Salutare! Am avut si eu aceasta problema cu afisarea in bord a usei deschise cu toate ca ea era foarte bine inchisa! Problema era de la un contact imperfect la una din mufele care intra in calculator
dar initial am crezut si eu ca e faimosul senzor de usa care e de fapt un microcontact si in acest sens m-am apucat de treaba... am desfacut usa dreapta fata (acolo era prima data problema) am facut-o bucati in sensul ca am desfacut absolut tot ce se putea desface la ea inclusiv yala, inclusiv calculatorul din usa, si cand spun c-am desfacut yala ma refer c-am facut-o bucati, la fel si calculatorul, am ajuns pana la placa electronica pe care am scos-o din cutia de plastic neagra!!! La yala am verificat toate cele 3 microcontacte care nu merg inlocuite deoarace sunt turnate ca sa ma exprim asa adica pe locul unde sunt pozitionate a fost turnat un soi de plastic-silicon foarte dur care izoleaza bornele si firele pana la mufa, deci pentru schimbare e destul de complicat caci trebuie cumva topit acel silicon sau ce-o fi el... dar in cazul meu n-a fost cazul caci am verificat din punct de vedere electric toate cele 3 switch-uri si functionau perfect. La fel am sunat toate firele care pleaca din yala in calculator ma mult ma desfacut si mufa care intra in calculator si am scos firele din ea si le-a curatat si verificat. Daca am vazut ca e totul ok din punct de vedere electric pana aici am re-montat la loc yala si calculatorul. Am descoperit dupa cum am spus mai sus ca problema era un contact imperfect la acea mufa! Mai mult decat atat acealasi lucru l-am patit la usa soferului si bineinteles ca problema era exact aceeasi mufa respectiva se pare ca are o problema cu realizarea perfecta a contactului dintre ea si calculator. Deci la ambele usi exact aceeasi problema , contact imperfect la mufa si se rezolva in cazul asta cu spray de contact!!! Ciudat mi se pare insa ca acolo nu prea se poate se ajunga praf sau ceva deoarece acel capac care acopera tot ansamblul calculator-motor macara geam are o garnitura f buna si n-am gasit fir de praf inauntru deci concluzia ar fi ca s-a produs o oarecare oxidare a contactelor din mufa!!! Verificati si problema asta inaite sa desfaceti totul p-acolo degeaba...
Am atasat si doua poze cu partea interioara a usii mele si una cu mufele respective, vinovata e mufa din stanga jos, cea cu rosu in care intra si doua fire mai groase care alimenteaza calculatorul si motorul pt macara!
P.S. inainte sa fac toate astea am trecut un pic pe la reprezentanta sa vad si ce spun cei de acolo si normal ca ei din start au spus: "da da, e calculatorul din usa, trebuie schimbat..."
deoarece eu lucrez ca inginer electrician am intuit ca e cam deplasata propunerea lor, nu i-am crezut si astfel am ignorat ce-au spus ei si am facut tot ce am scris mai sus.. Adica am scutit o cheltuiala de vreo 1000 RON cam cat costa un calculator de ala!!!
