andleip
Re: Eroare senzor ABS
22 Noi 2017, 16:36
Daca nu am avut ce lucra.. mi-am dat de lucru.. inainte era moale volanul.. acuma dupa ce am pus basic.. țapăn.. aveam numa o eroare.. acuma am 2.. am facut exact cum scrie acolo.. nu inteleg ce nu e ok.. am observat insa ca atunci cand pun sa imi dea basic settings steering angle senzor e NA .. ce sa fac? ImagineImagine
ClotzA
Localitate: BXL
22 Noi 2017, 18:07
Ai facut si Steering Limit Stop Adaptation ? de aici
andleip
22 Noi 2017, 18:09
am facut.....apare mai jos daca te uiti
Verify all of the WSS (Wheel Speed Sensor) values are plausible in the 03-ABS controller! We received feedback from both Mk70 equipped and MK60 ESP equipped (1K) Golf models with 02546 and 00778 DTCs that would not clear due to a faulty WSS. Even if a WSS DTC is not stored it would be advised to log or graph MVB 001 while driving.
deci se pare ca au mai patit si altii...cam ce ar fi de facut? conteaza faptul ca nu am o diagnoza originala?
andleip
22 Noi 2017, 20:49
mi s-a spus ca daca rezolv cu senzorul abs e posibil sa mearga si steering angle..si asa o sa pot face setarile initiale la servo..maine desfac roata ..azi m-am chinuit sa scap de martorul de servo ..
andleip
24 Noi 2017, 17:12
am demontat sa vad de ce nu citeste senzorul abs...poate fi problema faptul ca e cam uzata o portiune din zona unde citeste senzorul? atasez poza
Gabriel M.
19 Sep 2018, 17:44
Salut, aceeasi problema cu martorii de ABS si TCS. Se aprind in bord dupa ce trec de 75 de km/h. Daca opresc motorul si repornesc martorii dispar si problema revine cand ating viteza de 75 km/h.
Am fost la un electrician, este eroare la senzorul ABS roata stanga spate, a verificat cablajul si e ok.
Am fost la mecanic, a schimbat senzorul, a curatat pe acolo bine magnetul si tot ce a putut.
Problema e aceeasi, la viteza de 75 km la ora se aprind martorii ABS si TCS in bord.
Ce pot sa mai fac?
andleip
19 Sep 2018, 18:10
salut, la mine problema a fost(banuiesc) o problema multipla, etrier blocat(nu reuseam sa imping pistonasul la locul lui) si butucul de la roata ..senzorul citeste de pe butucul respectiv rotatiile..iar la mine era rupta o portiune din el, s-a rezolvat prin schimbarea butucului si repararea etrierului, iti atasez si poze, bafta
Eu pentru a demonta butucul a trebuit s-a sudez surubul pentru ca era blocat, am sacrificat o cheie si am reusit sa demontez..
si rezultatul
