toepfer
Localitate: Cimpulung Mold SV
Re: miros urat aer conditionat
08 Iun 2009, 21:17
Intr-adevar, din cate am auzit si citit, e excelent Wuth, atat ca se gasesc foarte greu produsele lor. Eu, initial am vrut sa cumpar produsul lor, nu l-am gasit nicaieri, am scris un mail de solicitare date de contact pt un dealer Wurth cel mai apropiat si din pacate n-am primit nici un raspuns ceea ce pentru mine a insemnat neseriozitate, facandu-ma sa achizitionez spuma de la CRC. Era si singura alternativa. Mai exista si niste spray-uri dar care am inteles ca nu prea dau rezultate.
1P 1.9 TDI PD 105 CP 250/1900 NM/RPM
myk3y55
Re: Miros urat aer conditionat
03 Sep 2009, 03:41
Am si eu un miros groaznic in masina pe ventilatie. chestia e ca din curiozitate am scos filtrul de habitaclu (polen) shi era groaznic!!! aveam frunze chestisoare shi era NEGRU filtrul!
am dat cu aer presurizat pe filtru shi am umplut garajul de praf!
asta dupa ce am incercat sute de spray-uri si metode... cel mai eficient este sa schimbi filtrul! este pana in 100 ron...
Nu am treaba cu politia ci ea cu mine!!!
L E O N 1.6 102 CP
B 96 KMH
LIFEPHORM
03 Sep 2009, 09:02
my3y55: Iti recomand un tratament complet de igienziare pe baza de ultrasunete.
Mai ales ca acest sistem elimina si nu acopera mirosurile asa cum fac spray-urile, spumele, etc.
Eu am renuntat la ideea de spray definitiv!
HoodinY
03 Sep 2009, 09:20
Iata o metoda despre care am citit zilele trecute:
Atunci cand folosim aerul conditionat, cu 30-60 sec inainte sa oprim motorul, ar trebui sa dezactivam AC-ul, sa lasam doar ventilatia pornita pentru a scoate aerul rece ramas pe instalatie. In caz contrar, acel aer rece ar produce condens si va rezulta mirosul urat care vine din instalatie.
Eu unul nu am incercat inca aceasta metoda dar am auzit destule persoane care au confirmat un rezultat pozitiv.
Seat Leon 1.6 102 CP
B-62-ZZI
diViSiOn
29 Sep 2009, 02:52
HoodinY scrie:
Si la mine miroase urat aerul din ventilatie si in ultimele zile am mers numai cu ventilatia si numai pe aer cald, fara AC, deci nu a avut cum sa ramana aer rece pe instalatie si la fel de urat miroase, numai daca pornesc si AC'ul mai scap de miros. O sa cumpar un produs cum am vazut mai sus si sa vad ce rezultate obtin.
Seat Leon 1P 1.6 102CP 2009 CT 16 MNV
razmih
Localitate: Bucuresti/Peris
04 Noi 2009, 09:57
Si la mine incepuse sa miroasa putin. Am schimbat filtrul de polen, am pus unul cu carbon activ. Dupa schimbare a mai mirosit foarte putin dupa care mirosul a disparut (deci mirosul era de la filtru).
Pentru a combate aparitia mirosului trebuie avut grija la diferentele mari de temperatura dintre habitaclu si exterior. In caz de diferente mari, la inainte de oprirea motorului si stationare trebuie sa se aduca temperatura tubulaturii de la instalatia de aer cat mai aproape de temperatura de afara, pentru a se evita aparitia condesului pe tubulatura. De asemenea, trebuie schimbat filtrul mai des fata de ce spune service-ul, deoarece atmosfera din orasele noastre este foarte murdara si filtrele se murdaresc mult mai repede fata de ce spune producatorul.
verdesdoru
10 Noi 2009, 15:11
Stie careva unde sunt duzele din interiorul masinii pe unde trage aerul cand pun ventilatia pe recirculare? Ca am luat ceva spary si zice sa-l pozitionez spre gurile respective. Pe ambalaj imi indica langa pedale dar am observat ca nu trage de acolo nimic.... Ma poate ajuta careva?
Multumesc,
Doru
Leon 1P 1.6 102CP
TM 83 VRD
cobra
08 Iun 2011, 11:17
stie cineva unde este filtrul de polen, ca sa il schimb?
merci
fraktor
08 Iun 2011, 12:35
E situat in spatele torpedoului, pozitionat vertical. Se schimba pe sub torpedo (desfaci capacul de sub cutia de acte si apoi "clapeta" locasului filtrului)
Daca cumperi filtru Mann, ai foto cu instructiunile de schimbare in cutie. oferta aici
Leon 1P SPORT 2007, black metallic, BXE 1.9 TDi/105CP
vladyroman
Localitate: Bucuresti sa traiesti
10 Iun 2011, 13:06
Am si eu aceeasi problema (doar cand pornesc ventilatia, cand folosesc AC totul fiind OK).
Buba este ca am facut revizia acum maxim o luna si ca atunci am schimbat si filtrul de polen...
Ce imi recomandati sa fac? Tot curatarea cu ultrasunete/spray, sau poate fi altceva? :-S
TIBI
11 Iun 2011, 12:03
Am 2000km de cand am facut revizia si am constatat un miros pregnant.
Dispare la ~2min dupa ce am pornit clima.
huse piele schimbator
Skyline
Localitate: Baia Mare
14 Iun 2011, 21:25
o igienizare corecte se face in felul urmator:se scoate filtrul de polen(la modelele care au fultrul dupa torpedou se pune capacul fara filtru)se porneste clima si ventilatia pe turatie maxima,se deschid geamurile si se pulverizeaza cu spray-ulin zona pe unde trage aerul in aeroterma,la majoritatea modelelor acea gura de ventilatie se afla sub capota in dreapta masinii langa stergatoare,operatiune dureaza cam 30 de minute,cel putin la noi in service aceasta metoda o folosim si pana acuma a reusit,sper sa va ajute si pe voi
P.S. macar vara filtrul de polen sa fie schimbat la maxim 10000 de Km
cu stima si respect
14 Iun 2011, 22:21
Ia citeste cu voce tare si vezi, cum suna ce ai scris mai sus?
Nu are sens sa pulverizezi cu spray-ul din afara masinii...
Asta daca nu folosesti un spray cu S.T.L.
Este suficient sa respecti instructiunile de pe tuburile cu aerosoli disponibile in comert.
Dar in prealabil este bine sa fie desfundate canalele de scurgere a condensului din tavita vaporizatorului.
La multe modele acel canal iese in partea stanga a masinii undeva sub rezervorul cu lichid de frana.
alecsutzyu
18 Sep 2011, 23:38
am scos filtrul de polen dupa 5000km de la revizie l-am curatat, nu avea decat cateva scame sa zic. am folosit un spary care a fost mentionat si aici, cel care se pune in spatele scaunului si se lasa ventilatia pornita la maxim pe recirculare cu ac pornit pana se goleste spray-ul. totul a fost bine o saptamana. dupa o saptamana a inceput din nou sa miroasa urat. de exemplu, duminica eram pe A2, am mers cu ventilatia la 1 pornita,sa facut cald am dat drumul la ac, l-am inchis si a inceput sa miroasa urat, am dat drumul la ac, a disparut acel miros,iar dupa ce l-am oprit a reaparut. ce imi recomandati sa fac si unde anume? o igenizare a instalatiei de ac?
Seat Leon Reference 1.4TSI Candy White 18" Cupra Black Edition wheels + BFGoodrich
=> viewtopic.php?f=5&t=5607
19 Sep 2011, 07:04
La orice spalatorie mai rasarita, toti au in oferte si curatarea traseului de clima.
Parca este 50-60ron, depinde de locatie.
Ori la dealer.
:yah
