Dingo
Re: Pornire grea
25 Apr 2017, 17:00
Asta ma intreb si eu.
Azi am trecut pe la service si am intrebat patronul ce se intampla daca problema persista si dupa schimbarea piesei. Mi-a raspuns ca imi va scadea intreaga valoare din reparatiile viitoare iar mecanicul va plati banii astia din buzunarul lui.
Chiar sunt curios cum evolueaza lucrurile :-)
Dingo
Re: Pornire grea
28 Apr 2017, 18:59
Nu a fost contactul, dupa cum ma asteptam.
Am schimbat filtrul de benzina cu unul Mahle, azi a fost totul ok.
Toata treaba a fost 68 ron cu manopera inclusa.
Sa vad cum porneste in zilele urmatoare.
Franckie18
Re: Pornire grea
15 Mai 2017, 10:15
Am avut si eu probleme cu pornirea acum 1 an, mai ales iarna si am crezut ca e de la baterie avea 8 ani pe atunci.
Dar dupa ce i-am schimbat bujiile ( nu le schimbasem niciodata in 8 ani) porneste aproape ca noua si bateria o folosesc in continuare pe cea din fabrica.
Dingo
Re: Pornire grea
01 Iun 2017, 12:27
Revin cu un update, nu am rezolvat problema pornirii, dar am mai facut verificari:
Bujii-ok, bobine-ok, pompa de benzina(masurata in rampa ok, fara a intra in detalii, e ok), corp clapeta ok(am pus una noua doar pt verificare si nici o schimbare), verificat distributie-ok, curatat catalizator, schimbat filtre, schimbat sonda lambda(preventiv), schimbat senzor de temperatura(g62, tot preventiv)curatat injectoare ultrasonic, verificat furtune-ok, verificat compresie-ok, nici o eroare pe vagcom.
Mi-o fi scapat ceva, aveti vreo idee?
Trill1206
Re: Pornire grea
02 Iun 2017, 08:35
Dingo scrie:
Nu iti porneste atunci cand temperatura de afara este scazuta si motorul este rece sau atunci cand temperatura de afara este ridicata si motorul rece?
Daca este a doua varianta, eu am curatat clapeta de suprapresiune rezervor care se afla dupa carcasa filtrului de aer (cu WD40) si de atunci nu am mai avut probleme. Inainte schimbasem si senzorul G62 dar degeaba. Un coleg de forum in pagina anterioara postate un DIY la aceasta operatiune.
Tot despre un 1,4 16v BXW este vorba.
Dingo
Re: Pornire grea
02 Iun 2017, 16:44
Banuiesc ca te referi la piesa de la pozitia 12 din plansa de mai jos:
http://www.realoem.me/Seat/E/IB/2007/468/R/1/133/133005
Si eu m-am gandit, printre altele, la supapa asta, dar mecanicii mi-au zis ca functioneaza ok.
Oricum o sa o schimb ca sa mai elimin o posibila cauza. Am gasit cam cu 140 ron Bosch.
Dingo
Re: Pornire grea
03 Iun 2017, 08:33
Am scos aseara furtunasele din valva si am incercat s-o pornesc acum dar nu am reusit deloc.
Dupa ce le-am montat inapoi a pornit la sfert.
Voi incerca totusi si sa o curat cu wd40 apoi sa o suflu, ca de schimbat nu cred ca mai are sens.
Franckie18
Re: Pornire grea
10 Iun 2017, 08:37
Si eu am avut probleme cu pornirea la rece, am crezut ca ma lasa bateria, dar am schimbat bujiile si porneste bine acum.
georgelu'
Re: Pornire grea
25 Sep 2017, 11:35
Salut! O problema legata de pronirea dimineata la rece am si eu, la un ibiza 1.4 bxw. Se intampla ca in unele dimineti sa porneasca pt 3-4 secunde dupa care motorul moare subit. La urmatoarea cheie o ia normal. Nu am martori aprinsi in bord si nici la tester nu a aparut nici o eroare. Am pus si contactul de doua ori si tot asa a facut. Am incercat sa pun benzina ceva mai buna, dar fara niciun rezultat. Ciudat este ca nu face asta in fiecare dimineata. Am schimbat si filtrul de benzina,nu s-a schimbat nimic. In mers e totul normal nu da in nas, motorul merge rotund, iar in timpul zilei nu mai intampin probleme la pornire. Ce credeti ca ar putea fi?
Dingo
Re: Pornire grea
25 Sep 2017, 18:41
Eu inca nu i-am dat de cap, dar mie imi face figuri doar cand e cald afara, asa ca pana la anul prin aprilie-mai stau linistit.
vip_cata
Localitate: Usa
Re: Pornire grea
07 Mai 2018, 09:02
Salutare,
Aceeasi problema o am si eu la leon 1p 1.4 bxw. Daca las masina 24 de ore in soare, cand incerc sa o pornesc, da sa plece si se opreste. A inceput sa faca treaba aceasta de vreo 2 saptmani.
Iarna nu am avut probleme.
