In mod sigur sorin a rezolvat problema din iunie pana acum, dar este bine de notat pentru restul, in caz ca se aprinde becul, sa verifice siguranta aflata pe baterie.
Multumim de info.
silk' scrie:stiu ca ar parea total aiurea dar ai verificat siguranta de la abs de pe baterie?e una mare ,metalica,ultima din stanga spre dreapta.De la acea siguranta iti poate spune pe tester acel defect,am patit la multe asa.
F33lings scrie:Deyulee..
circula asa cu ea.. ca poate a intrat vre-un paianjen pe la senzor..
eventual.. ca sa ii dau un mini "reset" .. in timp ce mergi cu ea.. o scoti din viteza.. (sau apesi ambreaju), iei contactu.. si il pui inapoi apoi debraiezi .. sau bagi in viteza si debraiezi .. astfel ca motorul sa porneasca din inertia masinii si nu din cheie..
