Re: Diagnoza auto
11 Sep 2012, 20:36
Cu aceiasi interfata refaci singur pozitia clapetei si rezolvi problema, stergi erorile si vezi daca mai apar.
auzi sa-ti schimbe carburatorul...poate adapteaza unu de alfa. :yh :yh
Pentru restul erorilor ar fi bine sa vezi daca nu cumva s-a jucat cineva sa activeze module ce nu le ai pe masina.
Apoi mai mult ca sigur trebuie sa desfaci usa si sa vezi sw din usa soferului.
Sa te asiguri ca bateria este bine incarcata, altfel pot apare erori la actionarea inchiderii centralizate.
Re: Diagnoza auto
12 Sep 2012, 17:47
Clapeta o calibrezi cu VCDS-ul. La usa soferului ai ceva lipituri reci, nu am certitudinea ca e chiar switch-ul de vina. Problema care trebuie investigata e cea cu CAN bus-ul - single wire operation. Trebuie masurat la modulul de inchidere care din ele e "bolnav", cel "high" sau cel "low". Un fir rupt poate fi de vina. Ar fi si cel mai simplu defect, dar si destul de greu de gasit.
mihail81
Localitate: Pitesti
Re: Diagnoza auto
12 Sep 2012, 21:26
sarutmana mult pt raspunsurile prompte!
ieri dupa ce a dat eroarea, am sters o, dar tot nu cobora turatia.
astazi am constatat ca relantiul a revenit la 670-700 rpm ceea ce este bine.
masina se comporta mai bine decat inainte de curatarea clapetei.
in legatura cu eroare de la usa soferului, nu mi a spus. ceea ce am sesizat eu mai de mult, este faptul ca atunci cand incui usa , mi se inchid toate usile dupa care mi se deschide usa soferului. asta mi se intampla destul de rar, dar trebuie sa fiu atent.
masina am luat o anul trecut in dec. din spania.nu are CB, si pana acum nu am dus o la niciun mecaic, asa ca nu stiu daca a vrut cineva sa activeze ceva. bateria este varta si am luat o de noua cand am luat masina.
e prima mea masina asa ca nu stiu prea multe...
nu ma deranjaza niciun sfat pertinent.
o seara buna
cu respect
Seat Toledo 1.6, 16v, 105cp, 2002, BCB
bankarul
Localitate: Dr Tr Severin
Re: Diagnoza auto
02 Dec 2012, 17:45
Salut. Mi-a facut cineva diagnoza la Ibiza mea.. si mi-a dat urmatorul log:
Sunday,02,December,2012,15:55:51:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ4D006528 Mileage: 69140km/42961miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 GM
Component: MARELLI 4MV 5159
Coding: 00071
Shop #: WSC 31414
VSSZZZ6LZ4D006528 SEZ7Z0C2173767
1 Fault Found:
18081 - Speed Signal: Malfunction Message from ABS Controller
P1673 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V30
Coding: 00044
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 16524
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 03 AIRBAG VW5 0008
Coding: 12339
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 820 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 00147
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 61 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 R
Component: LenkhilfeKYO V913
Coding: 10111
Shop #: WSC 31414
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: J1 Komfortgerát 0002
Coding: 00258
Shop #: WSC 31414
Part No: 6Q2959802C
Component: J1 Tőrsteuer.FS KLO 0003
Part No: 6Q2959801C
Component: J1 Tőrsteuer.BF KLO 0003
Part No: 6Q0959811A
Component: J1 Tőrsteuer.HL KLO 0003
Part No: 6Q0959812A
Component: J1 Tőrsteuer.HR KLO 0003
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Imi poate descifra cineva ceea ce este aici? Multumesc anticipat.
↔ SEAT IBIZA 1.4 `04 75 CP 16v
↔ Nu apasa pe acceleratie mai mult decat ingerul tau poate sa zboare !
Re: Diagnoza auto
02 Dec 2012, 18:59
La ABS ai o siguranta dusa pe baterie. E una din cele de tabla, nu din cele de plastic. La clima ai beleaua vesnica cu potentiometrele de pe motorase, e discutata pe forum. La centralanelectrica si airbag a stocat eroare de baterie slaba, asta a vazut-o la pornirea masinii. Iar la usa pasagerului ai tot vesnica problema cu lipiturile reci in broasca. :hi
bankarul
Re: Diagnoza auto
02 Dec 2012, 20:24
dany19940 scrie:
dany19940 scrie:
Deci, se scot motorasele si se repara potentiometrele de pe ele
Ce motorase? Unde se afla?
Eroarea de baterie slaba cum se scoate? Imi elimina cu VAGCOM-ul sau mai trebuie reparat ceva?
Lipiturile reci in broasca cum le pot rezolva? :hi
Re: Diagnoza auto
02 Dec 2012, 21:38
Cauta la Ibiza sau Cordoba cu functia "search" si gasesti raspunsul la problema cu motorasele. Iar pentru lipiturile din broasca tot acolo sau la Leon s-a tot discutata de ele.
olirad
Re: Diagnoza auto
11 Dec 2012, 09:12
salut
am un SEAT TOLEDO 2005 ,am facut o diagnoza , dar cu cititul .. mai greu ... poate ma ajutati ....
Tuesday,01,March,2011,14:42:07:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0 (x64)
Data version: 20110207
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: VSSZZZ5PZ5R054193 Mileage: 125030km/77690miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HM HW: 028 101 195 0
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2781374
Coding: 0050078
Shop #: WSC 80553 264 08679
VCID: 75E5E5E76701
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 4.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 041 0814
Revision: 03904010 Serial number: 00000410160148
Coding: 0000020
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: CFA9F70F251D
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023282
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 005 0202
VCID: 2F69178FC5DD
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001333573
Coding: 81880F2700041000001E00000100000000007F0B5C
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 80553
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: S3 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD014Y8/
Coding: 0021299
VCID: 2C530083F4CB
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0012042
VCID: 316D11F7D3E9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
Part No: 5P0 920 822 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Coding: 0002101
Shop #: WSC 82617 264 183486
VCID: 316D11F7D3E9
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010492202E4
Coding: 3F3F0740071202
VCID: 2759FFAFED2D
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 1056
VCID: 316D11F7D3E9
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356525E72781
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
VCID: 2F69178FC5DD
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 88C000BC090005054C4F863000
Shop #: WSC 80553 472 08679
VCID: 7BF1F3DF4125
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.009 4865
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
VCID: 366722EB3A87
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0031
Coding: 0040400
VCID: E6C732ABAAA7
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
VCID: 2F69178FC5DD
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
VCID: 306B14F3D8E3
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 06 Einparkhilfe 0101
VCID: F5E565E7E701
Address 01: DTCs cleared
