ma gandesc si eu daca probema mea (descrisa intr-un topic separat
https://clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=136& ... &sk=t&sd=a si in
https://clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=136&t=5991) poate fi de la volanta la mine aucm, dupa ce am schimbat, supape, tacheti, pompa ulei, bujii, bobine, schimbat injectoare intre ele, problema persista pe pistonul 2 astfel incat la relanti, acel piston nu functioneaza in parametrii corespunzatori (adica daca ii scot mufa de la injector mersul nerotund al motorului se schimba foarte putin) in turatie in schimb merge ok desi nu 100% bine. de asta ma gandesc,,,, poate sa aibe volanta ceva astfel incat DOAR acel piston sa nu mearga cum tb 100%, sa fie senzorul care este pe ea? sa fie volanta defecta exact acolo unde corespunde cilindrului 2? cand merg cu ea in sarcina, si apas usor ambreiajul, se simte usor o vibratie in el. sau ma mai gandeam la sonda/sondele lambda? daca aceasta nu merge cum trebuie.... poate sa afecteze doar un cilindru? .... deja e enervant, ma chinui de un an asa cu ea, mergand pe la vreo 4 serviceuri la care nimeni nu a putut sa imi zica concret ce este. deja ma gandesc la alt motor......
Seat Leon 1M 2002, 1,6 105 cp. CT 11 RDZ
You should never underestimate the predictability of stupidity.
