vlad_c
Re: probleme incalzire
12 Noi 2020, 18:50
Pana la urma se pare ca e totusi caloriferul, plus caloriferul electric ... baga caldura in dreapta, dar destul de slab... si pe diagnoza nu am erori legate de clapete!
A schimbat cineva calorifer? Cat e de greu?
Daddy
12 Noi 2020, 19:38
Eroarea din poza zice ca ai bateria slaba. Masina nu are niciun calorifer electric, poate ai vrut sa zici PTC. Caloriferul clasic se scoate pe la picioarele soferului, cit de greu, depinde de indeminare.
Cauzele frecvente ale climatizarii doar pe o parte sunt caloriferul partial infundat sau flapsurile climei care nu functioneaza. Nu e nevoie sa fie motorul flapsului ars, ca sa dea eroare, are o parghie care sare din locas si nu mai actioneaza flapsul.
vlad_c
12 Noi 2020, 20:44
Are incalzitor auxiliar...ptc daca zici tu...
Anyway... ma apuc maine de desfacut... pe stanga
Daddy
12 Noi 2020, 21:51
Ala e de fapt o rezistenta care se repara, i se slabesc lipiturile.
vlad_c
13 Noi 2020, 09:58
Stai sa o dau jos prima oara ... :))
vlad_c
19 Noi 2020, 15:20
Am demontat tot... caloriferul se incalzeste... pct-ul pus pe baterie se incalzeste... doar caldura in masina nu am ...
Ce sa mai stiu face?
Daddy
19 Noi 2020, 15:25
Daddy scrie:
19 Noi 2020, 19:09
vlad_c scrie:
Cum ai pus ptc-ul pe baterie ca sa-l verifici? El e comandat prin CAN.
vlad_c
19 Noi 2020, 19:23
L-am dat jos din locul lui... am luat doua cabluri si o baterie... are 3 nivele de putere.... merg toate 3
19 Noi 2020, 22:56
Deci la 5F controlerul e in alta parte?
vlad_c
25 Noi 2020, 08:54
Am rezolvat pana la urma.
Asa cum mai toti au sugerat, era caloriferul infundat. Merge caldura acum fara probleme, dar in continuare nu merge ptc-ul, si nu inteleg de ce!
Inca mai am eroarea p171900 Function restriction by engine control module
maistru
26 Ian 2022, 10:44
Salut!
Am si eu o problema la instalatia climatronic bi-zona, Seat Leon FR 2016: nu mai "baga" aer in zona picioarelor (atat spate, cat si fata).Dac selectez butonul pentru parbriz, aerul este distribuit, normal, pe parbriz; selectez butonul "Salon" aerul iese prin grilele de pe plansa de bord ( lateral si central) si prin consola spate...daca insa selectez butonul "Picioare" distributia ramane "Salon". La o scanare VAG am avut o eroare legata de Right Temperature Flap...ce am observat, insa: daca selectez modul "Salon" sau "Picioare" si inchid grilele din bord si din consola spate, aerul incepe sa se simta si in zona picioarelor, atat spate cat si fata, mai ales daca Ventilatia esta la maxim.
Din ce am citit pare a fi servomotorul V428 - air distribution flap servomotor - zona de acces in dreapta pedalierului. Aveti ceva experiente bune/rele DiY, sfaturi?
Multumesc!
maistru
02 Dec 2024, 08:21
maistru scrie:
Salut!
Multumesc!
Later edit:
Am inlocuit motorase flapsuri dirjare aer si motorase "Temperature Flap" , urmat, mai tarziu ( decembrie 2023) de schimbare calorifer.
