cornelius
Re: Problema cheie
08 Oct 2010, 09:24
dani2683 scrie:
si eu am aceiasi problema cu cordoba mea,mi s-a desincronizat cheia de masina si nu mai stiu cum sa o sincronizez,am un seat cordoba sdi din 2003 tip motor ASY,va rog eu frumos spuneti-mi si mie pasii cum sa fac???
parca procedura era ceva de genul:
- se baga o cheie in contact si se pune contactul;
- cheia desincronizata se baga in butucul usii sofer;
- in timp ce se apasa butonul de inchidere usi, se rasuceste cheia in butuc in pozitia "inchis" usi;
- in timp ce se apasa butonul de deschidere usi, se rasuceste cheia in butuc in pozitia "deschis" usi.
incearca asa, ca si eu am avut problema si la fel am reinvatat cheia.
bafta!
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Problema cheie
19 Ian 2011, 19:21
si eu la un seat ibiza 2001 am aceeasi problema...
daca nu am decat o cheie nu o pot sincroniza?
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
Adrian Truta
Localitate: Medias
Re: Problema cheie
05 Feb 2011, 11:21
Cheia fara telecomanda trebuie sa fie cu cip?
Viata este ca si o piesa de teatru, unde esti nevoit sa joci cat mai profund, cat mai corect, cat mai provocator..deoarece TU esti propiul tau stapan\" deci nu uita \"JOACA DUR...
Re: Problema cheie
05 Feb 2011, 19:19
DA! cheia cu care pornesti masina trebuie sa aibe codul pentru imobilizator, asa numitul chip.
De fapt un balonas micut de sticla ce contine o bobina si o memorie.
Fara aceasta piesa cheia nu se poate folosi la pornit motorul.
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Problema cheie
05 Feb 2011, 20:26
deci tot nam inteles :oops:
Daca am o cheie cu cip(cu telecomanda) si una fara cip(doar pentru usi) pot sincroniza cheia cu chip(cu telecomanda) astefel incat sa imi functioneze inchiderea din telecomanda????
ms!
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
Re: Problema cheie
05 Feb 2011, 23:30
Da, daca cheia are telecomanda si este functionala o poti invata sa deschizi si inchizi masina prin unde radio, fara sa introduci cheie in usa.
DAR daca nu are chip nu vei porni masina.
Telecomanda este una, cipul de anulare a imobilizatorului este alta.
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Problema cheie
05 Feb 2011, 23:39
ok am inteles.. acum alta problema
am incercat cateva variante de a sincroniza cheia cu cip si degeaba, baculetul de pe cheie se aprinde, am schimbat si bateria cheii si tot nu merge..
am incercat si varianta cu pusul contactului dupa care tii apasat pe inchis si apesi deschis de 3 ori, si sa aprins beculetul de 5 ori si tot degeaba....
am incercat si cu cheia fara cip am pus contactul si cu cea cu cip am inchis si am deschis de cateva ori apasand inchis si deschis...
stiti cumva alta varianta?
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
Adrian Truta
Localitate: Medias
Re: Problema cheie
06 Feb 2011, 10:54
Cristi
Eu cred ca ambele chei trebuie sa aiba acel cip, dar nu si telecomanda.
Pentru sincronizare se foloseste:
Cheia simpla doar cu cip o folosesti la contact
Cheia cu cip si telecomanda o folosesti la incuietoare
Baltazar te rog spune-mi daca am dreptate!
Ms
christianspa
Re: Problema cheie
06 Feb 2011, 21:40
Si daca nu am decat o singura cheie,cum pot "invata" telecomanda sa functioneze?
Adrian Truta
Localitate: Medias
Re: Problema cheie
08 Feb 2011, 08:54
Poti face o copie, sunt firme ce fac copii la chei de masini, eu am facut o cheie fara cip (doar pentru usi), si ma costat 30 ron, o cheie cu cip am inteles ca ar costa 100 euro.
yoo
Localitate: Pitesti/Rm.Valcea
Re: Problema cheie/alarma sincronizare
15 Feb 2011, 11:46
Este careva din Pitesti, care ma poate ajuta cu sincronizarea cheii, mentionez ca am incercat toti pasii si nu mi-a iesit... Am schimbat bateria care ma tine 2-3 zile, dupa care se descarca... am inteles ca trebuie sincronizata/codificata si cum am scris mai sus, nu am reusit.. poate ma ajutati cu un sfat ceva... Multumesc anticipat
PS: Am fost la reprezentanta VW si mi-au cerut o gramada de bani pt codificare..
_____________________________
leon 1,6 16v 105CP
mariusmuntean2011
Re: Problema cheie
27 Oct 2011, 15:29
La fel am si eu nu mai merge deschiderea cu telecomanda, baterie este buna, daca apas de vreo 10 ori se deschide odata.
Am tot citit cum se face resincronizare dar niciunde pasii exact.
Se pune cheia fara telecom. in contact: se pune contactul sau doar bagi cheia???
Cealalta se baga un usa de la sofer si aici problema: se incuie manual si apoi se apasa butonul de incuiat? se incuie manual in timp ce ti apasat butonul? sau cum?
grimarius
Localitate: Botosani
Re: Problema cheie
28 Oct 2011, 18:37
Eu am resincronizat cheia mea si am facut asa: se ia cheia si se da contact dar nu pentru mai mult de 5 sec. (dai contact si apoi scoti cheia). dupa ce o scoti tii apasat unul dintre butoane (cel ce inchide sau cel deschide) si apesi pe celalalt buton de 3 ori in max. 10sec. Apoi dai drumul la butonul pe care il tineai apasat si ledul va palpai iar usile se vor inchide si deschide (sau doar inchide).
Daca ai mai multe chei repeti operatia de mai sus dar nu mai dai contact, doar restul de la tinerea unui buton... asta trebuie facut in max. 20 sec pentru fiecare cheie.
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Problema cheie
28 Oct 2011, 19:18
am facut operatia asta de nenumarate ori si degeaba.
intradevar se aprinde becul de 5 ori dar nu merge... alte variante???
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
adolphyno
Re: Problema cheie
17 Noi 2011, 13:54
Subscriu la ceea ce a scris DuraCristi . Daca este cineva capabil sa ne ajute cu invatarea cheii va rog sa postati o modalitate de contact.
Va multumesc
