Re: Climatronic Altea si Leon
01 Iun 2009, 08:36
Ce an de fabricatie ai?
Uite aici... E un test cu viteza afisata pe displayul de la climatronic (printre altele). Discutia cu trick-urile de la climatronic e prezenta pe toate forumurile de specialitate, chiar si pe cele din Romania. Incearca sa cauti si pe acolo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X_TG5Jw6pMY[/youtube]
In alta ordine de idei, la ce crezi ca o sa te ajute parametrii afisati pe displayul de la climatronic? Sunt doar niste cifre si valori ...Daca nu stii exact ce semnifica, nu o sa-ti spuna nimic.
Gh0st
Localitate: Cluj-Napoca
01 Iun 2009, 12:24
e 2005
Gh0st
03 Iun 2009, 19:11
Am incercat, functioneaza.La apasarea celor 2 butoane, econ si aer in sus, apare meniul cu diagnoza.Sunt 30 si ceva de trepte, a 19-a reprezinta viteza in timp real. Stie cineva ce reprezinta celelalte trepte?
04 Iun 2009, 08:28
Inainte sa-ti raspund la intrebare, chiar sunt curios sa stiu la ce iti foloseste sa aflii parametri respectivi...
Uite aici...Sunt toti parametri afisati pe climatronic. Cifrele din stanga reprezinta subcanale (se comuta cu tastele de la ventilatie). Canalele principale nu le-am mai trecut (le accesezi cu tastele de reglaj temp. stanga si sunt in ordine de la 0 la 30). Dupa cifra de la subcanal e denumirea parametrului masurat si unitatea de masura.
0 Numar program Digital
1 ERL stanga Digital
2 ERL dreapta Digital
3 Punct de lucru ascensiune/start Digital
4 Recirculare automata (motor) / Recirculare automata Bit Digital
5 Incalzire de oprire activa Digital
6 Calitate aer
7 Derivat
8 Sigla tara Digital
9 Senzor zona cap Grade Celsius
0 Temperatura interioara Grade Celsius
1 Temperatura suprafata Grade Celsius
2
3
4 UIF - Intensitate solara (?) Digital
5 Corector iradiere (?) Grade Celsius
6 Corector dinamic Grade Celsius
7 Corector recirculare Grade Celsius
8 Corector termic Grade Celsius
9 Compensare ascensiune UIF Grade Celsius
0 Iradiere neintarziata W/m^2
1 Corector iradiere pentru regulator de temperatura W/m^2
2 Corector iradiere pentru ventilator W/m^2
3 Valoare AD Digital
0 Temperatura exterioara Grade Celsius
1 Temperatura exterioara linie CAN Grade Celsius
2 Temperatura aer admis clima Grade Celsius
0 Temperatura teoretica aer iesire SX Grade Celsius
1 Diferenta intre temp. teoretica si temp. reala SX Grade Celsius
2 Valoare reglare I sx. 1/2% / Digital
3 Pi-Stell-Max (?) 1/2% / Digital
4 Defrost SX
0 Temperatura masurata SX Grade Celsius
1 Temperatura picioare SX Grade Celsius
2 Temperatura frontala SX Grade Celsius
0 Temperatura teoretica aer iesire DX Grade Celsius
1 Diferenta intre temp. teoretica si temp. reala DX Grade Celsius
4 Defrost DX
0 Temperatura masurata DX Grade Celsius
1 Temperatura picioare DX Grade Celsius
2 Temperatura frontala DX Grade Celsius
0 Temperatura evaporator teoretica Grade Celsius
1 Diferenta intre temp. teoretica si temp. efectiva evaporator Grade Celsius
2 Valoare reglare evaporator 5mA/Digital
3 Modalitate reglare evaporator (vezi sub)
0 Temperatura evaporator reala Grade Celsius
1 Presiune lichid refrigerant clima (freon) bar
2 Temperatura medie lichid refrigerant Grade Celsius
0 Putere electrica teoretica mA
1 Putere electrica efectiva mA
2 Putere electrica maxima mA
3 Kompressor PWM (0…200) Digital
4 Putere electrica compresor offset
5 Valoare putere electrica
6 Cod compresor dezactivat
0 Tensiune electrica teoretica ventilator V
1 Reglare manuala
2 Cod anomalie
3 Reducere ventilator V
4 Offset ventilator (de aici inainte mod automatic) 0.1V
0 Valoare teoretica formatata %
1 Valoare teoretica reala temperatura guri SX Digital
2 Confirmare electrica temp. guri SX Digital
3 Limita maxima temp. guri SX Digital
4 Limita minima temp. guri SX Digital
1 Valoare teoretica reala temperatura guri DX Digital
2 Confirmare electrica temp. guri DX Digital
3 Limita maxima temp. guri DX Digital
4 Limita minima temp. guri DX Digital
1 Valoare teoretica reala temperatura centrala Digital
2 Confirmare electrica temp. centrala Digital
3 Limita maxima temp. centrala Digital
4 Limita minima temp. centrala Digital
1 Valoare teoretica reala selector Defrost Digital
2 Confirmare electrica selector Defrost Digital
3 Limita maxima selector Defrost Digital
4 Limita minima selector Defrost Digital
0 Valoare teoretica fomatata %
1 Valoare teoretica reala selector recirculare Digital
2 Confirmare electrica selector recirculare Digital
3 Limita maxima selector recirculare Digital
4 Limita minima selector recirculare Digital
1 Valoare teoretica reala selector aer rece Digital
2 Confirmare electrica selector aer rece Digital
3 Limita maxima selector aer rece Digital
4 Limita minima selector aer rece Digital
0 Viteza km/h
1 Temperatura motor Grade Celsius
2 Turatie motor U/min
3 Turatie compresor clima U/min
0 Incalzire aditionala (la cerere) 1=activata
1 Confirma PTC 1=activat
2 Putere electrica efectiva PTC A
3 % aer cerut de radiator clima %
4 Raport & din varf cantiate de aer radiator %
5 Nici o cerere catre dispozitivul de incalzire 1=nici o activitate de incalzire
0 Defrost %
1 Frontal %
2 Picioare %
3 Gura aerisire %
4 Recirculare aer proaspat/curat (?) %
5 Evaluare senzor %
0 Perioada stationare min
1 Timp functionare motor s
2 Timp functionare cu cheia introdusa s
0 Senzor iluminare interioara Digital
1 Senzor calitate aer
0 Stadiu dezvoltare
1 Versiune software
2 Tip software
3 Keep Frozen
4 Versiune K Matrix
5 EEP- Testflags
6 Cod Vag (?) 2
0 Canal 0
1 Canal 1
2 Canal 2
3 Canal 3
4 Canal 4
5 Canal 5
6 Canal 6
7 Canal 7
8 Canal 8
9 Canal 9
0 Intarziere s
1 Pas/udm ? Digital
2 Limita minima Digital
3 Limita maxima Digital
4 Pas/udm pentru HellaKit 1=ein
1 Valoare teoretica reala gura aerisire directa Digital
2 Confirmare electrica gura aerisire directa Digital
3 Limita maxima gura aerisire directa Digital
4 Limita minima gura aerisire directa Digital
0 Umiditate teoretica %
1 Umiditate relativa la temperatura UIF %
2 Temperatura gemuri WSS Grade Celsius
3 Temperatura punct condens Grade Celsius
4 Diferenta temperatura fata de punct de topire Grade Celsius
0 Temperatura geamuri , corecta Grade Celsius
1 Temperatura geamuri , incorecta Grade Celsius
2 Senzor umiditate %
3 Temperatura senzor Grade Celsius
4 Temperatura punct condens (masura de test) Grade Celsius
5 Cod anomalie
0 Valoare senzor termofil Digital
1 Temperatura reper termofil Digital
2 Durata periodica umiditate 10-4 sec
3 Temperatura reper umiditate Digital
4 Umiditate relativa pe senzor %
5 Temperatura senzor umiditate Grade Celsius
6 Temperatura geamuri (incorecta) Grade Celsius
Cam asta ar fi, in mare. Functiile pot diferi in functie de alte componente de pe masina.
