razwan
Localitate: craiova
Re: Partea electrica moarta
16 Sep 2010, 17:05
cablul care face legatura dintre borna minus si caroserie este intact deci varianta asta a cazut. Voi incerca sa o pronesc cu o alta baterie (in ideea in care este bateria de vina)
Seat Ibiza IV - 1,4 - 75 cp - 2003
De bun simt toata lumea are nevoie, putini il au, si fiecare crede ca il are
17 Sep 2010, 04:42
Mai exista o intamplare foarte rara, dar posibila, am avut la un BMW problema asta, si parca cineva aici pe forum la fel :
Deasupra bateriei mai exista un set de sigurante de putere mare, 50A, 80 A, 100A.
Acestea se pot fisura de la denivelari, ele sunt prinse prin urechi cu suruburi pe ambele parti.
Daca fisura este foarte fina, consumatoarele vor merge, dar daca se aplica curent de forta, cum este cazul la electromotor, atunci nu va trece suficient curent prin fisura,
ceea ce duce la simptome foarte uimitoare.
Deci te rog sa verifici acele sigurante de putere mare, care sunt pe un suport pe baterie sau langa.
Ahhh mi-am adus aminte, acel cineva avea mari probleme cu AC-ul, ba mergea ba nu.
La service iau spus ca este compresorul !!!!...baiatul a insistat asupra traseului si a gasit singur acea siguranta de putere
care avea o fisura aproape invizibila. Cand a facut punte peste a mers totul ok.
Electromotorul are si el o asfel de siguranta acolo, eu cred ca de 50A-80A
Succes
Cam mi se termina ideile :cry , dar este foarte greu de departe . Ia-le pe rand si concetreaza-te pe traseul de alimentare
pentru pornirea elektromotorului
Baterie>>Calbu catre siguranta>>siguranta>>cablu catre contact>>cablu catre electromotor>>cablurile de masa aferente. :hi
Bateria trebuie inante de toate exclusa ca sursa de probleme, prin punerea temporara a uneia care este buna.
Iar la final mai ramane chiar electromotorul
17 Sep 2010, 07:10
Mihai, electromotorul nu este pus niciodata printro siguranta. Alternatorul da, ca si ceilalti consumatori de putere. Dar demarorul nu l-am vazut pus niciodata cu siguranta. Firul de + vine direct din baterie.
razwan
Localitate: craiova
17 Sep 2010, 22:34
Problema s-a rezolvat simplu si previzibil:
Demontat vechea baterie si montat una noua, iar masina a pornit ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. :yah
Dupa o masurare "la rece" a bateriei vechi, in loc de 480 A ea scotea ..... 1 A !!! Dar si-a facut treba cu succes delulngul vietii (7 ani de functionare si 150 000 km -Tudor, originala)
Acum am pus una noua marca Banner (se pare ca masinile Audi, BMW, VW, ies din fabrica echipate cu astfel de acumulatori) - produsa in Austria - 62 Ah - 290 lei.
Va multumesc baieti pt sfaturile date, raman dator :cheers
18 Sep 2010, 11:54
Ma bucur ca ai reusit, se pare ca asa trebuie sa facem de la inceput...sa plecam de la sursa !! :P
PS. : DAny scuze , bineinteles ca nu are siguranta electrostarterul, alternatorul are...my bad !
