Re: Tremura la relatii, ca și cum ar merge in 3 pistoane
17 Mai 2020, 21:31
Intre stergatoare.
Spinu
22 Mai 2020, 20:40
Hai ca și la mine face la fel. Când ii dai de cap sa anunți sa vad și eu ce fac. La mine scot mufa de la injector și nu se modifica nimic adică ca ar fi injectorul de vina. Problema mai e ca se accelerează când scot busonul la ulei
Trimis de pe al meu ONEPLUS A6013 folosind Tapatalk
Spinu
22 Iun 2020, 10:23
Ce am observat și nu știu cum ii spune dacă ma puteți ajuta poate asta e problema și la colegi! Se afla pe rampa de injectoare și nu înțeleg ce rol are! E pe vacuum! Imagine
23 Iun 2020, 06:47
E regulatorul de presiune a benzinei in rampa injectoarelor. Functioneaza doar cand motorul e pornit, de aia e actionat cu vacuum.
Spinu
23 Iun 2020, 18:02
Și exista posibilitatea sa fie defect acesta în condițiile în care doar în ralanti începe sa întrerupă? Atâta timp cât n-o las în ralanti și merg cu ea, eventual sa stea în ralanti cu aerul pornit pt ca acesta îmi creste ralantiul la 900 rpm. Turația prea slaba n-o poate tine..dupa n verificări am observat ca injectorul 1 nu vrea sa mai dea debit..
23 Iun 2020, 22:48
Pune un manometru pe furtunul de tur benzina, cu un T. Pune contactul si urmareste la cat urma presiunea. Apoi porneste motorul si vezi ce presiune este cu regulatorul actionat cu vacuum.
Injectoarele se pot verifica daca dau benzina: le scoti cu tot cu rampa, deci ele sa fie prinse in continuare in rampa. Mufele conectate. Rogi pe altcineva sa dea la cheie si tu urmaresti cum scuipa fiecare. E oarecum empiric, dar iti da ceva info. Daca nu asa, le dai jos complet si le duci la un atelier.
Spinu
23 Iun 2020, 23:11
La cât costa unul îl cumpăr și îl schimb. Nu am manometru în dotare momentan ma chinui sa aduc mașina pe linia de plutire.. Ca de când am luat-o am reparat la ea. Acum mai nou mi s-a gripat un etrier. Maine va avea loc înlocuirea acelui regulator și recondiționarea etrier ului. O sa revin cu detalii dacă se modifica ceva. Cel puțin la motor ca frâna o fac sigur dar motorul e cu dubii.
24 Iun 2020, 06:04
Si daca pui un injector nou si face la fel? Oricum desfaci rampa sa il poti schimba. Nu mai bine verifici mai intai daca chiar nu scuipa benzina? Sau daca e vreun jet infundat cu calamina?
Spinu
24 Iun 2020, 08:58
O sa verific și asta sa vedem cum pulverizează
Spinu
30 Iun 2020, 13:48
Revin cu răspuns, am spus ca voi reveni cu ce am reușit sa fac la mașina.. În prima faza îmi dădea eroare pe cilindrul 1. O scurta curățare a injectorul ui și schimbarea bujiilor de la unele cu 3 poli la unele cu un pol. De atunci sa zic ca se împlinește o săptămână de când mașina merge impecabil. Poate ajuta și pt colegu mai sus
