swerve
Localitate: Baia Mare
Re: Reset Computer cand apare service
21 Sep 2010, 10:17
probabil ca a facut schimbu de ulei...dar in rest nu a schimbat nimic. Trebuie sa pornesc motoru ca sa se reseteze chestia aia cu "INSP" ?...ca am incercat adineauri si nu am reusit :|
cornelius
21 Sep 2010, 10:22
nop, bagi cheia in contact, apesi butonul de reset jurnal km, pui contacul, il tii cam 30 de secunde, chestia cu INSP clipeste parca de 2 ori, se stinge, iei contactul.
legat de revizii, ar fi trebuit schimbat lichidul de frana, discurile de frana fata daca s-au uzat mai mult de 3 mm, plus alte maruntisuri.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
swerve
23 Sep 2010, 19:55
ama reusit in cele din urma... multumesc mult de ajutor, dar acuma am alta problema...undeva sub rezervorul de la lichidu de frina imi scapa ulei ...poate e de la servo, asta nu stiu :cry:
dani2683
Localitate: BRAILA
06 Oct 2010, 14:23
pentru swerve si nu numai si aici ma refer la cordobele pe motorina,ca sa resetezi "insp" si "oil" faceti cum va spun eu ca si mie mi-a aratat un mecanic de la un service,binenteles era cineva cunoscut din familie:D: apasati pedala de frana dupa care tineti apasat butonul acela din bord si puneti contactul fara sa porniti masina si le tineti pe toate 3 asa in jur de 20 secunde si trebuie sa apara in bord niste liniute intrerupte si sa clipeasca si atunci inseamna ca s-a resetat,deci nu uitati are o ordine,intai frana si o tii apasata+butonul+contactul.numai bn.sanatate daca nu ati reusit contactati-ma dani2002000@yahoo.com
blaze_sorin
03 Dec 2010, 22:15
intrebare stupida , cand imi apare pe bord OIL si cheita este echivalentul lui INSP?intreb asta ca din ce tin eu minte pana acum imi aparea INSP.
zola81
26 Apr 2011, 21:24
Pentru noua ibiza stiti cum se face ?
Multam anticipat!!!
doryn
03 Sep 2011, 16:19
la al meu seat cordoba din 2004 a mers perfect resetul la oil si la insp dupa ce am urmat cei 5 pasi postati de cmarius
10q very much man
felix1984
04 Sep 2011, 11:25
zola81 scrie:
Multam anticipat!!!
am si eu o ibiza noua si nu se poate face decat din vag com
intri in 17 instrument cluster
intri in 10 adaption
selectezi sus in prima casuta ESI RESET, in a doua trebuie sa apara warning active (adica este activat si te anunta cati km mai ai)
selectezi do it dupa care te mai intreaba daca esti de acord si dai ok de 2 ori
93luc
26 Mai 2012, 10:45
Resetarea calculatorului asa cum a fost prezentata este valabila si pentru seat leon?MS
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
26 Mai 2012, 11:31
Da,merge si la leon si la toledo!
Bafta :cheers
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
93luc
26 Mai 2012, 17:50
MS Ciprian 83 a mers resetarea.
ciprian83
Zorro
26 Mai 2012, 18:07
Cu mare placere.
Ma bucur ca ai reusit :cheers
Madalin18
10 Mai 2013, 10:08
Abia ce schimbasem uleiul si filtrele si imi aparuse avertizarea cu OIL .
Multumesc pentru pont ! :cheers
tutzu
Localitate: bad camberg deutschland
18 Mai 2013, 16:08
bun pt o cordoba vario 2000 an fab imi indica ceasul de benzina jumate si eu raman fara merge la fel chestia cu resetu ?
pun contactu creste pan la jumate il iau scade doar ca indica gresit problema o am de o luna cand am ramas pe drum :cheers
18 Mai 2013, 16:41
tutzu, pe langa faptul ca ai o gramatica praf si pulbere si abia se intelege ce scrii, mai faci si misto-uri pe forum: ce treaba are indicatorul de benzina cu acest topic Reset Computer cand apare service?
