  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 30
Re: Leon 1.9 SDI
21 Sep 2012, 18:51
cred ca sari de 2000 de lei,daca ai volanta cu masa dubla,si dupa anul de fabricatie,cred ca d-aia e.si un kit de ambraiaj complet,e cam 2100-2200 de lei,dar unul bun.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
21 Sep 2012, 18:53
Pff :| Decii sa speram ca nu e nimic grav x_X ca masina merge , nu patineaza ambreiaju nu nimic , doar ca la apasare trebuie sa depui o forta mai mare.
Leutzuu 1.9 SDI
CristianACS
Localitate: Alba-Iulia
Re: Leon 1.9 SDI
21 Sep 2012, 18:54
Daca vei schimba tot kit-ul asteapta-te la 17-19 bulioane + manopera
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
23 Sep 2012, 14:05
Astazi ca tot ma plictiseam si nu aveam ce face m-am apucat de desfacut capitonajul de la haion sa vedem pe unde curge apa cand utilizez spritziera de pe luneta.
Zis si facut. Am desfacut toti braduletii(clemutele) care tineau capitonajul chiar daca unele cleme m-au chinuit destul :).
Si cand dau sa stropesc pe luneta curgea apa de ziceai ca nu mai e si motorasu acolo :)).
Cine a mai schimbat plasticul acela de intra prin motoras pana in spritziera?
Un cod ceva al piesei si un pret ca sa vad cat m-ar costa sa o schimb se poate sa ma ajute cineva?
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
23 Sep 2012, 14:20
Nu-mi dau seama de care plastic zici. Pune cateva poze.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
23 Sep 2012, 19:30
Pff :D poze nu am facut ca eram prea nervos cu clemele alea care d`abea le-am desfacut ca nu aveam pe unde sa bag mana sa le scot, pana am desfacut si stopurile de pe haion.
Este vorba de capatul din plastic(ca o teava) la care vine furtunasul cu apa. si teava asta vine prin(pe langa) motorasul de la stergatorul de pe luneta si iese exact la spritziera(stropitoare).
O sa caut si o poza pe net poate gasesc despre ce este vorba sa intelegi mai bine ;).
P.S:
1) Este normal ca stropitoarea de pe luneta sa se miste odata cu stergatorul? Adica stropeste in urma stergatorului,iar cand ajunge stergatorul jos la locul lui stropeste umpic si pe asfalt :).
2) uite ca si idee in poza aceasta. Se vede furtunasul care este taiat si in capatul lui langa motorasul acela este plasticul negru in care vine furtunasul acela. Pe acolo curge apa la mine la greu. Caut sa vad daca gasesc o poza mai clara daca e nevoie ;).
Leutzuu 1.9 SDI
Re: Leon 1.9 SDI
23 Sep 2012, 19:53
1. E normal sa se invarta odata cu stergatorul, dar nu are de ce sa stropeasca pe asfalt. Ar trebui sa stropeasca inaintea stergatorului. Asta inseamna ca nu-i bine pozitionata tevusca cu diuza centrala.
2. Se mai intampla sa iasa apa pe acolo. In primul rand verifica sa nu fie infundata diuza, apoi sa nu fie crapat acel plastic in care intra furtunelul, am gasit la un Sharan asa. Daca furtunelul e larg, incearca sa tai 1 cm din el daca ai de unde sau schimba cu altul portiunea de sfarsit.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
23 Sep 2012, 20:00
@dany19940:
1) inseamna ca e pozitionata aiurea tevusca cu diuza centrala cum ai spus si tu fiindca nu stropeste inaintea stergatorului stropeste in urma lui(cand stergatoru se duce in sus in urma lui stropeste si cand vine jos sterge apa stropita)
2)Diuza nu e infundata fiindca iese apa pe ea, iar sa fie crapat acel plastic in care intra furtunelul nu prea mi-a trecut prin cap sa ma uit, nu prea parea larg furtunelul.Zilele urmatoare cand vine tata mai devreme de la munca o sa desfac dinou capitonajul haionului si o sa ma uit la ce mi-ai zis sa vedem daca e ceva din astea ;). :hi
Leutzuu 1.9 SDI
Bogdan_DKE
Re: Leon 1.9 SDI
24 Sep 2012, 07:56
La faza cu apa de la motoras eu am patit in felul urmator; de la cotul ala negru si pana in capat la stropitoare este o teava de cupru sau ceva de genu, care la mine era corodata si rupta. Apa curge prin cotul negru deoarece are 2 gauri( cred ca special facute sa nu intre apa in motoras).
Dai motorasul jos(se tine in 3 piulite), scoti furtunul din cotul negru, desfaci capacul de la motoras( vre-o 8 surubele), scoti stropitoarea din capat si dupa aceea tre sa iasa cotul negru cu teava. Poti sa inlocuiesti teava cu alta teava(daca gasesti) sau cu un capat de furtunas. Eu am pus furtunas, sper sa tina mai mult decat teava.
Spor la treaba.
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
24 Sep 2012, 14:21
Cu prima ocazie cand vine tata mai devreme de la munca, o sa ma apuc dinou sa dau jos capitonajul de la haion si sa desfac si cum ai zis tu Bogdan_DKE.
Din cate am citit pe net nu trebuie desfacut inainte sa dau jos motorasul si stergatorul ?
Leutzuu 1.9 SDI
Bogdan_DKE
Re: Leon 1.9 SDI
24 Sep 2012, 14:38
Poti sa faci cum vrei, eu ti-am zis cum mi-a fost mie mai usor.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
24 Sep 2012, 15:39
Aaa deci merge scos motorasu cu tot ansamblul ala fara sa mai dau jos stergatorul de pe luneta nu ?
Leutzuu 1.9 SDI
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Leon 1.9 SDI
24 Sep 2012, 15:57
Si eu am avut aproximativ aceeasi problema la ibiza. La mine a trebuit doar sa desfac capacul de pe ansamblu, cel prins in vreo 8-9 surubele, dupa care din partea stergatorului am invartit capatul prin care iese apa cu varful unui patent subtire pana lam pozitionat corect. Dupa care cu grija sa nu se miste din noua am montat totul la loc. Acum merge totul perfect.
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
24 Sep 2012, 17:39
Am o maree problema.
Mai devreme a venit tata acasa de la munca si mi-a zis ca s-a dus ambreiaju :|.
In urma cu cateva zile ambreiaju a inceput sa mearga mai greu umpic, iar astazi nu mai vrea sa faca servicii :).
Din cate am inteles de la tata a zis ca pe drum spre casa dabea a reusit sa bage in viteze, din ceea ce am inteles de la el am impresia ca ambreiajul s-a cam bulit:(.
1) De unde pot cumpara si eu piese?? Poate stie careva dintre voi un magazin cu preturi cat de cat acceptabile.
2) Cat m-ar costa sa schimb ambreiajul??(Placa de presiune,disc,rulment)?
Leutzuu 1.9 SDI
Vw_g60
Re: Leon 1.9 SDI
24 Sep 2012, 19:29
Pentru piese iti recomand cu caldura volksparts.ro intreaba de Alex sau Cristi.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 30
