ovidescu
Localitate: madrid
Re: Probleme cu AC
03 Aug 2013, 21:52
poate sa fie sigurante sau un releu?ca tare mas bucura ,tare bine a mers pana acum
Re: Probleme cu AC
03 Aug 2013, 22:13
Freon ai in instalatie?cand ai incarcat sau macar verificat ultima oara freonul?
Se poate sa fie si din cauze unei sigurante arse,vezi ca pe capacul bateriei ai o cutiuta cu 3 sigurante,verifica-le pe toate 3 si vezi in ce stare sunt.
Re: Probleme cu AC
03 Aug 2013, 22:55
HUNTER scrie:
nu ai suficient freon in instalatie daca porneste compresorul. daca nu ai avea deloc, nu ar mai porni
mergi la un atelier, iti face un test sa vada daca ai scapari, apoi iti reumple instalatia.
Am dat quote la ce am scris mai sus, ca nu prea citeste lumea.
Verifica si varianta lui Mylux.
Sent from my V1_Viper
ovidescu
Localitate: madrid
Re: Probleme cu AC
04 Aug 2013, 09:53
nu am verificat inca,dar sa ma lase chiar asa ca nu are suficienta presiune
ovidescu
Localitate: madrid
Re: Probleme cu AC
04 Aug 2013, 10:08
daca nu avea freon nu trebuia sa bage suficient frig, parerea mea,dar mie imi baga foarte bine.o sa verific tot ce ati spus voi.poate reusesc sa ii dau eu de capat fara sa ma ajung la servis.
Re: Probleme cu AC
04 Aug 2013, 10:43
Inseamna ca e compresorul cu probleme.
Re: Probleme cu AC
04 Aug 2013, 10:47
Pai daca nu ai destul freon in instalatie e normal sa nu mai porneasca compresorul deloc,el are nevoie de o anumita presiune pe instalatie pentru a functiona optim,asta ar fi varianta in care ai scapa cel mai ieftin sau mai este o varianta mai nasoala si mai costisitoare,s-ar putea sa se fi dus chiar compresorul.
ovidescu
Localitate: madrid
Re: Probleme cu AC
05 Aug 2013, 18:04
salut din nou.mare noroc au altii de saitul asta,printre care si eu,unul cu un sfat altul cu o ideie si asa ne reglam masinile fara sa umplem buzunarele celor de la service.problema mea era ca nu pornea compresorul ,si schimband prima siguranta de la stanga spre dreapta,cele 3 care sunt deasupra pe baterie,problema sa rezolvat.acum stau si ma gandesc daca nu imi spuneati voi ce sa verific si ma duceam la un servis ,ce imi spuneu aia (ca trebuie schimbat compresorul)si mie imi luau bani pe compresor si ei schimbau siguranta.
Re: Probleme cu AC
05 Aug 2013, 18:13
No problemo :hi ne multumim doar cu o lada de bere :yh
@ Mylux : eu i-am zis ca e probabil e dus compresorul pentru ca am crezut ca a verificat sigurantele si zicea ca odata ii merge odata nu..daca nu avea freon in instalatie nu ii mai mergea deloc..nu avea cum sa ii faca odata presiune odata ba :hi
Re: Probleme cu AC
05 Aug 2013, 20:45
Ma bucucur ca te-am putut ajuta si ca ai rezolvat problema cu costuri minime :D :hi
cornel1977
Re: Probleme cu AC
18 Sep 2013, 10:25
salutare tuturor,am o intrebare , cand apas butonul de recirculare pormeste automat si ac-ul,mentionez ca masina este un seat toledo din 2002 cu climatronic,stie cineva cum se poate reseta climatronicul sa nu mai porneasca ac cand pornesc recirculare.multumesc.
Re: Probleme cu AC
18 Sep 2013, 10:49
Dupa ce ai apasat pe recirculare, poti sa scoti AC daca apesi pe steluta, insa pana numeri pana la 10 o sa ai toate geamurile aburite, mai ales daca ploua.
cornel1977
Re: Probleme cu AC
20 Sep 2013, 11:20
da, stiu ca daca opresc ac si las doar recircularea de cele mai multe ori se aburesc geamurile, dar nu mi se pare normal sa porneasca si ac-ul cand pornesc recircularea,si pentru dezaburirea geamurilor exista buton pentru dezaburire parbriz pe climatronic si nu se intampla asa ceva si inainte.
