misu caftangiu
Localitate: alba
Re: probleme sonda EGR plus alte probleme
17 Sep 2009, 07:33
am schimbat egr-ul cu unul nou care a stat un an jumate fara sa functioneze pentru ca era obturat canalul... si cand l-am deschis (canalul) a mers... vreo 4 zile... si dup-aia a dat 3 erori toate legate de erg. l-am pus pe ala vechi, am facut vreo 200 km in vreo saptamana si a data si asta eroare...
PS asta nu merge cu vacuum, e benzinar.... numa la dieseluri este pe vacuum cred...
misu caftangiu
Localitate: alba
27 Sep 2009, 00:51
egr-ul vechi merge super... da acum a aparut alta problema... la 150-200 km mi se aprinde martorul de probleme... cind verific... e de la soda lambda 2 , de dupa catalizator... si problema a aparut doar cand e gata benzina... sonda are valori relativ constante.. nu stiu ce sa zic... iar catalizatorul este schimbat de 3 luni... e drept nu e original ca era 1200 lei ala dar.... e totusi nou... ce sa fie?
sa fie apa in rezervor ? mama naibi mai stie ce s-i fac... m-am saturat sa ii tot apara probleme... imi mananca nervii...
27 Sep 2009, 08:52
Eu zic sa incepi prin a schimba unitatea service... :idea:
misu caftangiu
Localitate: alba
28 Sep 2009, 09:51
n-am ce sa mai schimb ca am fost la toti... :? :( :oops: :evil:
totusi , care ar putea fi problema?
care ar putea fi sansele mai mari? sa fie catalizatorul nepotrivit, sonda sa aiba caderi sau pur si simplu benzina naspa combinata cu o sonda care incepe sa oboseasca?
oricum consuma de rupe benzina ... ii naspa...
si flotorul de la benzina face figuri, de vreo 3 saptamani cand ajunge la ultima linie , in 20 km cade la minim de tot... cand bag 20 de litri de benzina trece de jumatate...
misu caftangiu
Localitate: alba
10 Oct 2009, 17:41
imi poate spune cineva unde este senzorul de temperatura la apa la rasnita mea? se pare ca trebuie sa il schimb
Spybari
10 Oct 2009, 20:26
Ti-am citit toata povestea de aici, la cati bani ai bagat in ea si cu cat ai dat pe ea cred ca iti luai una aproape noua...Ai dat dovada de multa rabdare...eu zic, ca daca tot nu ii dai de cap, mai bine o scoti la vanzare si iti iei alta dar cu niste teste ca sa numai patesti asa ceva. Bafta..
Opel Vectra 1.6 101 Cp Hatchback
Think global,not local!
misu caftangiu
Localitate: alba
25 Dec 2009, 16:36
probleme noi...
-suiera un rulment pe la motor- asta e vre-un bulion jumate
-e intepat furtunul de la servo.... dreapta jos in spatele motorului si musteste f.f. usor. mai mult murdareste furtunul, dar oricum nu pastreaza presiunea maxima
-baga gaze inauntru. da trebuie sa o ridic pe elevator.... sa vad pe unde scoate fum... n-am nici un chef... tre sa lipesc cu poxilina sau ceva de genu
-si mi-am luat si cotiera de 2 saptamani si mi-e lene sa o montez.... desi trebuie sa insurubez vre-o 4 suruburi... da nu-mi plac alea si tre sa iau neste nituri de plastic ... cica braduti le zice pe la noi...
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
11 Ian 2010, 00:25
fraticule te compatimesc , sincer , io daca eram in locul tau o maritam de mult , prea te-ai chinuit cu ea .
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
25 Ian 2010, 12:26
Misule ai mai rezolvat ceva cu masina ? Acelasi motor am si io si m-ar interesa ce e cu egr-ul asta , unde e pozitionat , daca se curata sau nu si cum arata.
Seat Ibiza 1.4 16v
misu caftangiu
Localitate: alba
03 Mar 2010, 09:38
egr-ul e in partea dreapta a motorului cum te uiti la el din fata masinii... si da se curata, ca s-ar putea bloca clapeta de la depuneri.
