  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Re: Flucutatii turometru la relatiu
12 Mar 2009, 23:16
Senzorul de temperatura? Pai si se schimba greu? Unde e situat? Cat a costat? Ai un cod de original la el? Eu momentan cred ca am rezolvat (cred). Am curatat clapeta de acceleratie. Avea negreala grupa mare pe langa ea. Momentan merge ok, vad zilele astea daca se comporta ok. Multumesc de informatii :)
Seat Leon 1M 2002, 1,6 105 cp. CT 11 RDZ
You should never underestimate the predictability of stupidity.
marian_iam
V.I.P.
13 Mar 2009, 07:24
pai ia spune cum ai curatat-o?
tu singur? ce procedeu ai urmat? :lol:
Opel Astra GSI
bedazzledhouse
Constanta RDZ
13 Mar 2009, 08:28
pai, am dat jos capacul de la motor, ala care are filtru de aer in el. Si pe urma cu niste spirt si niste betisoare de urechi am curatat cu grija pe langa ea. De fapt... mai mult a curatat cty de pe forum ca el mai stia despre problema asta. Se stransese destula mizerie in jurul ei. Daca mai face cred ca o dau jos si o curat calumea. Pe urma o pun la loc si o asez cu vag-com-u.
Bianca&Rares
13 Mar 2009, 20:41
bedazzledhouse scrie:
Salut din nou ,rdz.Senzor temperatura=120ron;montaj=20ron;timp alocat montajului=5min.Sper sa-ti rezolvi problema si sa ne vedem sanatosi in trafic :wink: .
Vorbeste in totdeauna cu masina ta si ea te va intelege.
Respect-o si vei fi respectat de toti din jurul tau.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
14 Mar 2009, 01:59
mersi de info, stiu ce sa fac daca mai apare problema. sa auzim de bine
LETHAL
45 DUK
Localitate: BRASOV
14 Mar 2009, 13:48
si mie imi oscileaza, tot 1m am, ms de informatii sa vad cum fac si yo....
BUFU=>Buy Us Fuck U! I can't drive fast....but I can fly slowly!
NU alergam in parc!....alergam in trafic!!!
Ciclistu
Rares
Localitate: Cluj-Napoca
14 Mar 2009, 19:30
Am mai patit si eu sa-mi oscileze relantiul din cand in cand, chiar prima data cand am patit, am iesit cu ea la o tura in afara localitatii si am ars-o putin, si-a revenit. De atuncea mi-a mai facut figura o data, cam de vreo 2 sapt. dar si-a revenit...
VW Bora 1.9 TDI 131 CP
alexutzu
20 Mar 2009, 20:27
salut si eu am aceasta problema din cand in cand...adica imi tremura masina...am fost la reprezentanta si mi au zis k o bobina nu merge prea bn..
nu au avut atunci bobina care imi trebuiau mie si o sa ma duc sapt viitoare sa o schimb sa vad dak se rezolva
seat leon 1.6 16v
20 Mar 2009, 22:29
Te rog sa scrii fara prescurtari, aici nu te alearga nimeni.
Multumesc.
alexutzu
20 Mar 2009, 23:31
scuza-ma nu am stiut
seat leon 1.6 16v
Lion SAM
02 Apr 2009, 20:57
am fost si eu la un mecanic prieten cu mine ... si acolo era un nene care avea probleme mari ... masina sarea de la 1000 la 2000 de ture ... si o sa il intreb de la ce era ... oricum stiu ca mi-a zis ca a fost cu motoru la spalat si ca a intrat apa undeva ... oricum sper sa fie relevant cu cazu daca nu scuze ...
Seat Ibiza 1.2 12v
gabriel63
29 Apr 2009, 08:37
salutare,eu am patit la fel...numai ca nu se accelera,sau dak se accelera trebuia sa apas acceleratia la maximum ca sa plece,dar si asa pleca cu trepidatie..REZOLVARE?am fost la mecanic,si mi-a scos borna de la calculator si i-a dat cu niste spray,probabil era corodat si nu facea contact bine.asta a fost problema la mine..
Seat leon 2002,GRI,1.6 16v....105 Caluti
IS-85-GBI
lionel
21 Mai 2009, 11:03
am un prieten cu un hyundai(cred ca asa se scrie)..avea aceeasi problema...si i-au schimbat senzorul de turatie ?! nu stiu daca se aplica si la seat chesti asta. Nu stiu daca exista
SEAT LEON 2003 1.9 TDI 110 CP & SEAT LEON 2005 1.9 TDI 105 CP
adixus
Localitate: Pitesti
02 Iul 2009, 19:37
mie imi fluctua intre 600 si 1000 rot/min.Si m-am apucat sa o dau jos si sa o curat urmand instructiunile de pe forum.Cand am puso inapoi parca era un cal,galopa de zici ca se rupea motorul si nu ma lasa sa o accelerez.Am fost la BOSH si mi-au zis scurt ca tre sa iau tot corpul cu clapeta,costa 1550ROn noua si 800 Ron la second hand.Mia dat cu un spray pe ea si timp de 15 min a facut numai asa.Dupa cateva porniri si ture parca isi revenise.Acum de vreo 50 km a mers bine,numai ca sta la relanti la 900 rot/min.Maine fac un drum de 100km sa vad ce zice
Seat Leon 1M 1.6 16v 105cp
marian_iam
V.I.P.
02 Iul 2009, 20:51
si la mine sta la fel ... cand 800 cand 900 ...
iti trebuie un vag com sa o recalibrezi ...
in grupul ENGINE - 01 / Adaptation - 10 in canalul 00 se salveaza valoarea 00
apoi
la grupa 060 (adapt ok)
[01-Engine]>[10-Adaptation]>[canal-00]>[save val. 00]
[01-Engine]>[Mens. Bl.]> [Grup 060]>[Basic settings]
cam asta tre sa faci!
Opel Astra GSI
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
