  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
Re: Martor Check Engine
03 Oct 2010, 21:14
salutare ... vin si eu cu o problema. Acum o luna mi s`a aprins in bord martorul de ABS.Am pus un tester pe el si mi`a zis ca e Senzor dreapta fata,iar acum cateva zile mi s`a aprins Check Engine ... asa pur si simplu si acum am 3 martori in bord. Cel de faruri ,cel de ABS si Check Engine.
imi puteti da si mie un sfat ce si cum as putea face ? :D
03 Oct 2010, 21:24
la faruri ai un bec ars undeva,
Cel de abs...verifica cuplele si ala de check engine sa aprins probabil ca o pornesti des si o tii la relantiu, fara sa o alergi sa cureti tevile...
scoate masina pe sosea si da-i talpa sa se scurete calamina, eventual schimba pompa de unde alimentezi...baga de la lukoil....
deyuuu
ARDELEANU
03 Oct 2010, 21:28
la faruri imi sta aprins pt ca mi se aprind becurile mereu cand dau contact si nu stiu cum sa fac sa scot chestia aia ...
si la ABS unde gasesc cuplele acelea ?:D
si ultima data de la lukoil am alimentat ... dar benzina sta in rezervor de vreeo 2 luni :yh
03 Oct 2010, 22:11
uite unde sunt senzorii fata spate...de obicei se ciufulesc mufele, intra umezeala si oxideaza, ori ceva chiti a ros un cablu...asta ar fi varianta ieftina...
Ai verificat siguranta de pe baterie? :hi
deyuuu
ARDELEANU
03 Oct 2010, 22:15
siguranta nu ... care ii ...
si as putea da cu ceva lichid de frana pe contactele alea de pe senzor ? sau sa cumpar spray de contacte?(de unde si cu cat as putea sa cumpar ca habar nu am unde gasesc)
03 Oct 2010, 22:24
lichidul de frana este pentru frana...la contacte se folosesc meclemuri speciale de contacte...le gasesti la orice benzinarie...
deyuuu
ARDELEANU
03 Oct 2010, 22:27
bun ... deci incerc cu spray de contacte ... si daca nu se stinge martorul ?
03 Oct 2010, 22:29
scoti becu`...
:yh :yh :yah :yah :tongue
zeusik
Nashul
24 Oct 2010, 19:27
Problema s-a rezolvat. Problema: clapeta de acceleratie, care era fff jegoasa si care nu a fost curatata deloc de cand este masina 2004. salutari
spaima_soselelor88
Localitate: Arad-Timisoara
29 Oct 2010, 22:06
zeusik scrie:
aceasi problema am intampinat-o si eu ..se pare ca e o chestie generala, ma bucur ca ai rezolvat-o :D
Don't drive faster then your guardian angel can fly...
mr.claude
27 Dec 2010, 11:02
Ajutor... La masina din semnatura, ieri cand am plecat la cineva pe drum am simtit dint-o data ca motorul nu mai "trage", la urmatoarea oprire am observat ca motorul "galopeaza", m-am uitat la motor, am verificat toate. Inafara de faptul ca nivelul uleiului este crescut peste nivelul maxim (asa era cand am adus masina) nu am gasit nimic important. Acum este aprins si Check engine. Sa fie de la faptul ca benzina era pe terminate si a tras ceva mizerie? Sau de la bujii (apropo cum se desface capacul ce acopera motorul? acela cu sigla Seat unde se afla filtrul de aer)
Seat Cordoba 1.4 16v 2003 motor: BBY, 75 CP Dotare Sport Rosu Emotion
zeusik
Nashul
27 Dec 2010, 17:47
salut, problem pot fi mai multe, cum ar fi:
1, a tras mizerie de pe fundul rezervorului,
2. de la bujii
3. cum a fost la mine din cauza clapetei de acceleratie.
4. senzor de turatie. etc
trebuie pusa pe tester, si vei afla. salutari
deyuuu
ARDELEANU
27 Dec 2010, 20:10
mr.claude scrie:
daca ai nevoie de tester anunta`ma ...
mr.claude
29 Dec 2010, 17:22
Asa deci in ordine, am schimbat bujii (aici m-am descurcat bine 25 Ron 4 buc) apropo capacul de plastic de pe motor se desface tragand de el in sus, cu simt (are un furtun in dreapta, eventual debransati prima data furtunul), din fata si apoi din spate, dupa care se scoate furtunul atasat, tot asa mergea... mersi deyuuu deja am fost :drive la tester :cry: ... dupa care mi-am scuturat bine buzunarele (50 testul + 125 x 3 buc), erau duse 3 din cele patru bobine de inductie de pe bujii, care s-au dus pe rand asa cate una... prima era dusa in parcare, a doua pe drum la mecanic, a treia in mana mecanicului cu mine de fata :( :? :angryfire:
deyuuu
ARDELEANU
29 Dec 2010, 22:08
stiu cine pune pe tester cu 35 lei :P
ti`am lasat PM
  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
