BogdanS
Localitate: Bucuresti/Ploiesti
23 Feb 2012, 10:18
Nu stiu daca mai e vreun post in care scrie asta, dar la 104 pagini, cam mult sa citesc pt a afla.
Are cineva idee daca la vreun service pot vedea prin VDCS consumul mediu masinii.
Nu am computer de bord si am inteles ca e destul de scum sa iti pui unul pe masina, cu toate ca am cruis control pe ea.
kmihai
Localitate: TIMISOARA
28 Feb 2012, 16:55
pana la urma poate fi sau nu activata functia de cornering la un seat altea xl 2007?
sa daca da cum se face?
mersi
tot timpul am "admirat" oamenii mici cu ego-uri mari...grav e cand vaca care s-a suit in copac uita de unde a plecat.
29 Feb 2012, 13:40
Da, se poate. Se recodeaza adresa 09. Insa e nevoie de centrala electrica pe 30 de bytes.
daca nu ai asa ceva pe masina (e posibil sa ai pe 21), pt. cornering va trebui sa schimbi centrala electrica.
Daca ai un log, pune-l aici si iti confirm daca se poate sau nu.
untipdan
Localitate: Targoviste/Bucuresti
29 Feb 2012, 13:44
Salut Cosmin! :hi La o Cordoba din 2007 se poate activa functia (care nu stiu cum se chiama) de deschidere/inchidere a geamurilor de pe cheie? Sunt toate elecrice si cu cheia in usa merge. Multumesc!
Cordoba 1.4 2007 BXW
29 Feb 2012, 13:45
Da, insa nu cu VCDS. Se poate face cu un alt soft (VDS Pro, parca).
untipdan
29 Feb 2012, 13:50
Merci de raspuns! Sa incerc pe la vreo reprezentanta? Sau unde?
Inca o intrebare...ce versiunde de VCDS sa-mi iau pt. masina mea? Sau nu conteaza? Ma intereseaza doar sa-mi fac singur scanarile in caz de nevoie...
:cheers
29 Feb 2012, 14:07
Nu te du la reprezentanta, habar n-au acolo de asa ceva.
daca esti din bucuresti, ia legatura cu colegul Al Bundy (vezi la sectiunea oferte firme). E posibil sa te ajute el sau sa te indrume catre altcineva.
untipdan
29 Feb 2012, 14:10
:oops: Cum de nu m-oi fi gandit...il stiu pe Al Bundy...am mai facut o diagnoza la el nu demult!
kmihai
01 Mar 2012, 10:30
Cosmin scrie:
uite log-ul facut aseara
eventual se mai pot activa si alte facilitati ? in afara de cele pe care le am deja activate(ridicare geamuri,rabatare oglinzi,dechidere secventiala a usilor)
Wednesday,29,February,2012,17:39:54:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ5PZ7R035458 Mileage: 48790km/30316miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LN HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9246
Revision: --H06--- Serial number: SEZ7Z0F3613228
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 76E7E2EB7A07
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
VCID: 3F8947CF15BD
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 012 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 356525E72781
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004545780
Coding: 01880F2F00041000001800000000000000017F075C
VCID: 2B51039FF1C5
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0UVG0/
Coding: 0021303
VCID: 3D753DC71FB1
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
VCID: 810D0137A3C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 5P0 920 823 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 10157 599 93713
VCID: 306B14F3D8E3
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 3300106A20814F
Coding: 3D3F034007002202
VCID: 2F69178FC5DD
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 48789 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:13:47
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 144
Mileage: 48789 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:13:51
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0422
VCID: 306B14F3D8E3
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1125
Revision: 21007001 Serial number: 00000020069002
Coding: 0000176
VCID: 3B7133DF01A5
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
VCID: 346318E32CFB
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005183CC7F0006050560084F01207C80
VCID: 83010B3FB9D5
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1125
Revision: 21007001 Serial number: 00000532769010
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C304AB
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 M HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Serial number: 00000000474534
Coding: 0000144
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 M HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1110
Revision: 11005001 Serial number: 00000000820645
Coding: 0000144
VCID: 3B7133DF01A5
mersi anticipat :)
01 Mar 2012, 11:26
Nu merge cornering la tine, 3C0 937 049 E e pe 21 bytes. Iti trebuie alta centrala electrica. Eu am AJ, de exemplu, insa exista si alte versiuni pe 30.
Pai se mai pot activa chestii, insa depinde de ce echipamente ai pe masina.
Rain closing, de exemplu, iti ridica geamurile daca sunt deschise si incepe sa ploua. Conditionat de senzor de ploaie si de modul confort pe 19 bytes.
Mirror down, iti coboara oglinda din dreapta sa vezi bordura la mersul cu spatele. Conditionat de o anumitea versiune de motor din oglinda.
Etc, etc.
gryg_09
Localitate: Campina PH
Re: Montaj elemente electronice, adaptari si recodari VAG COM
01 Mar 2012, 16:32
cosmin cateva lamuriri daca e posibil. Am luat la "mana" tot forumul si nu m-am lamurit pe deplin. se poate monta computer de bord si pilot automat pe Seat Toledo 1m 2004 1.9 tdi ASV Stella climatronic fara TCS? si daca da ce piese am nevoie + cabluri si coduri/activari din VAG. Multam
Seat Toledo Stella 1.9 Tdi 110 hp
03 Mar 2012, 10:10
Da, se pot monta. Atat cruise control, cat si computer de bord.
Pt. cruise: maneta de semnalizare cu comenzi CC, cablaj
Pt. BC : maneta stergatoare cu butoane pt. BC, ceasuri de bord. Aici mai trebuie putin investigat, nu am acut o asemenea lucrare la Leon 1M. Poate e cineva care are info suplimentare.
gryg_09
05 Mar 2012, 14:02
stie cineva cum se monteaza CC si BC pe toledo 1m??? si ma rog cablurile aferente??? mentionez ca manetele ca toate piesele o sa le procur OEM second hand.
Astept raspuns daca ma poate ajuta cineva. Multam!!
05 Mar 2012, 15:15
Cruise control (o sa iti descriu in mare, revin cu imagini concrete)
- Se scoate airbagul, volanul, slipringul. Se monteaza maneta cu butoane pt. cruise.
Daca iei maneta de la dezmembrari, ia cu tot cu conector.
Cablajul pt. cruise merge intr-un conector intermediar, cu acces din compartimentul motor (trebuie demontate bratele stergatoarelor initial). Din conectorul asta, cablajul merge la ECU. Se pare la modelele diesel cablajul pana la ECU e deja pe masina.
O sa iti spun exact unde sa faci legaturile electrice putin mai tarziu (sunt la servici acum)
FlorentinPavel
06 Mar 2012, 17:28
Daca montez toba sport, risc sa distrug catalizatorul ?
Toledo 1M, 2004, 1,6 16v, cod BCB, 106 CP.
Am rasfoit vreo ora paginile pe aici, dar nu am gasit raspunsul.
Multumesc anticipat.
