razvanEL
Localitate: Comanesti. Bacau
Re: inele bord seat toledo
27 Oct 2015, 18:18
A doua cheie nu are cip,da maine o sa vina cineva cu un tester sa vedem ce are,din ce am mai citit pe google ar fi din imobilizator
27 Oct 2015, 18:21
Pai daca a doua cheie nu are cip,este clar ca masina nu va sta pornita,intr-adevar o poti porni cu cheia originala fara cip dar ea va sta pornita pentru putin timp,exact asa cum ai zis tu ca se intampla.
razvanEL
27 Oct 2015, 18:31
Da maine o sa cina cineva sa.mi faca o diagnoza,din ce am mai citit pe google ar fi din imobilizator
27 Oct 2015, 18:32
Esti sigur ca ai bagat mufele inapoi cum trebuie? Nu are importanta ca nu ai scos bornele de la baterie, cu conditia ca, atunci cand lucrezi la bord sa NU pui contactul niciodata. Eu nu le scot deloc la nici-o masina. Asa nu se aprinde nici becul de la airbag. E si el aprins acum, dupa ce-ai umblat la bord?
razvanEL
27 Oct 2015, 18:34
Nu becul de la airbag nu e aprins dar de fapt nici nu mi dau seama daca nu sta macar pornita 2,3 secunde
27 Oct 2015, 18:36
Pai ce treaba are becul de la airbag cu pornitul motorului ? Lasa cheia in contact fara sa incerci sa pornesti si vezi daca se stinge si sta stins dupa 4 secunde.
razvanEL
27 Oct 2015, 18:40
O sa incerc maine danny
27 Oct 2015, 18:52
Mufa unde vine semnalul de la bobina cititorului de cip din cheie e cea din dreapta ceasurilor, cea dinspre mijlocul masinii. Poate n-ai bagat-o bine sau poate ai indoit vreun pin in ea, verifica. Nu are cum sa se activeze imobilizatorul chiardaca scoti bordul si pui contactul. La prima punere a contactului dupa remontarea ceasurilor la loc, comunicatia se restabileste si, chiar daca ramane ca fault in memoria ceasurilor si motorului, acesta trebuie sa porneasca fara probleme. Mai exista cazul sa ai probleme cu vreo lipitura rece in acea mufa a ceasurilor. E de verificat putin.
razvanEL
27 Oct 2015, 18:56
O sa desfac iar maine sa ma uit,multumesc
razvanEL
28 Oct 2015, 12:33
Am desfacut m am uitat si aceeasi problema...nu porneste
28 Oct 2015, 13:44
Nu ti-a venit cel cu diagnoza? De unde e?
razvanEL
28 Oct 2015, 14:07
dany19940 scrie:
e din comanesti in oras cu mine dar e cam ocupat acum mai pe seara poate vine...ieri nu mergea acul la turometru acum merge in alea 2 secunde care o pornesc,ma dispera masina asta nu recunoaste ce i al ei
28 Oct 2015, 16:01
Deci cred ca ai probleme cu lipiturile reci totusi, bordul fiind singurul lic unde ai umblat si nici becul la airbag nu s-a aprins zici.
razvanEL
28 Oct 2015, 16:11
dany19940 scrie:
nu stiu ce sa zic da mi.e greu sa cred ca e din cauza asta
razvanEL
28 Oct 2015, 16:25
am sa incerca sa bag cheia sa pun contacul sa scot borna de la baterie si dupa sa o pun inapoi poate citeste cheia
