Deci am ghicit-o pana la urma..
So..
Dezactivare selective unlocking, care deschide doar usa de la sofer cand apas doar odata pe butonul de deschidere de pe cheie. Trebuie apasat de 2 ori nu mai tarziu de 2 secunde pentru a deschide toata masina - VCDS - Adresa 46 - Long Coding. In functie de modulul convenience (pe 13 sau 19 Bytes), bifezi optiunile dorite. La versiunea pe 13, de ex, ai selective door opening la byte 0, bit 0. Daca masina are maxidot (display mare intre indicatorul de benzina si cel de temepratura a apei), poti face manual setarea in meniul Convenience.
- Micsorare timp pentru leaving home. Cred ca are peste 45 de secunde acum si tare mi-e frica sa nu omor bateria la iarna, ia ro faza nasoala este ca atunci cand cobor, iau bagajele etc, farurile sunt aprinse, inchid masina si din momentul inchiderii mai stau 45 de secunde. Valabil si pt comeing home ,adica in momentul cand o deschid. - VCDS - Adresa 09 - Adaptation, canalul 1 (pt. CH) si canalul 2 (pt. LH). Modifici parametrii dupa preferinta.
- Activare cornering, desi nu stiu daca se poate dar macar sa stiu daca este posbil sau nu - Merge daca ai centrala electrica pe 30 de bytes, Probabil ai, daca masina e din 2008. VCDS - Adresa 09 - LC - byte 23, bit 2, apot bit 3-4 selectezi cornering pe proiectoare, faza lunga sau xenon shutter (daca ai xenon de fabrica)
- Activare inclinare oglinda pasager in jos cand dau cu spatele; la fel daca merge dar sa stiu daca se poate sau nu Nu merge, trebuie inlocuit motorasul oglinzii din dreapta. S-a mai discutat pe forum.
- Modificare interval service.. l-as vrea la 10.000kmVCDS - Adresa 17 - Adaptation - Canalul 41. Modifici dupa preferinta.
- Beep la inchiderea si la deschiderea masinii Doar daca ai alarma de fabrica. VCDS - Adresa 46 - LC. La vers. 13 bytes, byte 6 (bit 1 si 3) si byte 7 (bit 1 si 3). La versiune pe 19 bytes, byte 10 (bit 1 si 3) si byte 11 (bit 1 si 3)
Spor la treaba!
