Re: Ulei in plus (2 litri)
25 Feb 2017, 11:33
De firewall intreaba-l pe Nicola Marius din Constanta. Tot la Leon 1M dai de el. De dat jos cred ca merge cu air heater. Tot pe Nicola intreaba-l de procedura.
AlexTeo
26 Feb 2017, 10:29
Am reusit ieri sa-l dau jos.. l-am taiat bucatele cu flexul.. si fiecare bucatica incalzita cu feonul dupa am tras ca un barbar si s-a desprins.. cam frig afara pt a se topi cauciucu ala.. iar de pe cealalta i-am facut conturul cu putin din caroserie..tot cu flexul..si acum fiecare bucatica din caroserie o sa o trag tot ca un barbar dupa ce o incalzesc cu feonul.. pana "aflam" cum se da jos mai demontam 4 capace cu aceasta solutie.. acum ma gandesc la bord cand il voi pune la loc oare trebuie sa dau ceva peste suruburi? o solutie anume? ca nu as vrea sa mi se desfaca de la gropi de la muzica.. cineva mi-a spus de saiba grovar.. acum nush.. cum ar fi cel mai indicat?
26 Feb 2017, 16:04
Nu peste suruburi trebuie pus, ci intre table, cum a fost original. Poti pune silicon de parbrize, e asemanator la consistenta.
AlexTeo
14 Mar 2017, 11:17
am terminat cu bordul.. la aeroterma am intampinat dificultati.. cablul de alimentare din 2004 fata de cel din 2002 e diferit.. am cautat cablu din 2002 si am rezolvat.. insa la portiera dreapta am butoanele si am pus butoanele si in stanga.,. si as dori sa le am functionale pe toate.. si din dreapta si din stanga gen.. din mufa din dreapta duc cabluri in mufa din stanga.. se poate sa mearga atunci comenzile in ambele parti? ma gandesc la difuzor.. ca o sa fie mono.. in rest nu as vedea unde ar fi o problema
