AndreyWoB
Localitate: Rm. Valcea - Pitesti
Re: becuri seat leon
22 Mar 2010, 01:48
Salut !
Vreau sa stiu daca este cineva care si-a schimbat becurile de pe faza scurta cu cele de la Philips X-TREME POWER (+80% mai multa lumina ) si daca a observat o imbunatatire la vizibilitatea pe timp de noapte.
Eu am schimbat deocamdata becurile pe proiectoare folosind tot ceva de la Philips cu 30% mai multa lumina si am observat o lumina ceva mai alba fata de becurile cu care a venit masina din fabrica.
Cu Dumnezeu inainte si cu Leon-ul in blana !
22 Mar 2010, 08:57
Eu am folosit Philips XP H7 pe scurta si se simte o usoara imbunatatire: lumina e mai alba. Problema cu aceaste becuri este ca se ard rapid. Unul s-a dus dupa 4 luni si altul dupa 6 luni.
Despre proicetoare, ma abtin. Nu am nevoie de lumina lor. Le folosesc doar pentru ce au fost facute.
93luc
15 Oct 2010, 13:50
Salut! Becurile despre care se face vorbire pe acest topic H1, H7, H3 sunt cu halogen sau xenon. Pot fi montate fara modificari?
mihaiul90
Localitate: Giurgiu
06 Mar 2011, 22:37
Vroiam si eu sa stiu daca a schimbat cineva becul de la proiector la Leon 1M. Nu am gasit nimic ajutator pe forumul 1M si m-am gandit sa postez aici pentru ca s-a mai discutat de problema asta la Leon 1P. In acelasi mod se schimba becul de la proiector sau, daca nu, stie cineva cum ? Si inca o intrebare: ce tip de bec imi trebuie ? Multumesc anticipat.
Seat Leon 1.9 TDI
GR 09 BAT
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
15 Mar 2011, 08:41
becurile din proiectoare se pot schimba astfel , ai doua variante
1.-poti demonta proiectorul din bara si iti vine mai usor sa schimbi becul ( demontezi grilele proiectorului care se trag usor pina es , au niste cleme, dupa ce ai indepartat grilele se vad doua suruburi pe lateralele proiectorului cu cap in stea, le desfaci si dai proiectorul jos , in spate au un capac il desfaci si ai acces la bec
2-bagi mina pe dupa spoiler si te uiti sa poti ajunge la proiectoare , le desfaci capacul din spate si schimbi becul . pentru aceasta trebuie sa urci masina pe o rampasau sa o ridici cumva sa poti sa intri sub ea
becuri pentru proiector sunt H1
bafta............
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
BOGY26
15 Mar 2011, 08:56
Bogdan_wtb scrie:
bafta............
esti sigur?..eu stiam ca sunt H3
TIBI
30 Mar 2011, 15:50
H7-faza scurta
H1-faza lunga
H3-proiector
Daca ai faruri dectane,atunci H1 este si pt faza scurta
:wink:
huse piele schimbator
sisu_stelistul
01 Iun 2016, 15:20
Am si eu o problema cu becul/led-ul de pozitie din spate, cel de pe luneta. Incepand de o luna a functionat apoi nu a mai functionat, iar acum de vreo 2 saptamani nu mai functioneaza deloc.
Tin sa mentionez ca am masina de 2 luni jumatate.
A mai schimbat cineva singur acest bec? Am gasit pe internet ca ar fi vorba de led W5W.
Seat Leon 1P 2008 1.6 BSE
Bratual
18 Ian 2019, 12:43
Salutare. Detin un seat leon 1p din 2010. Am urmatoarea problema cu faruruile faza scurta si faza lunga.. Faza scurta bate jos in pamant am fost de mi a reglat farurile si tot degeaba..am schimbat si becurile la fel.. iar faza lunga cand am faza scurta aprinsa nu se vede nici o diferenta cu faza lunga aprinsa :)). Este foarte obositor noaptea la condus.. Mai are si alte reglaje in afara de cele 2 de sus la far?
LECriss1337-
Localitate: Iasi (IS) / Husi (VS)
18 Ian 2019, 16:11
Bratual scrie:
Ai incercat sa le reglezi din interior ? langa blocul de lumini (de unde aprinzi farurile) , ai doua rotite , una regleaza intensitatea luminilor din bord , iar cealalta regleaza inaltimea farurilor , joaca-te acolo poate nu e reglat de acolo.
SEAT Leon - 2009 - 1.9 TDi
Bratual
02 Feb 2019, 14:26
LECriss1337- scrie:
Bratual scrie:
Salut, da am dat si de rotita accea dar degeaba.. o dau intro la 4 sa zic si bate chiar jos in fata masini, dau la 0 si sa zic ca bate cam 5 6 metri.. am schimbat si becurile degeaba..Mai am un ford focus 2, la el am aceleasi becuri ca la seat si bat bine rau.. dar la seat mai deloc..
03 Feb 2019, 12:42
Becul H7 il poti monta in doua pozitii dar doar in una este corect centrat in focar.
Are o catare ce-i drept dar merge si cu ea sus si jos, verifica sa nu fie montate invers ca asa se intampla, ai lumina peste tot mai putin in fata masinii.
