  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
N3buNul
Localitate: Portugal-Hunedoara
Re: Acvariu in masina
16 Feb 2013, 21:36
din pacate dupa ce am pus garnitura noua cu tot cu prinderile la fel noi..apa continua sa imi intre in masina...am impresia ca vine de pe undeva de sub stergatoare..dar doar in partea stanga..adica la sofer, mai precis vad apa picurand in stalpul masinii unde trece firul ce se duce la portiera.am pus si silicon dar degeaba..a mai patzit cineva asa ceva?are cineva vreo idee?
Seat Leon 1m ARL
My project viewtopic.php?f=134&t=11970
16 Feb 2013, 21:50
Sigur nu-ti intra prin tubulatura de climatizare?
Parbrizul este fixat bine? :hi
16 Feb 2013, 22:11
Pune o poza sa vedem mai exact unde este problema.
N3buNul
18 Feb 2013, 21:36
aici ii si poza.unde ii sageata rosie..acolo am vazut ca picura apa..vine de undeva de sus si picura pe "buretele" sau ce o fi ala acolo...
Seat Leon 1m ARL
Costel93
Localitate: Suceava
18 Feb 2013, 22:13
e foarte posibil sa se infiltreze apa pe langa cablul de la capota
Seat Toledo 1.9 TDI 130 HP
18 Feb 2013, 22:31
Verifica in partea de jos a aripii la prinderea pe stalp, trebuie sa ai un orificiu de evacuare a apei pluviale, daca se infunda cu noroi apa ajunge sa treaca de acele fante si ajunge in masina.
N3buNul
18 Feb 2013, 23:00
Costel93 scrie:
nu cred ca pe acolo se infiltreaza pentru ca s-ar prelinge si as vedea...pentru ca am tinut furtunu cu apa pe partea stanga iar pe unde a intrat a fost doar pe unde am aratat eu, dar nu este exclus
BALTAZAR2003 scrie:
daca ai pune si o poza cum si unde sa ma uit ar fi perfect.sunt terorizat deja.saptamana asta voi da plasticul de la stergatoare jos si sa ma uit atent pe acolo...promblema este ca am duso si la mecanic si mi-a zis ca e de la garnitura aia care acopera cablul ce duce la comenzi, dar am cumparat noi de la seat si tot degeaba.
Seat Leon 1m ARL
rmarti88
Localitate: PITESTI
21 Feb 2013, 18:20
...si eu sunt de aceeasi parere, iti intra pe la cablul de la capota verifica daca ai acest reper pe cablu ( poza), nu mai stiu daca este in interior sau esterior, cred ca in interior pentru ca sub grila stergatoarelor cablul intra printr-un burduf
Costinel
22 Feb 2013, 15:07
Am rezolvat problema aveam apa in dreapta fata. Se desface fata de usa se utilizeaza un mastic sau un silicon. Se etanseaza acea tabla pe care sunt montate doate cele. Si doi se verifica scurgerile de la parbriz- se scot afara stergatoarelesi se curata pe acolo. Si 3 verifica etansietatea capacului de la filtru de praf, si daca e pus corect.
Succes
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
N3buNul
23 Feb 2013, 19:56
rmarti88 mersi de ajutor. saptamana asta o sa verific!!
Seat Leon 1m ARL
ancusorin
22 Mar 2013, 13:59
Stiu ca topicul nu mai e activ de ceva vreme insa vreau sa va spun si eu din experienta mea dupa o lupta crancena cu apa din interior in spatele soferului dar si la sofer ( primul strat de mocheta fiind cauciucat deasupra nu trecea apa prin el si am observat apa dupa ce l-am ridicat). La mine n-a fost din usi, dandu-mi seama deabea dupa ce am desfacut aproape jumatate din masina (scos ornamente, capace etc). Problema era capacul prin care intra cablurile de la motor in habitaclu. Se afla pe partea soferului sub grila de plastic de la stergatoare. Acel capac avea piulitele slabite dar nici garnitura nu mai e eficienta, nu mai etanseaza bine. Astept sa se mai usuce, sa treaca ploile, il scot si voi aplica silicon pe marginea lui apoi il strang la loc.
Seat Toledo 1M2, 1.6, BCB, 2002
gogy8771
Localitate: Torino
23 Mar 2013, 12:11
mie tot asa cu apa...cand deschideam portiera gaseam apa si am pus silicon pe la placa aia de metal din portiera si nu mai curge
mchereja
Localitate: Bistrița
30 Mar 2013, 17:33
Salutare, am si eu probleme cu apa in masina, imi intra peste tot mai putin fata dreapta, am desfacut fetele de la usi, am pus silicon intre tabla de la macara si usa si nimic. Nu stiu ce sa mai fac, miroase a ud tot timpul si am mereu balta, mai ales in spate stanga. Ce sfaturi puteti sa-mi dati?
Intr-o lume sufocata de Volkswagen si Dacia, un SEAT e o pata luminoasa de culoare...
Seat Toledo 1.9 TDI 90 CP 2002 ALH
BN - 27 - CAM
30 Mar 2013, 18:33
Pai treci la demolat si udat, sa vezi pe unde intra. Poate iti intra pe la filtrul de polen, prin tubulatura. Adica pe sub carcasa filtrului de polen. Daca zici ca pe la usi nu mai intra, doar pe tubulatura poate ajunge in spate.
N3buNul
31 Mar 2013, 16:54
salut...dupa ce am demontat partea din stanga a masinii, am ridicat totul pana am ajuns la tabla, am vazut ca sub pedala de ambreiaj,, chiar unde se face acea curba de la aparatorile de noroi, aparea apa. am crezut ca vine de la cutiutza acea neagra de sub stergatoare, am pus silicon, si am lasat 2 zile sa se usuce bine. azi am fost din nou sa verific si am dat din nou cu apa si apa aparea la fel. deci problema nu e de acolo. mai are cineva ceva idei de unde ar putea veni apa?
Seat Leon 1m ARL
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
