Atanu
Localitate: Tg. Mures
Re: Lumini usi
16 Sep 2010, 13:16
Salut . Multumesc de invitatie!
Adresa de maill o las pana una alta pe MP si astept sa ma anuntati despre intalniri.
In legatura cu apa din parte din spate, am stabilit ca a curs in urma ploilor(ma refer la primul post), de aceea am desfacut fata de la usa dreapta fata ( dupa ce am turnat apa pe ea si am vazut ca acolo curge), si am lipit partea de jos a dublurii metalice cu silicon, asa cum am vazut in topicurile deschise pe aceiasi tema, si acum nu mai am priobleme.
Inca nu am avut timp sa rezolv cu microcontactul de la usa, si ii rog pe colegii din Mures sa ma contacteze daca au avut problema asta, pentru a ma ajuta macar cu sfaturi.
Multumesc!
Toledo 1.6 l, 16 V 2002
Atanu
Re: Lumini usi
26 Sep 2010, 13:51
BALTAZAR2003 scrie:
Poti incerca la cei care monteaza alarme auto, sunt la fel ca la actuatoarele de 10ron cu 5 fire...
Poate ai noroc si nu sunt defecte, mai au prostul obicei sa se rupa lipiturile, refaci lipitura cu un fludor bun, nu rahat ecologic si o sa tina mult si bine.
Nu folosi pasta decapanta, in cel mai rau caz aspirina.
Intradevar erau lipiturile de pe placa electronica.(de la mufa, nu de la microcontact) M-am chinuit singur, o zi sa desfac usa, broasca, si sa le pun la loc, dar pana la urma am reusit, Cineva imi cerea 150 lei pentru operatiunea asta, ceea ce m-a ambitionat.
Multumesc tuturor pentru sugestii.
Atanu
Re: Lumini usi
27 Sep 2010, 15:49
Revin cu o noua "problema":
Dupa ce am facut sa mearga microcontactul de la usa stanga fata, am observat ca atuci cand descui si deschit usa, dupa mai mult timp de stationare, se aude un zgomot de motoras undeva in spatele masinii, ca acela care se aude cand pun contactul si porneste pompa de benzina. Zgomotul dureaza mai putin decat in a doua situatie, dar cum v-am spus doar dupa mai mult timp de stationare 1-2 ore. Daca descui usa mai repede , zgomotul nu se aude. Inaite sa repar switch-ul nu se auzea si masina mergea fara probleme.
E normal?
Re: Lumini usi
27 Sep 2010, 15:53
Da este normal, si la mine se aude.
Atanu
Re: Lumini usi
27 Sep 2010, 19:29
E normal, dar ce reprezinta bazaitul respectiv?
Re: Lumini usi
27 Sep 2010, 20:19
Eu am banuit ca este pompa de benzina, dar nu am fost curios sa investighez, asta intrucat am vazut ca si la alte modele se aude la fel.
Re: Lumini usi
27 Sep 2010, 22:41
Este chiar pompa de benzina, reamorseaza circuitul. Asa este proiectata instalatia electrica.
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Lumini usi
14 Dec 2011, 18:37
Dany o intrebare la tine...de ce cand inchid masina usiile din spate nu se mai inchid? iar motorasele arse?
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
Re: Lumini usi
14 Dec 2011, 18:57
Pot fi multe cauze, inclusiv motorase arse. Asta daca cele montate nu sunt chiar originale, sau mai ai ceva defect prin ele, sau poate chiar modulul de inchidere centralizata. Ai geamuri electrice si pe spate sau doar pe fata? Asta ca sa stiu la ce sa ma gandesc.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
14 Dec 2011, 19:07
Geamuri electrice si pe spate. Deci cand inchid din butonul cheii usiile pe fata se inchid iar cele pe spate raman deschise....la fel si cand depasesc viteza de 20 km la ora. cele pe fata se inchid iar cele pe spate raman deschise
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
14 Dec 2011, 19:13
Dany inca ceva cand am schimbat motorasul in broasca am verificat mufa ce intra in broasca si nu vine curent pe ea... sa fie si modulul de comfort???
Re: Lumini usi
14 Dec 2011, 22:49
Pe ea vine curent doar cand dai comanda inchis/deschis si atat. Restul pinilor sunt pentru switch-ul din broasca. Nu inteleg de ce nu-ti merg amandoua usile, mai ales ca toate iau comanda din acelasi loc. Si alimentarile sunt aceleasi ca pe fata. Verifica una din ele. Iti mai pot raspunde abia vineri dimineata. Maine nu am aces la net.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
14 Dec 2011, 22:53
Am verificat o mufa cu un aparat de masura si din cheie dadeam comanda inchis/deschis intimp ce aparatul era conctat la pini si nimic. lipsa curent :(
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
14 Dec 2011, 22:55
Atunci ne auzim pe vineri. Poate descoperi ceva ca nu stiu ce sa-i mai fac.
ciprian83
Zorro
Re: Lumini usi
18 Dec 2011, 12:44
Dany ,te-ai mai gandit la problema mea??? Ce poate sa fie?
