din 2002) si mi-a dat urmatoarele rezultate:
Chassis Type: 1L - Seat Toledo
Scan: 01 02 03 15 25 41
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 012 AT
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2815
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 62C1DB2CEE54AEE
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1C0 907 379 C
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Coding: 0001025
   Shop #: WSC 00046 615 1234567
   VCID: 2A51730C86E436E
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 1L AIRBAG VW5  0A   0006
   Coding: 12620
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 356B50700F5A696
5 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            33-10 - Resistance too Low - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Nu stiu daca am scanat cum trebuie, m-am descurcat singur cu treaba asta :blackeye:
Dupa ce am resetat codurile, doar unul a mai aparut:
Ar trebui sa ma ingrijoreze ceva?
Seat Toledo 1M
09 Aug 2012, 08:09
Ce valori erau in blocurile de masura?
