weeirrr
Re: Eroare 17560
21 Ian 2017, 18:21
Pai la tine nu e destula benzina in cilindri ca sa se produca arderea cum trebuie. Ori ai aer prea mult, ori benzina prea putina, de asta intrebasem de filtrul de benzina. Iar de bagat nu se baga nimeni pentru ca acuma e munca de sisif, e cu ascultat daca fasaie pe undeva si dinastea, operatiuni pe care nu iti pot lua bani.
Seat Leon 1P 2011 1.4TSI
Re: Eroare 17560
21 Ian 2017, 18:38
Ionit, pune si orasul in profilul tau, poate cineva din zona iti poate recomanda vreun atelier bun.
Ionuț
Localitate: Iași
Re: Eroare 17560
21 Ian 2017, 18:45
Am modificat acum, sper sa mă ajute cineva mâine mă duc sa verific și pompa de benzină poate nu are destula presiune...
Ionuț
Localitate: Iași
Re: Eroare 17560
21 Ian 2017, 18:49
Weeirrr, pai dacă atunci când o pornesc miroase foarte tare a benzina pe toba și îmi consuma foarte mult cum nu ar putea avea destula benzina în cilindri..
weeirrr
Re: Eroare 17560
21 Ian 2017, 22:44
Pai asta inseamna amestec "lean", iar ecu da rezultatul asta pe baza informatiilor venite de la sondele lambda. Chiar daca tu simti miros de benzina pe esapament, asta poate insemna si ca benzina respectiva nu e arsa, e bagata in cilindru dar evacuata fara a fi aprinsa.
Ionuț
Localitate: Iași
Re: Eroare 17560
22 Ian 2017, 00:35
Atunci ce ar trebui făcut?..
Re: Eroare 17560
22 Ian 2017, 06:39
Mirosul e doar la pornirea la rece sau inclusiv cu motorul cald?
Ionuț
Localitate: Iași
Re: Eroare 17560
22 Ian 2017, 12:46
Nu doar la rece acum iarna dar si vara la prima cheie sau mă rog ... 2-3 ca nu o ia din prima indiferent cum este afară. Odată ce merg cu ea și o, opresc o ia din prima dar în rest nu.
Re: Eroare 17560
22 Ian 2017, 14:14
Pornirea la rece inseamna prima pornire din zi. Pornirea la cald inseamna oricare alta pornire din ziua respectiva. Deci nu e vorba de pornirea iarna sau vara.
Ionuț
Localitate: Iași
Re: Eroare 17560
22 Ian 2017, 14:31
Acum am înțeles... Iar în legătură cu mirosul miroase și la rece și la cald iar la rece când o pornesc și o accelerez pentru ca altfel ar muri motorul scoate un fum negricios... ma gândesc la tot felul de probleme pe care le-ar putea avea dar dacă nu știu sigur, degeaba.. chestia e ca vreau sa scap de consumul ăsta exagerat de benzina prin rezolvarea acestei erori. Acum 3 zile i-am făcut un full de benzina și i-am băgat un aditiv în rezervor am fugărit'o un pic am zis ca poate e infundat ceva poate se curăță dar degeaba, aseară în oraș la semafor nu se mai accelera deloc cu pedala la maxim motorul parcă dădea sa sară de sub capota așa de urat făcea acul la turometru oscila foarte tare ..Iar intr'un final mi s-a oprit de vreo 3 ori..:(
Seathecar
Re: Eroare 17560
18 Oct 2018, 15:39
Salut Ionut, imi poti spune te rog daca ai descoperit si rezovat problema si mai important, cum?
Astept cu mare interes raspunsul tau.
Multumesc
IBIZA 1.4 16v BKY
Spre succes, inainte
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
Re: Eroare 17560
15 Feb 2019, 18:53
Sintomele astea le-am avut cand trăgea aer pe lângă o garnitura de langa clapeta de accelerație. Dacă te interesează pot sa fac o poza.
