uitati aici tradus din spaniola an romana cat de cat sper sa va ajute
Funcţii activiste
Paşii pentru a activa funcţiile de
aer conditionat, sunt după cum urmează:
• Revenind la masina.
• să menţineţi strânse, în acelaşi timp, pe butonul de reciclare
şi SĂGEATĂ SUS.
• Centre de expedieri şi cele două butoane, care apare pe ecran "1c"
înseamnă "canal nr 1" şi "2c" este "canal nr 2" şi mai departe.
• Pentru a schimba canalele, are doar apăsând butoanele de pe
sau temperatura --
• Pentru a vedea informaţiile de canal, a unică --
Reciclarea Apăsaţi pe butonul.
• Pentru a ieşi din apăsaţi pe butonul de masina.
Descriere canale
1 - eroare în sistem. Apare ca o greseala de cod (D T C).
2 - Valoare digitale de temperatură din interiorul (senzor imperiale).
3 - Valoare digitale de temperatură din interiorul (senzor navigant tehnic).
4 - Valoare digital, senzor temperatura de intrare de aer proaspăt.
5 - Valoarea digital, in afara de temperatura (senzor de faţă).
6 - Valoare digitale de temperatură din interiorul (senzor).
7 - Valoare digitale de temperatură ventilator de aer proaspăt.
8 - Valoare digitale potentiometer motor de temperatură de regulament
temperatură.
9 - Valoare Delta potentiometer motor de temperatură de regulament.
10-a - Valoarea corectată nu potentiometer motor de regulament
temperatură.
Al 11-lea - Valoarea digitale potentiometer's central motor de aripioară.
A 12-a - Valoarea specifice centrale aripioară.
13-lea - Valoarea digitale potentiometer aripioară Defrost.
14 ° - Valoarea specifice potentiometer aripioară Defrost.
15 th - Valoarea digitale potentiometer's aer motor de aripioară.
16-lea - Valoarea potentiometer specifice ale motorului de aer aripioară.
17-lea - Viteza de masina (mph).
18-lea - de tensiune fan aer proaspăt (volts).
19-lea - de tensiune specifice fan aer proaspăt.
20-a - compresor de tensiune A.A. (v).
21-lea - Numărul de apariţii de joasă tensiune.
22-lea - stare ciclu de buton de înaltă presiune coolant
A.C.
23-sfert - Ciclos butonul de înaltă presiune coolant.
24-sfert - Ciclos absolut relay.
25-a - Valoarea analogice / digitale "kick-down trece."
26 th - Valoarea "" coolant temperatura de avertizare lumina.
27-lea - Motor de viteză (r.p.m.).
28-lea - Valoarea de cod.
29-lea - Viteza de compresoare A.A. (X 1,2 r.p.m. motor Cool.
30-lea - versiune a software-ului.
31-lea - Chek de afişare (rândul său, pe toate funcţiile).
32-lea - Mal potentiometer functie de temperatura motorului de regulament
33-lea - Mal de Disectie de Lambouri rol central potentiometer.
34-lea - funcţionarea defectuoasă potentiometer Disectie de Lambouri Defrost.
35-lea - funcţionarea defectuoasă potentiometer Disectie de Lambouri aerului.
36-lea - Valoarea de retro-informaţii potentiometer aripioară motor de regulament
Temperatura (limita rece).
37-lea - Valoarea de retro-informaţii potentiometer aripioară motor de regulament
Temperatura (limita la cald).
38-lea - Valoarea de retro-motor central de informaţii potentiometer aripioară
temperatură (rece limită).
39-lea - Valoarea de retro-informaţii potentiometer aripioară motor de regulament
40-lea - Valoarea de retro-informaţii potentiometer aripioară motor defrostef
41-lea - "" "" "" "" "" (limita la cald).
42-lea - "" "" "airflow (limita rece).
43-lea - "" "" "" "" "(limita la cald).
44-lea - Counter vehicul de cicluri de utilizare.
45-lea - calculează temperatura internă (interne de software în cifre).
46-lea - externe calculat pentru temperatura de regulament.
47-lea - º C, temperatura de afara.
48-lea - Temperatura afara cifre.
49-lea - Slaba performanţă a vitezei vehiculului semnal.
50-lea - Stop Time (în minute).
51-lea - lichide coolant temperatură (C).
52-lea - desen vezi tabelul 1 canal.
53-lea - vezi tabelul de pe Canal 2 de desen.
54-lea - Caracteristici de control.
55-lea - in afara de temperatura în ° C sau F în funcţie de setul.
56-lea - º C, temperatura internă a Imperiului.
57-lea - º C, temperatura internă a cockpit.
58-lea - º C, temperatura internă a aportului de aer de canal
răcoros.
59-lea - in afara de temperatura în ° C.
60-lea - º C, temperatura fan senzor de aer proaspăt.
61-lea - Ultima versiune a software-ului.
Partea lance cred ca va intereseaza Mai mult:
Descrierea greseala de coduri în canal1
^ 0 - nr de daune.
^ 2.x - senzor de temperatură a eşuat în imperiale.
^ 3.x - Eşuare t1 navigant tehnic senzor de temperatură.
4, x - senzor de temperatură a eşuat în aer channeler de intrare.
^ 5.x - Eroare I1, senzor de externe in fata.
i6, x - a eşuat, în stare lichidă coolant senzor.
i7.x - Eşuare fan senzor de temperatură aer proaspăt.
18.K - Eşuare potentiometer aripioară motor de temperatură.
l.x - a eşuat în centrale de senzor de temperatură.
3.x - senzor eşuat în fa Defrost.
5-x - T1 "" airflow.
7, x - semnal defect vitezei vehiculului.
8, x - tensiune defecte de aer proaspăt.
; 0.x - nu a reuşit compresor a.C
