Re: Sfaturi/Pareri Leon 1.6 AZD
31 Mar 2015, 08:37
RDMaiu scrie:
A ramas acel check engine pe care il voi verifica dupa paste, sper sa nu fie mare problema. Voi tura putin mai mult motorul sa ma asigur ca supapa EGR e curatata.
Ar trebui sa am alarma din fabrica instalata, inchid si se aprinde beculetul pe portiera insa alarma nu functioneaza deloc, e posibil sa fie dezactivata?
Doua lucruri am mai observat
- portbagajul trebuie sa il inchid cu cheie - pozitie orizontala, nu se inchide impreuna cu restul portierelor.
- se poate scoate destul de usor acel capac de la airbag pasager, ar putea sugera ca a fost declansat candva?
De unde stii ca ai alarma din fabrica pe masina? Nu are legatura faptul ca acel LED clipeste cand inchizi masina cu existenta alarmei pe masina. Ai buton de dezactivare in stalpul de langa sofer?
Despre portbagaj: ai doua posibilitati - sa fie rupte firele in burduful de cauciuc prin care trec firele sau sa fie ars motorasul de deblocare a clapetei.
Capacul airbagului se tine in niste cleme de arc, faptul ca iese mai usor nu are legatura cu declansarea lui vreodata. Intareste putin clemele. E indoit cumva bordul in zona aia? Adica acel capac sa nu fie aliniat cu bordul, asta iti poate da vreun indiciu. La declansarea airbagului e aproape imposibil sa scape vreun element fara sa se curbeze, chiar daca e capac acolo.
Cat despre check engine doar la scanare poti afla de ce e aprins, EGR-ul functioneaza mai mult la relanti, pentru controlul noxelor, nu are aceeasi functie ca la motoarele turbo unde mentine presiunea facuta de acesta in limitele stabilite din soft. Asa ca turarea motorului nu prea te ajuta.
In rest...bine-ai venit in club :cheers
RDMaiu
Localitate: Oradea
03 Apr 2015, 15:42
Multumesc frumos :yah
Am acel buton pentru alarma, ma mai joc cu el acuma in weekend sa vad daca face ceva.
Am planuit sa rezolv problema cu apa si cu inchiderea portbagajului tot acuma.
Deci EGR ajuta la relanti mai mult ... apropo de asta in jur de 700 sta motorul, ma gandesc ca e ok.
Am schimbat si primul bec de faza scurta ieri :)
Sunt putin nedumerit de functionalitatea luminilor. Pe pozitia O merge faza scurta, deci exclus sa merg cu farurile stinse complet (oricum nu intentional sa fac asta). In schimb, daca mut pe oricare alta pozitie se aprind proiectoarele de ceata, nu reusesc sa le sting, decat daca pun inapoi la O. Este un comportament normal ?
Seat Leon 1.4 TSI 125 CP 2011 CAXC
Adriannn
03 Apr 2015, 16:31
proiectoarele ar trb sa se aprnda doar daca tragi de buton spre tine
03 Apr 2015, 19:44
Relantiul e normal sa stea acolo, asta e turatia normala. Referitor de proiectoare - poate specificatiile pentru Slovenia difera si asta e cerinta lor, deci poate difera butonul de lumini sau schema electrica.
La alarma sunt doua posibilitati: cu senzori ultrasonici sau fara. Alarma cu senzori se verifica usor: lasi geamul deschis, incui masina si peste vreo 30 de secunde bagi mana si agiti in interior. Senzorii sunt la lampile interioare spate laterale, deasupra usilor. Alarma fara senzori e putin mai greu: ar trebui sa faci o cheie fara cip in ea, doar lama sa deschizi usile manual. Dupa ce descui masina cu ea, alarma ar trebui sa intre in functiune. Daca nu intra, atunci baga cheia in contact si pune contactul doar. Acum sigur ar trebui sa porneasca. Butonul de anulare se foloseste doar pentru dezactivare prima data dupa ce-ai descuiat usa. Adica: apesi butonul, inchizi usa, incui masina. Cand descui prima data dupa asta, alarma e anulata. Daca reincui masina, ea reintra in serviciu normal.
RDMaiu
Localitate: Oradea
05 Apr 2015, 18:01
Am testat alarma si nu merge deloc. Verific maine si sigurantele din panou.
Am desfacut usile din fata sa rezolv garniturile si am o intrebare.
In poza asta, cele doua orificii ar fi caile de evacuare a apei din usa?
Dupa ce am inlocuit garnitura originala mancata in partea joasa am testat si nu mai curge nimic. Nu curge insa nimic nici din cele doua orificii. E posibil sa fii pus prea mult mastic si sa blochez apa in usa? Daca e asa inseamna ca in timp se acumuleaza apa si curge pe sus pe undeva?
Nu reusesc sa inteleg exact pe unde se elimina acea apa care intra in usa.
05 Apr 2015, 18:11
Alea sunt gaurile in care intra suruburile din partea de jos a fetei de usa. Gaurile de golire le gasesti sub chederul de sub usa, da-l putin deoparte si le gasesti. O sa gasesti destula mizerie adunata si in usa, si sub cheder.
RDMaiu
Localitate: Oradea
05 Apr 2015, 18:14
Hai noroc Dany, ce prompt ai fost :cheers
Deci pot pune linistit acolo jos cat material vreau?
Acuma ma uit la scurgeri si urca fetele la loc :D
05 Apr 2015, 18:22
Nu are rost sa pui prea mult, nu ajuta la nimic decat la extra-chin la o eventuala redemontare. Da deoparte chederul jos, toarna apa ca sa speli ce se poate si sterge bine chederul pe toata lungimea. Chiar poti decupa putin chederul in dreptul gaurilor, ca sa se scurga apa mai usor.
PS: Am fost prompt pentru ca probabil am nimerit pe forum imediat dupa ce-ai postat, nu stau sa vanez posturi noi. :hi
Gaby_Fuk
06 Apr 2015, 10:14
Bun venit in CS ! Usor se rezolva toate problemele si spor la modificari in continuare ! :cheers
Seat Leon 1.6 16V Blue & Black
IS 09 LCK
RDMaiu
Localitate: Oradea
21 Apr 2015, 15:32
Salutare, au trecut sarbatorile si primii 1000 - 1500 km :D
Inainte de drumul mai lung am dus masina sa verific check engine.
4 erori si-au facut aparitia:
16786 - EGR System: Excessive Flow P0402 - 35-10 - - -
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit P1178 - 35-10 - - - Intermittent
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible P1190 - 35-10 - - - Intermittent
Pe langa acestea am observat scurgere de antigel pe langa motor si oscilatii la relanti (pt prima data)
Am completat antigelu si am pornit la drum. Nu am avut probleme.
Cand m-am intors am dus masina la service.
Antigelu curgea pe la debitmetrul ce intra in chiulasa, deci trebuia schimbat. Sonda lambda s-a schimbat si s-au remediat firele care faceau scurt.
Am ramas cu mai putini bani si cu eroarea de EGR. L-au curatat si ramane sa il schimb eu dupa ce ma reculeg putin. Oscilatiile de la relanti sunt din cauza supapei EGR. Cu eroare in bord nu exista, dupa resetarea erorii apar insa.
Ce ma mai deranjeaza mai nou este joja uscata. Am verificat-o inainte de a pleca la drumul de 300km dus/intors si era bine mersi intre limite. Dupa ce am adus-o de la service, a doua zi dimineata, am reverificat si abia mai era pe varful jojei. Schimbul l-am facut de 2 luni si am bagat ulei 5W40 Q8 Formula Excel Long Life. Specificatiile sunt in regula http://pds.q8research.com/sheetcommercialpdf.php?id=1138&taal=E Voi recompleta si urmaresc cum evolueaza situatia.
Masina are cu siguranta 200 000 km sau in jurul acestui numar, ma gandesc sa schimb pe 10w40.
Deci pe viitorul apropiat trebuie un EGR nou si un schimb de ulei eventual.
Desi papa nervi si bani, macar nu papa atata benzina. Am calculat de la primul clic la primul clic 6,5 la suta, 600km extern cu mers 60km in localitati 2100-2300, 100-110 in afara peste 3000 :drive
p1nking
21 Apr 2015, 19:18
Vezi sa nu te pacalesti cu joja singurel :) adica ma refer cand verifici nivelul de ulei pe joja masina trebuie sa fie cu motorul rece si sa fi stat pe un loc drept, nu inclinata. Eu m-am pacalit odata asa era mai sus de bot-ul masinii si cand m-am uitat pe joja d-abea era ulei :) dar bine ca nu am pus atunci ca oricum nu aveam la mine.
Bun venit in Club Seat si multi km cu masina fara probleme. :hi :drive
Leutzuu 1.9 SDI
str77
22 Apr 2015, 10:05
De asemea recomandat este sa fie cat mai aproapede maxim - mai ales daca se folosesc un stil de condus agresiv.
Just a Black ARL
RDMaiu
Localitate: Oradea
07 Mai 2015, 15:37
Salutare
Am inceput sa ma gandesc sa schimb si uleiul cutiei de viteze, parca schimba greoi.
Am doua variante care as vrea sa le supun parerilor voastre:
MOTYLGEAR 75W-90
https://www.motul.com/system/product_de ... W90_GB.pdf?
Alco Pontonic FDL 75W-90
http://www.alcofilters.com/CMSPages/get ... 362b11f1e5
Ce spuneti despre ele ?
Adriannn
07 Mai 2015, 15:43
Ulei OEM gaesti codul pe forum. 100 Lei 2 litri.
RDMaiu
Localitate: Oradea
08 Mai 2015, 02:05
MS :D
