FlorentinPavel
Re: Cum se manifesta problemele la pompa de ulei, motor 1.6 16v
10 Mar 2010, 09:28
[quote="swat cat"]036 115 105 d pt tip AZB,BCB,axp,bca,ahw (1.4 si 1.6)
036 115 105 b pt restul.... inclusib si tdi
nu conteaza ce masina ai sau ce an..... tipul motor este important[/quote]
Aici alta chestie care m-a lasat fara replica, s-a dus la un comerciant de piese si i-a spus preturi, dar nu a intrebat clientul ce cod de motor are... Nu ai ce intra in magazin de piese fara cod motor, putere in kw/cp, serie sasiu uneori, ba alteori chiar pe acelasi cod de motor sunt piese diferite in functie de nr. motor sau data fab. daca nu are TecDoc.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
10 Mar 2010, 10:05
ba da, m-a intrebat ce cod de motor am, serie sasiu. si mi-a spus chestiile alea. uleiul si filtrele sunt schimbate si sunt noi, asta o stiu sigur pentru ca am facut-o personal. o sa dau jos pompa de ulei cand da caldura si ma duc cu ea la magazine sa vad ce mi se ofera.
Seat Leon 1M 2002, 1,6 105 cp. CT 11 RDZ
You should never underestimate the predictability of stupidity.
FlorentinPavel
15 Mar 2010, 09:47
Poti sa cauti si pe la dezmembrari, poate ai noroc si gasesti o pompa aproape noua, putin folosita, masinile venite de pe afara au multe piese aproape noi pe ele.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Mar 2010, 11:07
fiind o piesa asa delicata nu ma risc la SH. mai ales ca ea vine pe blocul motor si e prinsa si de baie. si nu cred ca o da nimeni separat. asa cum nu se da doar bloc motor, doar chiuloasa.... deci va fi noua :)
bedazzledhouse
Constanta RDZ
17 Mar 2010, 21:33
Am dat jos pompa de ulei. Si pun cateva poze pentru a arata in ce "hal" era. Astept comentarii :D
FlorentinPavel
18 Mar 2010, 11:31
Nu stiu ce sa zic, parca pinioanele acelea ar fi frecat fier pe fier cu carcasa pompei, ceea ce nu mi se pare normal, din cate se vede in fotografii ai gasit pilitura pe piese ? E posibil sa-i fi lipsit ceva din fabricatie, vreun distantier de teflon ?
Mie mi se pare ca e ceva reparabil totusi.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
18 Mar 2010, 11:40
reparabil cu alta pompa doar, :) nu am cum sa repar asa ceva si nici nu se merita. oricum am luat alta pompa deja. sper sa apuc sa o montez azi :) am avut span in ulei de la niste cuzineti axiali de la arbore, probabil asta a ajuns in pompa pentru ca prin sorb trece lejer ca sorbul are sita destul de rara. odata ajuns in pompa spanul si-a facut treaba si a mancat pe acolo pe unde a putut. din ce am citit pe net distanta intre dinti tb sa fie ff mica, aproape insesizabila cu ochiul liber si la mine deja avea cam 0,5 mm cea ce e destul de mult, avea cum sa scape presinuea pe acolo.
swat cat
18 Mar 2010, 13:30
pai e cam complicat.... poate a intrat span de la cuzinet in pompa si daia s-a stricat pompa
sau s-a stricat pompa si care a dus la distrugerea cuzinetilor........
tel. 0745188592
bedazzledhouse
Constanta RDZ
18 Mar 2010, 13:39
prima varianta este :D sper :lol:
18 Mar 2010, 17:38
Ai ceva uzura acolo, man. Sunt zgarieturi destul de adanci prin care presiunea scapa inapoi. Cauza uzurii deja nu mai are importanta. Se poate ca din cauza uzurii pompei sa se fi dus cuzinetii si se poate si invers, ca din cauza spanului de la cuzineti care a intrat in pompa sa fi aparut canalele alea. Oricum, bine ca pui alta. Oricum motorul tau se va simti mult mai bine dupa transplant :bounce: Sa ne tii la curent cu evolutia "pacientului" :D
FlorentinPavel
18 Mar 2010, 19:01
Dar cum ai aflat de cuzineti ?
bedazzledhouse
Constanta RDZ
18 Mar 2010, 22:10
probema s-a rezolvat odata cu noua pompa, desi totusi motorul are un mic tremurat la relanti, dar acceptabil. presiunea la relanti este de aproximativ 3 bari si in turatie ajunge in jur de 5. danny ce parere ai? de la ce ar mai putea fi tremuratul? tachetzi? supape? oricum motorul merge ok acum. si in turatie trage bine, aproape ca uitasem cum este :D
concluzie: service-urile sunt de tot ....-ul, am fost la 4 serviceuri si toti au dat din umeri... fiecare zicea ca este altceva. pana la urma tot singur in regie proprie am rezolvat-o.... cost total de cand a inceput distracita... in jur de 2500 de ron in care intra si distributia.
de cuzineti am aflat cand am dat jos baia pentru ca deja motorul nu mai mergea rotund deloc, mergea patrat :)) atunci am rectificat problema lor dar probabil spanul care se facuse deja a afectat pompa.
acum am si eu in sfarsit masina functionabila :D
19 Mar 2010, 22:52
In sfarsit ai cam rezolvat si tu. Presiunea este foarte buna acum. Mai laso sa se mai rodeze un timp si daca mai ai chef poti verifica tachetii hidraulici iar, sa vezi daca mai face vreunul figuri, in sensul sa ramana blocat. Daca numai atat a ramas si zici ca nu te deranjeaza prea tare, eu zic ca este bine. Felicitari pentru munca depusa !!! :bounce:
FlorentinPavel
20 Mar 2010, 10:49
Ma bucur si eu ca ai rezolvat. Sincer. Multi mecanici s-au apucat in sfarsit si ei de masini straine, dar nu se pricep, am dat de unii care foloseau termeni tehnici de prin anii '60 la camioanele "Bucegi" si voiau cu niste unelte imense sa repare masina mea (un suport cutie viteze care mi l-am schimbat singur in final). S-auzim de bine !
bedazzledhouse
Constanta RDZ
23 Mar 2010, 19:35
regret sa scriu asta: problema nu a disparut...... cea de presiune de ulei da, nu se mai aprinde becul, dar am iar vechul check engine aprins si eroarea: cilynder missfire cyl 2. si nu, nu sunt bobinele, injectoarele si nici bujiile de vina. este altceva. deja m-a exasperat.....................
