Re: bec ulei aprins si fara presiune !
04 Mai 2015, 17:28
Buna treaba ! Deci inainte sa schimbi pompa presiunea era mai mare si semichiuloasa era buna. Acum, dupa ce ai pus piesele respective, dintr-o data semichiuloasa e stricata si din cauza aia presiunea e mai mica. Buna explicatie! Cam rar vei gasi un AUS la SH. Dar cred ca poti folosi si un AZD sau BCB, doar ca nu vei folosi si partea de aprindere de la ele, ci o vei pune de la al tau. Asta din cauza ca la tine e doar o bobina de inductie, iar celelalte au bobine separate. Restul componentelor cred ca sunt aceleasi din cate imi aduc aminte.
KataBz
09 Mai 2015, 13:30
Ce mă sfătuiți ? Sa cumpăr motor sau sa il repar ? :(
10 Mai 2015, 20:11
Dupa cum ti-am zis mai inainte, BCB merge in loc de AUS, cu exceptia a doi senzori care nu se potrivesc la mufa: senzorul de turatie de pe arborele cotit(cel care e intre bloc si ambreiaj) si senzorul de pe axul cu came. Amandoua se pot lua de pe AUS, dar recomand inlocuirea celui de pe arborele cotit cu unul nou, nu cel de pe motorul tau vechi (tot de AUS trebuie comandat) din motive evidente (uzura si varsta, chiar daca nu curge pe la el). Si decat sa dai iar cutia sau motorul jos dupa un timp...mai bine pune-l nou acum. Motor gasesti la dezmembrari, cu rezerva ca nu stii in ce stare este. Dar se da cu garantie de macar o luna din cate stiu, asa ca ai timp sa-l testezi. Normal, si distributia va trebui noua, dar dupa ce-l testezi pe masina. Sau macar curelele daca rolele sunt bune si nu scot zgomote.
KataBz
11 Mai 2015, 19:03
Un domn din Ploiești dezmembreaza masini din anglia mi.a spus ca ma costa 300 euro motorul AUS fara anexe ? Ce înseamnă fara anexe ? aa mai spus ca ofera si carte service si garanție. ..Mulțumesc pentru răspuns!
Undertacher
11 Mai 2015, 21:53
Fara anexe inseamna fara:alternator,electromotor,compresor ac,absolut toate chestiile astea montate pe motor.Pentru tine nu este o problema din moment ce le vei lua de pe motorul vechi.
KataBz
12 Mai 2015, 14:51
Mulțumesc frumos ,am înțeles !
KataBz
12 Mai 2015, 14:54
Imi cer scuze . Inca ceva.. eu am schimbat pompa de apa si distributia ...si am făcut doar 200 km cu le pot pune pe celălalt motor ?
12 Mai 2015, 17:46
Da, inca n-a avut timp sa se intample mai nimic la ea.
AlexRuLeS
Localitate: Ploiesti [PH]
14 Mai 2015, 03:02
unde sunt dezmembrarile astea in Ploiesti? ca ma mai duc si eu sa ma uit de piese :>
