doomduke
Re: discuri noi
22 Iun 2015, 17:17
La Seat Ibiza/VW Polo/Škoda Fabia discurile de frana nu rezista prea multi km, noi au 22mm si daca scad sub 19mm trebuie schimbate.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
Dingo
Re: discuri noi
09 Oct 2017, 15:46
Vin si eu cu o problema, la viteza mica(25-30 km/h) daca franez usor simt ca si cum rotile ar fi ovale, in rest nu am trepidatii in volan, pedala, nimic.
Mecanicul mi-a zis, dupa o plimbare cu masina, ca sunt putin ovalizate discurile de frana.
Mi se pare un pic ciudat pt ca le-am schimbat in aug anul trecut cand am cumparat masina, dar asta e...
Eu as pune Brembo, aveti vreo recomandare pt un model anume din gama asta?
Narcisila
Re: discuri noi
09 Oct 2017, 17:25
Placute Ate, discuri Ate. Recomandarea mea
Dingo
Re: discuri noi
10 Oct 2017, 16:30
Multumesc pt sugestie dar ATE am acum, discuri si placute. Le am de 13 luni si nu sunt incantat de ele, iar discurile s-au ovalizat, desi merg finut si nu am fortat franele.
Poate sunt contrafacute sau modelul e din gama inferioara, nu stiu.
Cerd ca voi lua Brembo Max, vom vedea cum sunt.
Dingo
Re: discuri noi
03 Sep 2018, 17:05
Dupa ceva vreme revin cu aceeasi problema, la franare la viteze mici 20-30 km/h simt ca rotile sunt ovale.
De la ultima postare am schimbat de 2 ori discuri+placute.
Am incercat si ATE si BREMBO, acelasi rezultat... Dupa 3000-3500 km la franare simt ca merg pe roti ovale
Acum 3800 km am schimbat rulmentii+flansele rotilor fata, am verificat etrierii, am verificat sabotii de pe spate si am schimbat arcurile si toate componentele de la franele de pe spate, am pus pe fata discuri si placute Brembo Max.
Atunci am verificat jantele, cauciucurile si directia( nu la colt de strada).
Totul pare ok, totusi problema imi apare de fiecare data cam la 3800-4000 km dupa ce schimb discurile.
Acum problema a revenit.
Va rog sa ma ajutati cu o sugestie, ce ar trebui sa mai verific/schimb.
diesel
Re: discuri noi
25 Sep 2018, 13:38
Si eu intampin aceeasi problema, asa ca folosesc 2 seturi de discuri alternativ. Cand unul e pe masina, celalalt e la strungar la planat. Mentionez ca ultimul set de discuri e achizitionat de la Alto Syncro cu 800 lei.
Dingo
Re: discuri noi
25 Sep 2018, 17:50
Asta nu-i o solutie, trebuie gasita cauza.
Am schimbat(si cu rost si fara rost) cam tot ce se putea schimba si tot nu am rezolvat nimic.
Am gasit pe net un service specializat in frane la Szeged in Ungaria, cu prima ocazie voi merge sa vad ce si cum.
Re: discuri noi
26 Sep 2018, 07:57
Eu am folosit discuri Bosch si placute ATE si nu sunt probleme. Poate conteaza si cum franezi, ori cat...
:cheers
Dingo
Re: discuri noi
26 Sep 2018, 17:01
@BALTAZAR2003 In cazul meu iti spun ca nu fortez masina, merg normal cu ea, nu fac liniute, curse, plecari in forta de la semafor, etc.
In 24 de ani de cand am permis am avut 9 masini si nu am avut niciodata probleme cu franele pana la Ibiza.
