Bejan Andrei
Re: Problema geam electric sofer
21 Mai 2015, 15:51
revin cu update a venit butonul l-am montat si face exact la fel deci butonu e in regula foarte posibil sa fie macaraua sufele alea incalcite sau ciupite tre sa desfac tot :(
sper doar sa nu fie motorasul ca e cam scump 900 de lei :| o sa desfac cand am timp si o sa revin cu o posibila rezolvare
21 Mai 2015, 17:19
Repet, nu are nici-o vina macaraua daca geamul totusi iti merge fara zgomote suspecte, gen paraituri, scartaieli, trosnituri, etc. Daca simti 2 trepte la butonul de comanda si la stanga si la dreapta, atunci singurul care mai poate fi defect ar fi motorasul, care nu mai stie ca interpreteze a doua comanda. Nu cumva nu ai facut procedura de invatare cursa completa? Adica sa tii apasat butonul cat coboara geamul si inca vreo 3 secunde dupa ce termina cursa, si la urcare la fel, cu motorul pornit.
PS: Intreb si eu - nu cumva aici era vorba de probleme aparute la Arose? :hi
Bejan Andrei
21 Mai 2015, 21:00
asta cu 3 secunde dupa nu am incercat cum se face mai exact in postura in care geamu coboara cate 2-3 centimetri de cate ori apesi pe buton?
21 Mai 2015, 21:36
Deja se schimba datele problemei daca spui ca geamul coboara cate 2-3 cm la fiecare apasare si apoi se opreste. Poate asta ai vrut sa spui de la inceput, dar n-a inteles nimeni. Am inteles ca iti merge doar pe prima pozitie a butonului, cea in care dai geamul jos doar cat vrei. Daca e asa cum spui, atunci banuiesc ca e motorasul sau mecanismul geam/macara merge greu si motorasul decupleaza sarcina. Scoate geamul si vezi cum merge restul mecanismului mai intai. Daca merge bine, incearca sa cureti chederul de cauciuc paros prin care culiseaza geamul, posibil sa se fi adunat praf acolo, si, combinat cu spuma de la spalatorii, s-a format ceva ce nu lasa libera alunecarea geamului. Daca nici dupa curatare nu merge...atunci motorasul e de vina.
doglife
11 Apr 2017, 17:46
aceasi problema geam electric partea soferului Arosa 2001
clemele ce prind geamul au fost schimbate in prima instanta , si dupa remontare nu mai functioneaza , se aude doar un ticait
mecanicul zicea ca este posibil sa fie releul de la motoras geam sa nu mai functioneze dar nu este nimic sigur
inainte de a monta clemele, geamul , tapiteria ... functiona in sus jos imediat dupa montare nu mai , daca schimb contactele pe partea dreapta functioneaza geamul
poate stie cineva vreo modalitate sau vati mai confruntat cu aceasi problema
clemele ce prind geamul sunt de foarte prosta caliatate si se rup foarte usor ~
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
