mariusastrat
Re: Problema sigurante baterie seata ibiza din 2003
19 Mai 2015, 09:45
Salut unde gasesc scris codul de motor in talon ca nu stiu sa ma uit ?
igeorgian
19 Mai 2015, 10:07
Pagina din dreapta Motor TIPUL AZQ. sau ce ai tu ... ai acolo si cilindree....
Nu stiu la taloanele noi. Al meu e vechi ... ca si masina :lol:
Seat Ibiza 6L 1.2, 2005
mariusastrat
19 Mai 2015, 21:58
Salut in talonul noi imi scrie asa 6LSCAZQX01 se poate sa mai fie si din cauza ca prima siguranta din stanga de la baterie la mine era de 40 A si un coleg de pe chat mi a zis ca trebuia sa fie de 175 A se poate sa fie sin cauza asta ? si app daca schimb capacul ala de la baterie ce sanse am sa faca la fel ?
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
19 Mai 2015, 23:40
@igeorgian: Te referi la cablul din imaginea urmatoare:
Daca la asta te referi, atunci codul pentru motor AZQ e:
6Q0 971 349 BC - Cablaj generator curent 70/90A
6Q0 971 349 BD - Cablaj generator curent 70/90A pentru auto cu aer conditionat
Pret actual varianta cu ac:
Oricum, trebuie verificat dupa seria de sasiu (VIN).
@mariusastrat: In poza postata de tine cu sigurantele piulita de la prima siguranta nu pare la fel de stransa ca celelalte. Daca e slabita nu e in regula si poate sa produca "arsuri". Sa fie stransa bine.
De la faptul ca siguranta e mai mica nu are cum sa fie, singura chestie ca se arde mai repede. Dar cum la tine s-a umblat la ea, poate e neconforma, scrie pe ea ca e de 40A dar o fi groasa sau facuta dintr-un material necorespunzator.
Mai investigheaza. Eventual cauta un electrician bun si cauta pe traseul cablajului asta lucruri in neregula.Cablul ala de pleaca din ea nu e topit sau ceva?
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
igeorgian
20 Mai 2015, 06:58
Da, despre ala vorbeam.
Si asa cum am zis in jur de 800 lei. Un cablu care si la dacie tinea mai mult. Dar asta e ... tre' sa vindem piese de schimb :tongue
igeorgian
20 Mai 2015, 07:01
Inca o chestie .... cablul nici la mine nu era topit. Cablul era ok .... :D
mariusastrat
20 Mai 2015, 09:24
Salut tu ai tot ibiza la tn ce valoarea au sigurantele tale si in ce ordine ca un coleg de pe chat a zis ca la el prima siguranta e de 175 A la mn era de 40 A am pus una de 110 A si era mai bn era caldut cablu si siguranta la fel si acum am comandat una de 175 A sa vedem ce se intampla acolo unde ai vazut tu ca nu e bn stransa piulita e bn stransa dar sta mai intr o parte ca se topise plasticul acolo si am incercat sa l fac cu poxipol eu si nu a iesit asa cum tre o sa ma duc cu ia in service sa vedem dat totusi nu stiu dc ar fi mai bun un cablu nou acum decat cel din fabrica si la ce mecanici avem noi pffff
mariusastrat
23 Mai 2015, 20:45
Salut am am schimbat sigurantele acele de tabla de la baterie cum vine masina din fabrica si tot se incinge de la stanga la dreapta 1 .175 A
2.110 A
3. 50 A
4 libera
5.40 A
6. 40 A
la pozitia 1 . am avut una de 40 A si acum am pus de 175 A dar tot se incinge vreau un service bun sa mi verific instalatia electrica
SeatLW
23 Mai 2015, 22:13
Era clar ca nu era din cauza sigurantelor, nu reiese de nicaieri din acest topic ca asta iti sugeram. Noi am raspuns puctual la o intrebare a ta.
Asa cum reiese din din experienta lui @igeorgian, s-a confruntat cu o problema similara si solutia a fost inlocuire acelui cablu. Cablul ala de la siguranta se intersecteaza pe traseu cu alte cabluri, sunt izolate in grupuri, daca e un scurt undeva poate cauza problema ta.
Poti incerca sa faci troubleshooting la acel cablu/ansamblu de cabluri, insa eu zic ca ai nevoie de un electrician auto bun. Asta ca sa nu dai atatia bani pe un cablu nou.
Nu-ti putem recomanda nici un service pentru ca nu stim de unde esti, ai fost foarte zgarcit cu detaliile despre masina si locatia ta.
Succes in rezolvarea problemei!
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
23 Mai 2015, 22:26
Daca era sa fie ceva pe circuit, se ardea si siguranta de 40 A care era la tine. Nu are nici-o legatura faptul ca ai pus o siguranta mai mare si tot se incalzeste. Poti pune si de 1000 A, ca tot se va incalzi acolo. Tu ai o problema de contact in cutia respectiva. Acea cutie se poate desface in bucati si vazut ce s-a intamplat acolo. Daca se poate remedia e bine, daca nu ia alta cutie de sigurante de la dezmembrari si schimb-o. Si strange toate piulitele bine de la inceput, sa nu mai ai probleme de contact sa-ti creeze incalzirea locala si sa topeasca plasticul respectiv. Cablul de la alternator e oarecum normal sa se incalzesca, la cat curent genereaza, desi nu permanent.
mariusastrat
24 Mai 2015, 13:03
salut sunt din bucuresti stau in sec 3 si am un seat ibiza din 2003 in doua usi motor de 1.2 12v daca are cineva de vanzare carcasa aceea de la baterie cu sigurante ar fi perfect va multumesc
24 Mai 2015, 13:40
Cutia aia e cam universala la clanul VW, cred ca mai degraba gasesti prin dezmembrari. Am pus la cineva de Octavia pe Polo, intrase acid in cutie si topise contactii la sigurantele de plastic. Pana si mufa a fost la fel. Sa gasesti de Ibiza cred ca e ceva mai greu, sunt putine la demolat. Dar cauta si pe net, imposibil sa nu gasesti.
mariusastrat
24 Mai 2015, 16:00
Are vreo denumire anume ca sa caut mai usor ms mult ?
24 Mai 2015, 18:11
Cutie sigurante compartiment motor sau engine bay fuse box.
George24
09 Iun 2015, 15:44
Dar de cumparat de nou acel capac cu sigurante nu se poate?
